Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 75.00%
  • Нет
    5 25.00%
Страница 4 из 56 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 560
Тема: DivGMX
  1. #31
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от batr Посмотреть сообщение
    Залил в ПЛИС тестовую конфу, результат тот же. Проц, тот что в ПЛИС пишет на экране "PC: FFDC".
    Т.е. при включении KAY-1024K на мониторе подключенном к плате DivGMX нечего нет кроме OSD, а на мониторе подключенном к KAY-1024K матрас и больше нечего не происходит? И если включить сам KAY-1024K то все работает нормально?
    Просто не могу понять причину подвисания KAY-1024K, если DivGMX только мониторит шину и не управляет ею. И после нажатия на кнопку "Reset" начинает работать? Обычно такое бывает когда недостаточная ёмкость конденсатора в цепи сброса, попробуйте увеличить до 47мкФ, в схеме KAY-1024K указан 10мкФ.
  2. #31
  3. #32
    Member Аватар для batr
    Чебоксары
    Да, всё верно. На экране обычного RGB монитора отображается горизонтальные ч/б полосы, или реже "матрац".
    Да.
    Глянул на плату, действительно, там запаян кондёр в 10 мкФ. И если увеличить эту ёмкость, уверен, проблема с зависанием устраниться, но я считаю этот путь не правильным, т.к. мы тем самым делаем сигнал сброса ещё более пологим, что не есть хорошо. Совсем другое дело, если на материнке будет стоять специализированная микросхема супервизора, которая будет управлять сбросом.
    Я решил пойти другим путём. Подал сигнал CONFIG_DONE на цепь сброса, собранную на двух транзисторах. и всё заработало!
    Почему этот способ я считаю наиболее правильным. До тех пор, пока не проинициализируются все периферийные устройства (а DivGMX - это периферия), процессор не должен стартовать.
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
  4. #33
    8 сообщений
    Всё-же лучше если сигнал RESET# будет достаточной длительности при старте управляться от материнской платы, чем какое-нибудь зависшее периферийное устройство повесит всю систему.
  5. #34
    Чебоксары
    Отчасти в этом своя логика есть. Но в случае с DivGMX, через который выводится изображение, всё будет очевидно.
  6. #35
    Чебоксары
    Пытаюсь научиться пользоваться DivMMC на DivGMX. Вставил microSD с файлами TAP, подал питание, нажал F6, потом NMI, но похоже он ничего не обнаружил.
    Может я что-то не так делаю?
  7. #36
    8 сообщений
    Попробуйте тоже в конфигурации Speccy, если также, то скорее всего что-то с SD картой.
    Нужен реальный спек, чтобы продолжить работу над конфигурацией и отладить работу DivMMC также как и в конфигурации Speccy.
  8. #37
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    О, везет, ты хоты б это видишь, у меня до этого не доходит.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  9. #38
    8 сообщений
    На SD надеюсь Esxdos записан? Нужно немного больше информации, какие версии компов, и если есть возможность, посмотреть какой стоит резистор на ROMOE# и какая ROM.
  10. #39
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    На SD записан. К чему подключаю - ZX Spectrum 128K +2 (Amstrad, Z70700, issue1, 8649) схемы на него нет совсем нигде (есть только на issue3 - Z70500). Ты имеешь в виду что у меня в компе по А25 (согласно схемы DivGMX) идет? Сигнал #ROM_CS, по схеме от iss3 пока не могу отследить куда идет. По плате посмотрю. А резистор какой и где смотреть? Если в сабже R36, то согласно схемы 10к.
    P.S. Я еще по твоему совету зашью конфу "divgmx_speccy" и проверю.
    P.P.S. В конфе "divgmx_speccy" DivMMC работает. Всё ОК. Осталось выяснить, почему не работает с подключением к +2.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 31.01.2017 в 19:08.
  11. #40
    Чебоксары
    Сегодня только понял, что на флэшку надо что-то заливать кроме TAP'ов. Теперче записал на SD всё что надо.
    Конфигурация Speccy работает как часы, а вот basic конфа при работе с DivMMC ведёт себя нестабильно. Мне не всегда получается попасть в первоначальный экран ESXDOS, а если получается, то комп зависает на надписи "Detecting Devices..."
    Кстати, я все эксперименты провожу на KAY-1024/3SL (1999).
    А клавиша F5 (Std/ROM), что за ПЗУ переключает?
    Последний раз редактировалось batr; 31.01.2017 в 23:42.
Метки этой темы
