Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 168
Тема: [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
  1. #81
    Veteran Аватар для Tronix
    230
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    Подскажите, где искать
    Попробовать программы типа 800.COM, PU1700 .
  2. #82
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Ремонт контроллера свелся к тому, что я отмыл застаревший флюс с платы, оставленный предыдущим "мастером". Паразитная емкость однако...
    Последний раз редактировалось Filin; 18.11.2017 в 21:45.
  3. #83
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Достал из гаража два когда-то собранных адаптера дисководов и сам советский дисковод МС5305.
    Когда подключил и вставил дискету начались постоянные щелчки в дисководе, типа головок по дискете. ПЗУ cчитывается.
    Ребята все уже несколько забылось....с чего начать смотреть?
    Радио-86РК +375292940812
  4. #84
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Для начала стоит определить, что не работает - дисковод или контроллер, для этого либо найти заведомо исправный дисковод, либо подключить ваш к большому компу и проверить.
  5. #85
    Activist
    Гадость в том что советский дисковод к компу не стыкуется по шлейфу.
    И еще.
    Может напишите методику по пунктам как сделать загрузочную дискету 1,44 с ДОС 5,0 с современного компа, что загрузился -Поиск-.
    Последний раз редактировалось Savoj; 24.12.2018 в 17:23.
  6. #86
    71
    56 сообщений
    1,44 не поймет поиск-1. Запускаете 800.com или pu_1700.com под DOS на ПК и форматируете на 720К. Окно плотности на дискете 3,5" не забыть заклеить.
  7. #87
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    У советских дисководов совершенно стандартный разъем, найдите PC-совместимый шлейф с 5.25 разъемом и смело подключайте.
    П.С. Вы не забыли, что для работы дисковода (и адаптера) Поиску нужно +12В?
    Последний раз редактировалось Filin; 24.12.2018 в 21:05.
  8. #88
    Activist
    Ну про 12 вольт могли бы и не писать.
    А вот и не стандартный. Там есть....ВНО L, BH1 L, BH2 L, ВНЗ L - сигналы выбора.
  9. #89
    71
    56 сообщений
    Это сигналы DS0-DS3 стандартного интерфейса.
  10. #90
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Ну так перевели же
    Выбор Накопителя = Drive Select
    Последний раз редактировалось Filin; 25.12.2018 в 13:23.
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Странные глюки Контроллера дисковода.
    от ZX1997 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2016, 03:55
  3. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  4. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
  5. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
