Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 75.00%
  • Нет
    5 25.00%
Страница 17 из 56 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 560
Тема: DivGMX
  1. #161
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    PLL сконфигурирован на частоту 112.5 МГц (это как бы в 4 раза выше, чем 28 МГц для clk_bus в DivGMX)
    Сделал две сборки для ПЛИС ep3c10e144c8n и ep4ce10e22c8n, задал частоту clk_bus = 112MHz.
    Есть ещё парочка мыслей где проблема, нужно будет кому-то пробовать запускать тестовые сборки, или придется искать спек +2 для отладки.
  2. #162
    Member
    Днепропетровск
    Спасибо!
    Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  3. #163
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ничего не изменилось. На сером - просто черный экран, на черном - моргающий разноцветный мусор. Я каждую тестовую сборку запускаю.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #164
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    А можно попросить делать сборки еще и для ep4ce6e22c8n, тогда и я смогу тестить
    В своих исходниках пробовал делать 112МГц, что сказать - оно работает, но игрухи через раз нормально загружаются.
    Надо копать дальше! Даешь 224МГц! ))
  5. #165
    Member
    Днепропетровск
    На плл выставил 112 мгц и подал вместо CLK_ bus? На опрос шины?
  6. #166
    667
    177 сообщений
    При включении спектрума с DivGMX - такая же фигня, либо черный экран, либо мигающие квадратики. Принудительный сброс после включения решает проблему.
    А кнопка RESET есть на этих черных и серых вариантах?
    DivGMX при включении питания загружает конфигурацию из флешки, и пока это происходит - спектрум успевает запуститься, из-за чего DivGMX не успевает поймать сигнал сброса, чтобы запуститься.
    Если кнопки сброс нет - ее можно вывести с краевого слота DivGMX на проводках (контакт A20 + земля A6, например).
    угу, отключил saa, вместо 8МГц clk_saa сконфигурил 112 МГц и заюзал этот сигнал на опрос шины и чтение регистров.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 29.04.2017 в 20:02.
  7. #166
  8. #167
    8 сообщений
    Попробуй ещё вот так:
    process (clk_bus)
    begin
    	if clk_bus'event and clk_bus = '1' then
    		mreq_n_i	<= BUS_NMREQ;
    		iorq_n_i	<= BUS_NIORQ;
    		rd_n_i	<= BUS_NRD;
    		wr_n_i	<= BUS_NWR;
    		a_i		<= BUS_A;
    		d_i		<= BUS_D;
    		reset_n_i	<= BUF_NRESET;
    		m1_n_i	<= BUS_NM1;
    		rfsh_n_i	<= BUS_NRFSH;
    	end if;
    end process;
  9. #168
    667
    177 сообщений
    Без регистров не хочет работать...
  10. #169
    Member
    Днепропетровск
    Так точно, я тоже пробовал
  11. #170
    8 сообщений
    Значит проблема в работе дешифратора divMMC. Что, я по этому поводу думаю - нужно сделать свою тестовую ПЗУ вместо ESXDOS и посмотреть, как отрабатываются все адресные ловушки и переключения. Всю необходимую информацию можно передать в OSD. Исходники уже причесал и можно обновить.
Метки этой темы
