Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Картридж для слота расширения... в который втыкается второй Спектрум!
    Activist Аватар для PheeL
    По умолчанию Картридж для слота расширения... в который втыкается второй Спектрум!
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    это не решит проблему акселя
    Сейчас пошучу. А что если сделать картридж для слота расширения... в который втыкается второй Спектрум! Первый рисует, второй считает. Стерео режим Переброской данных занят какая-либо синхронизирующая логика\микросхема\контролл ер. Правда насколько это аппаратно реализуемо и имеет ли смысл, кроме как посмеяться, не берусь судить.
    Sinclair ZX Spectrum 128k (Toastrack) + ZX Spectrum +3 + DivMMC EnJOY
    Commodore 64c + 1541 Ultimate II
    Commodore Amiga 1200 + 8Mb Fast + CF 8Gb + GOTEK
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    По умолчанию картридж для слота расширения... в который втыкается второй Спектрум!
    Емнип была такая идея в 80х.
    На слот расширения цепляется картридж, в котором сидит Z80 и ПЗУ/ОЗУ, 64к суммарно.
    Сам спектрум занят игровой логикой и музыкой, карик рисует экран (16 цветов на точку 256*192, 24 кб) и двигает по нему спрайты из своей же памяти. По командам основного Z80.
    Хз где читал, вроде начали делать испанцы в 85м но потом Амстрад запретил стороннее производство и тема заглохла.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Почему-то вспомнилась история с Bandersnatch.
    В 84-ом, перед крахом Imagine, они делали Bandersnatch с прицелом на картридж
    Даже видео сохранилось, смотреть с 5:13
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 22.12.2016 в 08:22.
    Анапа
    На Спек была минимум одна игра с картриджем и кассетой, кроме этой.
    В упор забыл название, но была. Карик вставлялся в слот расширения, Interface II не требовался.
    Подменял собой ПЗУ, и дальше игру надо было загружать с кассеты. Но никаких акселераторов в том картридже не было.
    Игру не нашел, где-то в компе прячется.
    Вот что попалось:
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000234
    Member
    г. Варшава, Польша
    37
    9 сообщений
    Shadow of the Unicorn
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0004424
    Но это отдельная специализированная плата и скорее всего дорогая. А я имел ввиду, что если у тебя вдруг по каким-то причинам есть две машины (допустим был 48К, а прикупил 128К) со стандартной ZX BUS, то получится ли для игр или другого софта использовать вторую машину в качестве внешнего акселератора с более дешёвым адаптером через шину? Всё же самих компьютеров произведено больше чем таких спец-плат и дело только в сложности адаптера. А для аркадных или 3D игр где требуется производительность, вполне разумный вариант на мой взгляд.
    Анапа
    Спасибо!
    Она еще и целиком на картридже для Timex-а была выпущена.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=4000066
    Timex вообще оригинальный агрегат. Меня который год мучает вопрос - почему в 128й спек испанцы не прикрутили его фичи?
    Лишь вторую экранную область, и AY - всё.
    Аппаратный мультиколор и двуцвет 512*192 требовали минимальной доработки, некоторые клоны в ехСовСоюзе спокойно на рассыпухе их имеют.
    Но историю взад не засунуть...
    Это какой-то котопес получается. Нет.
    Идея была в девайсе наподобие GeneralSound, только не для звука а для графики. И там однозначно будет свой видеовыход.
    По идеологии это что-то вроде 3Dfx Voodoо или Sega 32X.
    369
    238 сообщений
    никаких шуток, такой вариант есть уже довольно давно, с момента изобретения General Sound. Если я не ошибаюсь, то эту карту можно использовать по не прямому назначению, т.е. для математики/ускорителя, как допустим это делал Alone в одной из демок, правда он пользовался NeoGS, но смысл был тот же. С NeoGS возможностей еще больше, даже в той же озвучке игры (цифровые семплы, музыка, даже в мр3). + 20 МГц процессор. + sdcard на борту, + их уже у народа очень много. да, в оригинальном GS только 128кб памяти, но уже есть куча схем расширения и даже до 2мб. Но этим никто не пользуется, Проще изобрести очередную вундервафлю и под неё писать, чем разобраться с тем, что уже получило широкое распространение.
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.12.2016 в 16:41.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Концептуально\визуально я имел ввиду что-то вроде этого:
    В самом адаптере можно уже подумать про DMA и другие плюшки.
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    Вот это монстр!
    Imho, рецепт оптимального картриджа для ZXBUS - это z80 20Mhz + кэш 24Кб (в нем крутится программа) + ПЗУ. Вот принцип работы:
    1) При вставленном картридже отключается внутренний медленный z80 сигналом BUSRQ, он не нужен.
    2) Карта памяти картриджа: [#6000..#BFFF] - кэш, [#C000..#FFFF] - ПЗУ организованное страницами по 16кб.
    3) Процессор в картридже работает на частоте 20Mhz, кроме случаев, когда обращается к памяти [#4000..#5FFF]. В этом случае, он начинает тактироваться сигналом CLK 3,5Mhz и притормаживаться сигналом WAIT, что нужно для некоторых клонов. Во время обращения [#4000..#5FFF] картридж обращается непосредственно к памяти спектрума.
    4) Рисуем в буфер экрана, затем кидаем его в реальный экран спектрума. DMA не нужен, и вот почему. Процессор на картридже работает в 5,7 раз быстрее, поэтому даже обычный LDI (16 тактов) будет отрабатывать за (15 / 5,7) + 1 -> ~ 4 такта. Да, с DMA можно достичь 2 такта на байт, но это уже лишнее усложнение и удорожание картриджа.
    Преимущество этого подхода: не нужно экзотических приемов и инструментов для программирования. По сути, программа написанная для такого картриджа может быть запущена на клоне с большим объемом памяти и быстрым процессором, например ZX-EVO.
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Картридж для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе ZX Концепции
    Ответов: 243
    Последнее: 23.03.2018, 21:54
  3. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.04.2010, 11:39
  5. Второй раз в жизни включил спектрум, а он против...
    от dk_spb в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2010, 10:56
