Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Программирование в Bascom для Arduino( сишники идут полем)
  1. #31
    г. Могилёв, Беларусь
    99
    66 сообщений
    Люди не понимают что я хочу сказать... А я хочу донести важный смысл, что компьютерная индустрия тесно связана с оккультизмом. Начиная от известных личнностей и заканчивая известными брендами всё пропитано оккультизмом. Вы ведь читали, что представляло собой компьютерное сообщество на заре становления - это было сообщество людей эпохи битлза, марихуаны и оккультизма в форме ньюэйдж. Ну и как результат всего этого и появляется уникс и си...
    Единственный выход для совестливых людей - не использовать линукс и си. Поэтому нужно рассматривать варианты в том числе бейсик. Я подозреваю, что многие уже готовы отказаться от си и перейти на какой-нибудь другой язык программирования.
    В среде микроконтроллеров многие программисты уже давно посматривают в сторону бейсика, но многие просто стесняются начать программировать( что связано с устойчивыми мифами о си). Сегодня я хочу привести ссылки на интересный бейсик Протон.
    Сам сайт сайт протона с информацией о поддерживаемых архитектурах
    Форум (не только по протону) http://www.picbasic.ru/forum/5
    При желании можно перейти с си на бейсик.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 29.07.2017 в 17:03.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Что бы тебя понимали надо поделиться со всеми
    А вообще пора чему то молодежь учить.
    И так - в инте для баса есть куча библиотек для LCD1602 + I2C на Pcf8574 , так вот все они или глючные (лично проверено в коде с таймерами и прерываниями)
    и ни одна не работает нормально, а с аппаратным TWI вообще ужас ,высылают черти чё.
    А для поддержания темы и для показухи чего может бас я решил сделать лабораторник с зарядными алгоритмами, писать конечно надо это однозначно на СИ, но так скажем , покажем что через задницу это можно и на басе , но честно только через задницу ))))
    Так вот, я вообще не знаю ASM AVR ,а библиотеки писать надо на асме, и сегодня напрягая мозг переписал библиотеку LCD I2C для нормальной работы с TWI и возможностью конфигурирования пинов LCD на Pcf8574.
    Моя библа, авторские права оригинала я не правил -
    lcd_i2c.lib
    copyright = Kent Andersson
    www = none
    email = [email protected]
    comment = I2C LCD driver
    libversion = 1.02
    date = 31 march 2002
    statement = You are free to use this code any way you like, if you are able to optimize
    statement = it better, please send me an update on my e-mail.
    history = No known bugs.
    ;define a constant named PCF8574_LCD pointing to the i2c address
    ;dimension _lcd_e as byte to control the E-lines (4 lines LCD:s)
    ;_lcd_e should have one of the following values
    ;128 to enable E1, 64 to enable E2, 192 to enable both E1 and E2 (cls, deflcdchar)
    ;Connect the following pins from PCF8574 to LCD
    ;P0 - D4
    ;P1 - D5
    ;P2 - D6
    ;P3 - D7
    ;P4 - RS
    ;P5 - RW (not used, set to 0 to ground for write)
    ;P6 - E2 (on 1 or 2 line display nc)
    ;P7 - E1
    [_Init_LCD]
    _Init_LCD:
    *BASIC: waitms 50
    ldi r16,&hc0 ; this is to make the initialization on both halfs of a 4-line LCD
    Ldi _temp1, &h03 ; at init-time I call all routines before _lcd_e is loaded into r16
    Rcall _Send_to_LCD
    *BASIC: waitms 4
    Rcall _Send_to_LCD
    Rcall _Send_to_LCD
    Ldi _temp1, &h02
    Rcall _Send_to_LCD
    Ldi _temp1, &h28
    Rcall _Write_lcd_byte ;RS flag should to be 0, so jump directly to write byte
    Ldi _temp1, &h08
    Ldi _temp1, &h0c
    Ldi _temp1, &h01
    Rjmp _Write_lcd_byte
    [END]
    [_Write_lcd]
    _Write_lcd:
    * lds r16,{_lcd_e}
    sbr r16,&h10 ;set RS flag (4 high bits is used as control)
    rjmp _write_lcd_byte
    _Lcd_Control:
    * lds r16,{_lcd_e}
    _write_lcd_byte:
    push r24
    Swap _temp1
    Rcall _Write_lcd_Nibble
    pop r24
    _Write_lcd_nibble:
    Cbr _temp1,&HF0 ; E1, E2, RW, RS low
    _Send_to_LCD:
    push r26
    push r27
    ldi r25,3
    _send_3_times:
    PUSH _temp2
    BST _temp1, 0
    * BLD _temp2, PCF_D4
    BST _temp1, 1
    * BLD _temp2, PCF_D5
    BST _temp1, 2
    * BLD _temp2, PCF_D6
    BST _temp1, 3
    * BLD _temp2, PCF_D7
    BST _temp1, 4
    * BLD _temp2, PCF_RS
    BST _temp1, 5
    * BLD _temp2, PCF_RW
    BST _temp1 , 6
    * BLD _temp2, PCF_E2
    BST _temp1, 7
    * BLD _temp2, PCF_E1
    *BASIC: i2csend pcf8574_LCD, _temp2
    POP _temp2
    ; *BASIC: i2csend pcf8574_LCD,_temp1
    eor _temp1,R16 ; Xor E1 and/or E2 to set them
    ; @genus(250)
    ldi r26,0
    _LCD_delay:
    dec R26
    brne _LCD_delay
    Dec R25
    Brne _send_3_times
    eor _temp1,R16 ; Xor to restore to initial state (even number of times)
    pop r27
    pop r26
    ret
    [END]
    Инициализация BASCOM
    $lib "i2c_twi.lib" 'hardware TWI
    Config Twi = 100000 'частота I2C 100кГц
    I2cinit
