Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Линк N2 для 140кб дисковода
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Cool Линк N2 для 140кб дисковода
    Возникла необходимость сделать фабричную плату Линка N2 для 140кб дисковода. Плата и схема нарисованы, жду проверки от автора разработки.
    Приблизительно будет так:
    Схема:
    http://podrezov.com/agat140/schematics.png
    Питание на плату подаётся или через разъём Molex, либо через стандартный разъём питания ATX. Также присутствует кнопка включения блока питания ATX.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.02.2017 в 01:12.
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Если кому нужны платки - говорите сейчас. Их в продаже будет очень мало в виду большого заказа от Garnizon.
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Проверка завершена. Платки будут заказаны сегодня или завтра.
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Платки уже в пути.
    82
    48 сообщений
    А можно пару вопросов от ламера?
    Что есть Garnizon? И что это за дисковод такой, 140кб?
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Не что, а кто. Garnizon - один из лидеров нашей околоагатовской тусовки.
    Дисководы у Агата-7 и у Apple II, который собственно был прототипом Агата, были односторонние и по 140кб на сторону. Ликбезнуться можно здесь: http://agatcomp.ru/Images/new_fl_drive.shtml
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Забрал платки с таможни. Теперь сборка и проверка.
    Ну вот и собрано. Нет разъёма СНП34-30Р, но будет позже. Кнопка питания ATX идёт из Китая - обычную кнопку нельзя ставить. Думаю чем можно платку проверить - может эмулятор 140кб дисковода от японца попробовать?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 19.01.2017 в 00:27.
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Работоспособность платы без дисковода подтверждена. Тесты на скорость, дуплекс и таймер работают.
    Но пока не удаётся подключить к нему SDISK2 эмулятор. Не могу найти инфу как правильно выставить старший байт фьюзов на ATMEGA328P для этого эмуля. Из-за отсутствия контроллера на 140кб проверить работоспособность эмуля не представляется возможной.
    Для стабильной работы генератора на буржуйских микросхемах рекомендую ставить 74ALS00, 100ом резисторы после кварца и 47пФ кондер от места соединения резисторов друг с другом на землю. Кондер на 18пФ слабоват...
    Member
    LOW: DE, как указано в исходниках, а HIGH по умолчанию для 328p: D9.
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Да, так и выставил. Светодиод на эмуле светится, но Линк2 с него ничего считать не может. Так что пока не будет дисковода на 140кб или хотя бы контроллера на 140кб проверить нормально не получится - у нас уравнение с двумя неизвестными... Может эмуль глючит, может карта ему не нравится или образ диска на ней, а может часть платы Линка2 не работает как надо. Буду ждать обещанный мне контроллер. А может и дисковод где-то откопаю на Ebay...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 24.01.2017 в 02:49.
  1. Линк N2 для 840кб дисковода
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Последнее: 27.06.2021, 02:48
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Программа для юстировка дисковода.
    от Demige в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 18.02.2012, 14:16
  4. Интерфейс для дисковода для Дельты-С 48
    Ответов: 15
    Последнее: 07.12.2007, 15:31
  5. Другая барахолка (линк)
    от Shiru в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2005, 05:52
