Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 75.00%
  • Нет
    5 25.00%
Страница 9 из 56 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 560
Тема: DivGMX
  1. #81
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Может тоже попробовать выкинуть этот R36?
    Попробовать разве-что заменить U9 на U6 (74lvc2g34), тогда уже можно и выкинуть заодно и транзисторы заменить, типа, а вдруг сработает
  2. #82
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Попробовал. Заменил U9 на 74lvc2g34, выкинул резисторы R35 и R36. Ничего не изменилось...
    в репозитарии закоммичена актуальная версия исходников для divgmx_basic? Да.
    Хм, ну как минимум - в исходниках divgmx_basic в git не вижу реакции на кнопку F5, не вижу OSD-меню с отладочной информацией. Значит все-таки не совсем все закоммичено?
  3. #83
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    diablo 2 - one love )
    но для теста лучше что нибудь поцветастее - типа такого:
  4. #84
    667
    177 сообщений
    Думаю закрыть проект в связи с невостребованностью.
    Не надо закрывать, плз, давайте лучше допилим! Как минимум basic-конфигурацию.
    У меня так и не получилось, кстати, чтобы ESXDOS без проблем запускался в Harlequin.
    Осциллографа нет, есть только логический анализатор. Не знаю, чем он мне сможет помочь, фронты и уровни сигналов не покажет
  5. #85
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Не надо. это всего-лишь весенняя хандра. Пройдет. Наметить направление и двигаться.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #86
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Сначала пробовал на +2 issue1 - DivMMC не запустился, щас пробую на issue3, то же самое, но стабильно по нажатию F6 вываливается в черный экран и бордер, без всякого мусора на экране.
  7. #87
    364
    239 сообщений
    Влад, не чуди - если не ты то кто? ))
  8. #88
    г. Могилёв, Беларусь
    98
    65 сообщений
    Владик, твоя карточка может быть вполне востребована, например, для новой платы АТМки от зорела и Максагора.
    Вообще, у меня версия, что Владика попросили закончить проект. Это может показаться бредовой версией, но всё же...
    Известно, что Влад входит в клан тэсэлыча и вполне предан лидеру. Последняя разработка Влада - режим 640x480 256 цветов + палитра, затмевала графические режимы тсконфы. Думаю, тэсэлычу это не понравилась и он поставил вопрос ребром - либо DivGMX либо членство в клане. Если Влад психологически зависит от лидера, то скорее всего он прекратит проект. И уже ничего не сделаешь - никакие доводы Влад не услышит.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  9. #89
    Activist Аватар для Ovvnex
    г. Курск
  10. #90
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Если автор уходит "на пенсию", это не значит, что его проекты канут в лету
    Придут другие, которые подхватят и будут не спеша дальше начатое использовать по смоему уразумению.
    Закрывать ничего не надо, можно просто сказать допиливайте помогайте чем можете, а я понаблюдаю, но активное участие принимать далее не буду.
    Ну примерно как с ZX Evolution.
    PS. Закрывать не надо - инноваций в ретро и без того мало
Метки этой темы
