Mx_Serg, Если что программатор и лампа есть, прошивки у FIFANа на сайте
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Спасибо, возможно лампа понадобится - в офисе давно уже УФ стиралкой не пользовались. Программатор с поддержкой старых РФ-ок должен быть еще рабочий в конторе (софт DOS'овский). 3 РФ-ки у меня чистые, но, возможно, нужно будет стереть, если что-то не то прошью. Есть в продаже "экономки" УФ примерно за 100-120грн. Говорят, за ночь стирают. Если найду такие - проведу эксперимент ))
Похоже, нашел "битый" разряд. Плохо только, что на нем три РУшки висят (V1, V2, V3). Там и по картинке видно - явно одна из трех "точки" рисует. Как бы еще вычислить - какая... И не факт, что она такая единственная.
Я припоминаю, что у нас в ЗП такие компы в Юном Технике продавались. По-моему 750руб. стоили. Странно, что больше не сохранились экземпляров...
Снял образ РФок "Кванта". Похоже на то, что он сохранился...
Рюмик пищит один длинный и несколько коротких и затем зависает. При этом на экране все активно мельтешит (а не должно...). Нужно бы на WR посмотреть осциллографом... Что-то он мне не нравится...
Там, в одной из ПЗУшек явно меню от Бейсика. Но самого бейсика в ПЗУ Кванта не было... Интересно, это они его часть в ПЗу прошили?
P.S. Осциллограф сейчас неисправен - емкости повысыхали... Так что пока его не восстановлю - дальше двигаться будет сложновато. Кое-что, правда, можно частотомером мультиметра звонить - у него он довольно неплохой...
Последний раз редактировалось Mx_Serg; 16.01.2017 в 20:21.
См. описание теста, может найдёте что-то знакомое в поведении.
Ага... Это описание в самом архиве есть частично. Я то на первом этапе застрял... Там подозреваемых - три РУшки, АПшка, ЛА4 и, возможно, еще пол платы
Немного нестандартный Специалист. Системная ВВ55 располагается по адресам F000-F7FF, так что стандартный биос Специалиста не заработает. Зато с этим биосом будут работать несложные программы для РК86, которые только через биос работают.
rom0.bin C000-C7FF
rom1.bin C800-CFFF
rom2.bin F800-FFFF
Переделать в стандартный скорее всего несложно, нужно лишь выходы ИД7 куда-надо направить (вместо rom2 должен выбираться ВВ55).
Формат записи на магнитофон тоже свой: вообще без заголовка, адреса вручную указывать надо.
SpecKvant01.zip
Чего я сразу не посмотрел конфиг SP-580?!! Один-в-один. Вобщем это клон SP-580.
Последний раз редактировалось b2m; 16.01.2017 в 23:29.
Опередили! Я как раз про 580-й набирал пост ))
