Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 75.00%
  • Нет
    5 25.00%
Страница 43 из 56 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 560
Тема: DivGMX
  1. #421
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    когда планируется поддержка Nes/Famicom? В идеале с поддержкой оригинального геймпада и расширенного аудио
    Собрал альфу (скачать)
    Пока так, видео буфер маловат, так-что цвета неполные. Для выбора игры жмём и удерживаем клавишу Win = OSD Menu на клавиатуре (верхний разъем) или кнопку 10 на gamepad, одновременно курсором (клавишами верх/вниз) выбираем игру и жмём LShift или L2 на gamepad для её загрузки.
  2. #421
  3. #422
    Member
    г. Мурманск
    21
    Пользуюсь устройством уже несколько дней в конфигурации TS-Conf и хочу сказать, что весьма положительные впечатления от девайса. Очень мощная начинка, удобная в использовании. Wild Commander просто огонь. Не хватает правда video dac для просмотра картинок (обложек) на флеш карте. Ничего не виснет, звук приятный клавиатура отзывается нормально, правда придется попотеть с поиском рабочей мышки (ни одна беспроводная не подошла).
    DivGMX своеобразный компромисс между спектрумом на дискретах и эмулятором (железо реализованное в плис матрице). По моему это то-же самое что и устройство реализованное на дискретах только с одним плюсом схему можно менять как хочешь в любой момент без паяльника.
    Жаль, что пока нет конфигурации next.
    Пока полёт нормальный. Следующий этап буду пробовать Basic конфигурацию с другими спектрумами. Как только соберу своего скорпиона.
    P.S. Небольшой вопрос, что будет если конфигурацию TS-Conf запустить без SD карты несколько раз? И по поводу прошивки VNC2. На github в конфигурации TS-Conf указано что её нужно шить своей конфигурацией отдельной, а для других конфигураций таких инструкций нет. Нужно ли его прошивать для других конфигураций при переходе с TS-Conf на них и зачем для TS-Conf он шьется отдельно? Как проще всего сделать корпус для устройства? Лучше всё таки обзавестись корпусом т.к. вначале подумал, что сломал устройство, а оказалось, что попал мелкий мусор на контакты одно из микросхем.
    Последний раз редактировалось fomonster; 24.06.2018 в 12:34.
  4. #423
    8 сообщений
    Не будет загружен WC.
    Нет, не нужно.
  5. #424
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    Планируется эмуляция Zx Spectrum Next?
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  6. #425
    8 сообщений
    Глянул, исходники ещё закрыты, обещают открыть, когда продадут все платы, чтобы никто раньше времени не перенес конфигурацию, иначе смысл тогда в платах? По возможностям, это даже удаленно не дотягивает до ts-conf, не уверен, что нужно на это тратить время, или есть спонсоры? Сейчас уже не интересно что-то просто-так делать, страдает качество и поддержка...
  7. #426
    149
    62 сообщений
    Ну, тут скорее вопрос в мейнстримовости, а не мощности(хотя пока что это все под большим вопросом - тс-конф уже есть живой, а некст еще по нормальному не запустили)
    По поводу, кстати, ts-conf через divGMX - насколько юзабельно будет пользоваться тс-кой без PC-клавиатуры? Будет ли оно работать, используя аппаратную клавиатуру фирменного спека?
  8. #427
    8 сообщений
    Попробуйте фирменный джойстик вместо клавиатуры.
  9. #428
    149
    62 сообщений
    У меня нет divGMX - я думаю брать или нет.
  10. #429
    8 сообщений
    DivGMX может подменять стандартную матричную клавиатуру на расширенную - USB клавиатуру, т.к. в ts-conf используются функциональные клавиши, это раз, а во-вторых - там всё работает от ps/2 клавиатуры, т.е. обычной матричной для полноценной работы в ts-conf будет недостаточно.
  11. #430
    149
    62 сообщений
    Во, спасибо) это я и пытался понять.
    Для меня это не довод в пользу ts-conf. Хотел обойтись без пц-клавиатур
Метки этой темы
