Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Какой сделать простейший вариант загрузки из внешнего ПЗУ?
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от hal99 Посмотреть сообщение
    Но напрягает написанное автором "Помимо ROM-диска необходимо наличие контроллера дисковода"
    Эта фраза относится не к ROM-диску
    Суть в том, что если в "Байте" занять системный разъём, то потом некуда будет подключить контроллер дисковода, поэтому плата с ROM-диском параллельно является переходником, в который потом сверху можно будет включить контроллер дисковода.
    А сам ROM-диск, конечно же, можно использовать без контроллера дисковода.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Member
    Вологда
    Вот кстати да, имхо для топикстартера самое оптимальное решение. hal99, здесь посмотри.
    Я это уже видел, но ничего не понял.
    "3. Загрузчик загружает прошивку ПЗУ в ОЗУ по старшим адресам." - не увидел на схеме ПЗУ и его прошивка тоже не приведена.
    И совершенно неясно, как работать с CF-картой, где её купить занедорого такой малой ёмкости, где купить коннектор для карты.
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Китай всё готов тебе предоставить по весьма невысокой цене. Правда, иногда мелким оптом
    Если опыта хватает - может рискнёшь доработать до скорпиона и поставить ПрофРОМ? Вообще, вещь удобная.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Member
    Вологда
    Кстати!
    Я правильно понял, что при нажатии на кнопку SB1 ПЗУ DD16 как бы заменяет родное ПЗУ?
    А реально ли упростить схему таким образом, чтобы там использовать только DD16?
    То есть чтобы всякий раз не вскрывать корпус и не менять ПЗУ, чтоб поиграться с прошивками, поставить панельку вместо DD16 и втыкать туда ПЗУ со свежей прошивкой, а комп будет воспринимать его как родное ПЗУ?
    Думаю, ну как удастся потом переделать любимый мною Бета-Бейсик для прошивки в ПЗУ, чтоб он не только запускался сразу по включении, но и памяти свободной было не 20килобайт, а почти вся.
    Как раз опыта нет. Дорабатывать дельту до скорпиона считаю бессмысленным.
    Хочу просто поиграться. Попробовать придумывать и делать разные внешние устройства для доставшейся мне Дельты.
    1,188
    781 сообщений
    вообще-то BetaBasic при работе не подменяет родное ПЗУ, а скорее дополняет его.
    оригинальная прошивка всё равно нужна, свободной памяти больше нестанет.
    присмотритесь (при ваших запросах) к divIDE.
    это перехват (на аппаратном уровне) стандартных процедур save/load и подстановка данных из файла который хранится на hd/cf
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Да, это проблема.
    Member
    Вологда
    Да, это проблема.
    Ну, во всяком случае, проблема - как с этим работать.
    Покуда погляжу, сработает ли OTLA
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    64MB CompactFlash
    Можно купить отдельно, но я бы купил вот такой адаптер и распаял его, ибо в разы дешевле.
    Member
    г. Тольятти
    Хочется сотворить что-то вроде ром-диска. Но максимально простого и дешёвого.
    Какие посоветуете варианты?
    Варианты? Их есть у меня.
    Сразу предупрежу что за темой не следил и могут быть другие варианты (особенно с точки зрения софта)
    ROM-Disk Довольно простая штука.
    Аппаратная часть: паяете ПЗУ поверх существующей и делаете переключатель на линию CS (родная/самопал).
    Программная часть:
    Грузим бетабейсик в чистый комп, и сохраняем всю значимую оперативу (начиная с буфера принтера и заканчивая UDG), потом этот снимок памяти сжимаем упаковщиком (хрумом или хрустом или любым другим). По идее архив должен поместится в 16 килобайт (т.к. большинство памяти - нули, они очень хорошо сожмутся). Дальше в ПЗУ пишем загрузчик - скопировать от сих до сих (зависит от размера архива), запустить распаковщик, после чего запустить процедуру в ОЗУ которая поморгает бордером и побикает, подождёт пока вы щёлкните переключателем и вернётся в бейсик.
    Соответственно работать будет так: переключатель в положение - самопал, нажимаем сброс, ждём окончания распаковки (обычно пара секунд) и сигнализации что переключатель можно врубать обратно.
