Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Квант
  1. #41
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Если верить схеме 580, то память никак не участвует в подключении портов, почему её мапинг должен отличаться от обычного Специалиста?
  2. #42
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Раз в эмуляторе прошивка пошла - распределение памяти такое же... Может тест спотыкается на нестандартной адресации порта клавиатуры... Или еще что-то его вешает, типа таймера. При зависании из динамика доносится непрерывный звук низкой тональности.
    Заменил вышедшую из строя РУ6, РУ3-й из старых запасов. Поставил на панельку. Теперь все работает как нужно.
  3. #43
    Activist
    20
    19 сообщений
    Как обещал - фотки в большем разрешении архивом. Размер - 8Mb.
    Ссылка на архив https://cloud.mail.ru/public/BFgm/jqJ4jHjuj
    Почему-то Бейсик так загрузить из архива и не смог... Перезаписал заново в стерео формате 44кГц. Этот на реальной машине загружается (14Мб)
    https://cloud.mail.ru/public/GN7G/ZmMEby8kW
    Пишет "BASIC *KVANT*" и выдает меню, замеченное в прошивке ПЗУ в ответ на команду RENUME.
ID:	59528   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 24.01.2017 в 18:07.
  4. #44
    Activist
    20
    19 сообщений
    Это все, конечно, архистранно, но БИОС от SP580 не пошел. Ввод-вывод инициализируется и на этом все останавливается. Непонятно.
  5. #45
    Activist
    20
    19 сообщений
    Похоже, другого варианта, как лезть в прошивку и экспериментировать с помощью статики КР537РУ25 или еще чего-то 6116-подобного нет. Что-то вешает комп (все-таки подозреваю таймер) как в Рюмике, так и в SP-580.
    UPD Слегка обновил плату. Убрал "колхоз" с перемычками, восстановил дорожки под микросхемами и установил старые РУ3 из запасов на панельки. Часть РУ6, которые были запаяны аккуратно, не трогал. Фото платы прилагаю, если нужно hi-res - спрашивайте.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 07.03.2017 в 20:02.
  6. #46
    Activist
    20
    19 сообщений
    Хорошая новость! Оказывается мой "Квант" не единственный На почту пришло письмо от пользователя OlegC Он на этом форуме не зарегистрирован, но через админа переслал мне мануал на аппарат. Схема, к сожалению, не очень четкая, но имея реальное железо ее вполне возможно перерисовать. Прилагаю отсканенный мануал и схему.
    http://maxes.ho.ua/files/Kvant001.pdf
    http://maxes.ho.ua/files/Kvant001_sh.pdf
    http://maxes.ho.ua/files/Kvant001_sh1.pdf
    Таймер имеет такую же адресацию, но подключен немного не так, как в SP580. Также есть отличия и в BASIC, хотя он и основан на Микро80. Спасибо OlegC за предоставленные материалы - думаю, данных в шапке о Kvant 001 уже достаточно, чтобы считать их полными и достоверными.
  7. #46
  1. Квант-8 - информация
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 64
    Последнее: 04.01.2024, 09:07
  2. Cхема Квант Бк
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.03.2012, 16:14
  3. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  4. Продам Квант БК
    от leliksmit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2011, 20:09
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
