Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
  1. #31
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Не знал ))))
    А ты не представляешь, сколько перемаркировок среди них. У меня уже вся плата черная от этого... Вроде нормально все, но в очередной раз включаешь - бах, спичка загорелась...
  2. #31
  3. #32
    132
    110 сообщений
    А ещё они (конденсаторы) от переполюсовки клёво бахают. даже при номинальном напряжении.
  4. #33
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Дополню, что очень любят взрываться вот такие "капельки" танталов.
    http://go-radio.ru/ustroystvo-tantal...densatora.html
    А вот, собственно, как оно всё происходит.
    https://youtu.be/YTQ2ZYPunLg?t=17383
    https://youtu.be/YTQ2ZYPunLg?t=20287
    https://youtu.be/YTQ2ZYPunLg?t=20813
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 26.01.2017 в 12:13. Причина: буковку пропустил. :)
    МГТФ - любимый провод!
  5. #34
    82
    48 сообщений
    Красиво ) Зря я на Новый Год фейерверк за деньги покупал )))
    И по сабжу. Подскажите, пожалуйста, знатоки блокировочных дел. На плате моего "Ленинграда 1" блокировочных конденсаторов на выводах микросхем со стороны компонентов нет. Но со стороны дорожек на плате по питанию в разных местах напаяны 3 SMD конденсатора. Это ведь блокировочные как раз?
    Вот здесь их видно:
    Работает комп устойчиво, сам по себе не виснет. Если не дергать блок питания в розетке (использую качественный, но маленький USB зарядник 5V 1A от Sony). Если его задеть или дернуть провод питания, комп может подвиснуть, а может и нет. Но на изображении, даже если ничего не трогать, во время игр присутствует легкий мерцающий мусорок, особенно ярко выраженный в верхней трети экрана. Снизу его почти нет.
    Есть смысл мне напаивать эти конденсаторы? В каком количестве и на какие микросхемы? Напомните, пожалуйста, примерно необходимую емкость?
    PS. Более того, до прогрева компа у него явственно присутствует известный ленинградовский баг с искажением прорисовки окружностей и мусором в символе © в стартовой надписи. После прогрева компа в течение 10-15 мин этот баг проходит, круги начинают рисоваться ровно, символ © восстанавливается. Но вот легкий мерцающий мусорок по верхней части экрана сохраняется. Вот с этим что делать? Почему это от прогрева зависит?
    Последний раз редактировалось Гаррий; 26.01.2017 в 11:57.
  6. #35
    102
    88 сообщений
    Это НЕ блок питания для этого компа.
  7. #36
    82
    48 сообщений
    Вай нот?
    Другие зарядники (перепробовал несколько, в том числе более мощные) - действительно не подошли. Шумят. Есть еще большой блок питания с регулируемым напряжением - он тоже подошел, но его минус в размере. А этот маленький и работает.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 26.01.2017 в 12:26.
  8. #37
    102
    88 сообщений
    Ну тогда наслаждайся глюками и рябью на экране.
  9. #38
    82
    48 сообщений
    Того, что я называю "рябью" у этого зарядника нет (в отличие от других перепробованных зарядников, у которых она, действительно, есть). А мерцающий на экране мусорок есть и при питании от родного древнего БП, и от большого хорошего переменного БП, и от этого зарядника в равной степени.
  10. #39
    132
    110 сообщений
    В общем случае:
    1) такие зарядники вряд ли имеют "ровный" выход (без пульсаций) - по той простой причине что из 5В практически всегда делают 3В в самом телефоне.
    2) в зависимости от напаяных микросхем в спектруме потребляемый ток может быть больше 1А
    3) не всегда китайские зарядники реально могут выдавать заявленный ток
    4) конденсаторов по питанию (по 0.1мкф) мало не бывает - особенно рядом с ру5 и на видеовыходе
    5) помнится (с) "лечилась" установкой и подбором RC-цепочки в районе сдвигового регистра (давно это было - подробности наверно можно найти на сайте здесь).
    6) "толщина" кабеля от БП до спектрума важна - при больших нагрузках будет падение напряжения на спектруме. Толще (сечение жилы в проводе) - лучше.
  11. #40
    82
    48 сообщений
    1) см. выше. именно этот зарядник прошел среди многих других конкурсный отбор по "ровности" тока
    2) см. выше. комп на нем работает устойчиво, если не дергать зарядник в розетке. А от таких дерганий помехи будут почти у любого БП, мне кажется.
    3) это не ноунейм китай. это оригинальный зарядник от старого смартфона Sony. И этот смартфон, кстати, при зарядке от не родных зарядников подглючивал (тачскрин тупил от помех, пока тел был на зарядке). А вот при работе с родным БП у смартфона всегда все было в полном порядке. Да, я понимаю, что хоть это и Sony'евский зарядник, но собран он, наверняка, тоже в Китае. Но сейчас там собирается ВООБЩЕ ВСЁ, так что...
    4) Понял! Вот теперь спасибо!
    5) да да, про этот глюк я и читал тоже. И про метод лечения знаю. Но меня озадачивает, что он у меня есть только "на холодную". Об этом и вопрос был.
    6) Провод питания хороший, толстый. В прошлой жизни был 2А зарядным кабелем для того же смартфона, просто штеккер micro USB заменен на DIN 5.
    Ребят, ну я не ожидал дискуссии о блоке питания, когда вопрос задавал. Вы все пропустили мое изначальное замечание о том, что он качественный. Знал бы, что он вызовет такую дискуссию, пояснил бы более развернуто, что я под этим подразумеваю. Или вообще не упоминал бы о БП. )))))
    Вопрос был про блокировочные конденсаторы. Ответ, будем считать, получен (хоть и не сразу) Спасибо
    и да, под "мерцающим мусорком" на экране я имел в виду мигающие кое-где пиксели. Именно квадратики пикселей экрана Spectrum'а, а не бегущую по всему экрану рябь, которая бывает при подключении некачественного БП.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 26.01.2017 в 13:47.
  1. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