    Требования - ПЗУшка 16 килобайт, переключатель, два резистора подтяжки CS к плюсу (несколько килоом, знающие пояснят). Ну и умение пользоваться архиватором и мало-мальски программировать в ассемблере, понимать что и куда копировать.
    BDI Ну или любой дисковый интерфейс. Идеально с переходником на флешку.
    Аппаратная часть: купить и припаять.
    Программная часть: всё придумано за нас, заходим в TR-DOS и грузим
    Турбо загрузчик самый простой и "бесплатный" способ
    через TapeIn подключаете смартфон и грузите с него бета-бейсик. Если скорость не нравится, то пакуете бета-бейсик архиватором, а затем вешаете турбо-загрузчик (на форуме проскакивал, но что-то я на вскидку не нахожу). Полагаю что время загрузки на максимальной скорости будет 15-20 секунд
    в следующем посте - ещё один прикольный вариант (это если программировать умеете)
    Самый прикольный вариант - на Ардуинке (цена 130 рублей, внешних компонент не надо... ну может кроме картридера). Паять тоже там мало. Зато программировать много.
    Итак, поехали.
    Максимально простой ввод данных на спектруме это традиционно - TapeIn : однобитный и все спектрумы его умеют.
    Берём ардуинку на 328p (это для простоты и для опытов. Ну и на алиэкспрессе цена порядка 130 рублей, так что не критично). У ардуинки память - 32 килобайта, бета бейсик туда легко полезет. Далее учимся ногодрыгу на ардуинке. В принципе надо-то всего несколько разных периодов ногодрыга: пилоттон, синхроимпульс, ноль и единица. Не знаете ArduinoIDE - не страшно, там понадобится-то пяток команд. Подключили питание и TapeIn, набрали на спектруме LOAD "" - бетабейсик загружен и все счастливы.
    Но медленно. Для ускорения - тот же архиватор и та же турбозагрузка. Здесь у Ардуинки преимущество перед смартфоном- её можно припаять в обход аналоговой схемы прямо к цифре. Сответственно тут два плюса - помехозащищённость ещё более увеличивается и появляется постоянная составляющая. Благодаря помехозащищённости можно грузить секунд за 10 (быстрее турбозагрузчики не позволят). Да, в случае турбо-загрузчика придётся дополнять ногодрыг.
    В общем красота: припаяли четыре проводка (землю, питание, TapeIn, TapeOut) включили спектрум, набрали LOAD "", сбросили ардуинку встроенной кнопкой и через 10 секунд всё у нас в шоколаде.
    Но скучно. Мы хотим ещё и сохранять. И даже загружать свои программки.
    Что делать? Надо к ардуинке подключить microSD карточку (на алиэкспрессе цена картридера от 20руб). Дальше читаем мануалы по ардуинке как рулить карточкой.
    И пишем на спектруме процедурки чтения/загрузки сектора. Если умеючи, то это не сложно.
    Дальше пишем пару-тройку DEF FN, через которые будем передавать имена файлов, начало и конец загрузки. Ну или каталог на флешке читать.
    Про скорость: Так как ардуинка припаяна напрямую к регистру, то помех нет. Расчётное время за которое можно прочитать байт (со всеми квитированиями) будет порядка 1000 тактов. Т.е. тот же бета-бейсик можно загрузить (если он 16 килобайт) за 5 секунд. Максимальное время загрузки 40 килобайтной игры - 12 секунд
    В общем и дисковода не надо. Да и с флешкой удобно: больше программ поместятся.
    Ну и самая сложная часть - подключить самопальное ПЗУ и заменить стандартные SA/LD-Bytes на флешечные.
    Тогда вообще полная демократия - загружатся с флешки и сохранятся на оную можно будет напрямую из бейсика (в том числе и бета-бейсика)
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот тут http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-history.htm говорят что CF карта Pera Putnik-а эволюционировала в DivIDE (что имеет популярность на западе такую же как и tr-dos у нас). Почему бы и не собрать на макетке?
  1. Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 53
    Последнее: 15.11.2021, 22:37
  2. ZX-Spectrum (Львовский вариант) - не стартует при вставленных ПЗУ
    от andreysur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.07.2016, 22:23
  3. Ответов: 7
    Последнее: 12.04.2015, 19:23
  4. Ответов: 13
    Последнее: 31.08.2010, 22:20
