Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Программирование в Bascom для Arduino( сишники идут полем)
  1. #51
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    271
    205 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Это не значит, что япроходил ритуал их. Знать можно из разных источников.
    то есть ты сделал это утверждение с чужих слов?
    а ты несерьезный человек однако.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #52
    г. Могилёв, Беларусь
    98
    65 сообщений
    В общем, сделал я пищалку на арду. Текст программы на баскоме.
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    Dim Invalue As Byte , Oldvalue As Byte
    Dim Tune As Word
    Ddrb = 2
    Didr0 = 1
    Admux = &B00100000
    Adcsra = &B11100111
    Ocr1ah = 2
    Ocr1al = 0
    Tccr1a = &B01000000
    Tccr1b = &B00001011
    Invalue = 0
    Oldvalue = 0
    Do
    Invalue = Adch And &B11111000
    If Invalue <> Oldvalue Then
    Tune = Invalue
    Tune = Tune + 100
    Ocr1ah = High(tune)
    Ocr1al = Low(tune)
    Oldvalue = Invalue
    End If
    Loop
    По программе арду начинает считывать аналоговый вход с выхода порта C нулевого разряда, и преобразовав данные записывает как предел счёта для таймера 1, частота которого подаётся на выход порта B первого разряда, к линии которого через сопротивление подключен пьезодинамик. На аналоговый вход включил переменный резистор, регулируя который, могу менять высоту звукового тона на пьезодинамике.
    Маска по and нужна для ступенчатости изменения тона, при такой маске как в программе будет 256/8=32 ступени тона.
    Что меня смутило - бинарник 344 байта. Мне кажется это много для такой простой программы. Хотелось бы узнать, если программу переписать на си, то сколько будет занимать бинарный файл?
    ¡Un momento, señor fiscal!
  3. #53
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Си-шники ушли полем и теперь тебе не скажем
  4. #54
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так как готовой нужной библиотеки не оказалось в bascom ,то пишу свою библиотечку , для БП и зарядного с экранчиком 128x64 , по мимо команд точка ,линия ,окружность , прямоугольник , можно и графику выводить.
    PS Smalovsky, среда хорошая , только почему то разрабы не соизволили за 18 лет сделать библиотеку с поддержкой st7920 LCD , наверно 18 лет это не такой и срок ,к 30ти летию bascom может добавят
    PPS так как для подключения экрана надо около 13 линий контроллера , а st7920 поддерживает SPI , я решил ,что управлять по трем проводам пусть и медленнее ,но зато ноги контроллера для других нужд остаются свободны.
  5. #55
    98
    65 сообщений
    JV-Soft, может, сделаешь игровую библиотеку для вывода тайлов. На ардуино уже сделали игровую библиотеку.
    Игры и библиотека.
    https://gamebuino.com/creations
    https://gamebuino.com/academy
    Если сделаешь, то на баскоме будет своя библиотека.
  6. #56
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как бы тебе объяснить , если хоть иногда следишь за моими поползновениями , то должен заметить , все что касается ретро я хочу клепать исключительно на старой базе , как тут пишут - ЛА3
    И мне честно ,не интересен перенос чего то старого на современную базу.
    Например этот проект БП и зарядного перекочевал на такой экран только из за удобства восприятия и комфорта для пользователя , но проект ни как не касается ретро , и графику из Exolon я туда кинул просто для проверки кода библиотеки )
  7. #57
    98
    65 сообщений
    Решил написать программу управления сервоприводом, но не с помощью готовых команд баскома. На фото установка с сервоприводом.
    К порту b.0 подключается управляющий провод сервопривода.
    В программе альфа и дельта - длительности частей положительного и нулевого уровня в шим-сигнале управления. Само управление реализуется в прерывании по совпадению таймера сервбот. Для правильной синхронизации пришлось сделать стадийную запись данных в буфер подпрограммы сервбот. Флаг temp1 и temp2 показывают, когда данные переносятся в буфер или вычисляются, значения phase1 и phase2 - состояние цикла шим - часть цикла с положительным потенциалом или часть с нулевым потенциалом. На фото есть еще жки-дисплей, это я туда его поместил для Джсофтыча, что бы показать ему, что я тоже начну осваивать дисплеи.
    Я программу не совсем правильно составил.
    Правильно тут http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=1852#p25624
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 21.10.2018 в 16:31.
  8. #58
    98
    65 сообщений
    Сделал сомодельную отладочную плату на 8051.
    Подробности http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=1977
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 21.10.2018 в 17:13.
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Родил наконец БП в том виде котором хотелось , будет и измеритель емкости в нем и зарядное , пока на bascom , но наверно по возможности на Си перепишу.
    Цифровые датчики это конечно бомба.
    Управление одним джойстиком
    Тут всякие страдания - ТЫЦ
  10. #60
    98
    65 сообщений
    JV-Soft, как тебе ОС реального времени на бейсике?
    Aqua OS
  1. Программирование в Pascal (сишники идут лесом)
    от Smalovsky в разделе Творчество
    Ответов: 22
    Последнее: 29.12.2016, 23:09
  2. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2015, 21:02
  3. Ответов: 4
    Последнее: 29.01.2009, 01:06
