Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Линк N2 для 140кб дисковода
  1. #21
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 426
    Уже прошло 10 дней. У вас есть результаты?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 16.03.2017 в 23:50.
  2. #22
    Member Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    Благодарностей: 33
    SN74LS323N получил и установил. Собираю Uniprog от МикроАрт для прошивки РФ-ки.
    Жду из Китая микросхемы для StepUp и StepDown преобразователей что стоят в прогере...
    Надеюсь на днях их получить и запустить его.
  3. Этот пользователь поблагодарил crackintosh за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky (16.03.2017)
  4. #23
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 426
    Кстати АТХ разъём вы тоже с материнки позаимствовали? Я их в продаже меньше чем за 5 евро штука не нашёл...
  5. #24
    г. Кишинев, Молдова
    Благодарностей: 33
    Да. У нас этих материнок на барахолке десятками приносят... их барыги на драгмет скупают.
  6. #25
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 426
    Не томите. Есть прогресс?
  7. #26
    г. Кишинев, Молдова
    Благодарностей: 33
    Сижу... жду.
    Вот они: RS458237491CN и RS467639989CN
  8. #27
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 426
    Вроде у Владимира заработало без напильника. Посмотрим что будет у вас.
  9. #28
    г. Кишинев, Молдова
    Благодарностей: 33
    Наконец-то дошли руки до Link-2 (140K). Имеем.
    ПК 286 с ISA LPT в режиме EPP (внимание, в описалове пишут ECP, что не верно!)
    Подключил 286<->Link-2<->ЕС5088. решил сделать все по инструкции:
    Подал питание. Шпиндель прокрутился 4 раза с частотой 1 гц и вконце протарахтел головкой.
    Test 1: clock.exe - выдал идеальный результат:
    1 ................ 1
    250 .............250
    Test 2: speed.exe - вот здесь у меня лажануло... и не знаю в чем проблема.
    Выдаёт много раз надпись и более ничего:
    - - не дождался сигнала, возможно скорость ниже 220 мс/оборот --
    Может кто подскажет куда рыть? Из инструметов есть практически всё, включая переносной DSO Осцил HANTEK.
    Test 3: pos.exe - работает, головка движется стрелками и паркуется пробелом. Правда изменение фазы не знаю как заметить.
    Test 4.1: sptest.exe l - выдало: Получено 135Кб за 10.10 сек
    Test 4.2: sptest.exe h - выдало: Получено 2Кб за 11 сек... приэтом много ошибок!!!
    Test 5: duplex.exe - Выдало по всем пунктам ОК. Итого около 14.2 сек, 1.3Кб/c
    Пытался записать образ на диск... получил фигвам... "Ошибка недобегания":
    Последний раз редактировалось crackintosh; 16.06.2018 в 20:18.
  10. #29
    г. Кишинев, Молдова
    Благодарностей: 33
    Осцилом посмотрел сигнал DATARD.
    На выходе ЕС5088 сигнал присуствует.
    На входе Линк-2 IC5.4 сигнал присуствует
    На входе IC7.4 сигнал тоже присуствует.
    С выходов ПЗУ сигналы есть... и идут на регистр. На выходе регистра сигналы тоже есть.
    Тупик...
  11. #30
    г. Бохум, Германия
    Благодарностей: 426
    На всякий случай проверьте генератор частоты. У меня без дополнительного кондера на 47пф он заводился на гармониках.
  1. Линк N2 для 840кб дисковода
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Последнее: 11.01.2017, 00:39
  2. Программа для юстировка дисковода.
    от Demige в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 18.02.2012, 14:16
  3. Ответов: 23
    Последнее: 07.07.2009, 17:43
  4. Интерфейс для дисковода для Дельты-С 48
    Ответов: 15
    Последнее: 07.12.2007, 16:31
  5. Другая барахолка (линк)
    от Shiru в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2005, 04:52