    $lib "Lcd_i2c.lib" 'Добавил в библиотеку переназначение пинов + корректная работа TWI. Остальные библиотеки из инета не работают с TWI
    Const Pcf8574_lcd = &H7E 'в моем случае адрес записи Pcf8574
    Config Scl = Portc.5 'конфигурируем аппаратный I2C
    Config Sda = Portc.4
    Dim _lcd_e As Byte
    Const Pcf_d4 = 4 'переназначение пинов Pcf8574 к lcd
    Const Pcf_d5 = 5
    Const Pcf_d6 = 6
    Const Pcf_d7 = 7
    Const Pcf_rs = 0
    Const Pcf_rw = 1
    Const Pcf_e2 = 3
    Const Pcf_e1 = 2
    _lcd_e = 128 '128 для LCD1602
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off 'выключим отображение курсора
    Cls
    что бы не использовать кучу ног AVR, я и затеял LCD на I2C и датчик тока/напряжения будет I2C (INA226)
    С первоночального на UNO
    А теперь на NANO
    Продолжение следует
    Можно и из дома в парк жить переехать , и с галенвагена на жигули пересесть
  4. #33
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Фу, как хорошо что я полем иду, походу бейсик вызывает необратимые процессы в психике пользователя
  5. #34
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Вероятность появления такого желания такая же - как вероятность появления у выпускника школы желания поступить в первый класс ))
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Однозначно
    Но вернемся к извращениям да бы тема не была одним флудом.
    Заметил глюк, бас не выставляет видимо правильно задержки при старте LCD с I2C поэтому код должен содержать обязательно строки принудительной инициализации с задержкой иначе в некоторых случаях LCD будет глючить
    Initlcd
    Waitms 3
    Cursor Off
    Cls
    Далее о аппаратном ШИМ, так мне никто и не привел код для инициализации fastPWM 15625гц , и это не удивительно, баском не умеет этого делать , вот казалось бы самая обычная процедура инициализации в любой IDE для AVR , а нет как оказалось стандартные вещи баском не умеет , делайте это пользователи через жопу если сможете.
    Хорошо прямой доступ к регистрам хоть сделали , поэтому что бы сделать простую вещь надо вначале инициализировать Phase Correct PWM
    Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear_up , Compare B Pwm = Clear_up , Prescale = 1
    а потом через регистры перевести его в fastPWM , но прелесть ,что не в одной доке и оф.мануале этого нет, разбирайтесь сами , что мы там придумали и никому не сказали
    Tccr1a.0 = 1
    Tccr1a.1 = 1
    Tccr1b.3 = 1
    Tccr1b.4 = 0
    Далее не знаю это особенность баса или китайской NANO v3 , но в bascom совместно с NANO v3 не работает с watchdog ! Причем очень классно не работает , если в басе доходит до сработки watchdog в NANO v3 , то она входит в постоянный зависон и RESET не помогает , я такого еще не встречал ! Только перепрошивка ! С UNO такого глюка нет , кстати прошив NANO в UNO этот глюк ушел.
    Вот такая чудная и удобная среда Bascom , да Smalovsky ?
  7. #36
    99
    66 сообщений
    Уже соскучились по скандальным разоблачениям? Тогда начинаем новую серию( как всегда)!
    Итак, Деннис Ритчи известен всем как известный программист - ветеран становления вычислительной техники. Но правильное ли у всех мнение об этом человеке?
    Начнём с того, что Ритчи известен как один из разработчиков языка си и уникса. Причём, в униксе были введены такие названия как демоны! Не операционная система, а настоящий ад! Можно предположить, что Деннис являлся оккультистом и был помешан на теме преисподней и демонов. Это предположение можно проверить прочитав его биографию, в той части где описаны его разработки в области ОС:
    Следуя успехам UNIX, Ритчи продолжал до самой смерти исследования в области операционных систем и языков программирования со вкладом в ОС Plan 9 и Inferno и язык программирования Limbo.
    (http://www.personbio.com/view_post.php?id_info=6683)
    Начнём с конца... Слово лимбо имеет перевод как "преддверие ада", а слово инферно как "преисподняя". Итак, можно смело сказать, что Ритчи увлекался оккультизмом по его разработкам.
    Что же такое "План 9"? Это название фильма ужасов, а точнее это план порабощения Земли по сюжету фильма. Выдержка из сюжета фильма:
    Инопланетяне решают, что земляне слишком глупы и вполне могут нанести большой вред галактическому сообществу, вследствие чего начинают реализовывать свой план под кодовым названием «План 9». Двое пришельцев сажают летающую тарелку на землю и оживляют трёх мертвецов, внедряя чипы в их головной мозг.
    Из этой цитаты, видно что Деннис был сознательным приверженцем тёмных сил и мечтал о порабощении человечества.
    Надо отметить, что другие оккультисты-программисты очень даже помнят о нём:
    Выпущенный через месяц после смерти Денниса Ритчи дистрибутив Linux Fedora 16 был посвящён памяти о нём. Выпуск FreeBSD 9.0 был также посвящён Деннису Ритчи.
    Для совсем ничего не понимающих советую посмотреть картинки в поисковике на тему фрипст( название мерзости изменил - противно печатать).
    Итак, подводим итоги - уникс и си являются путём в преисподнюю.
  8. #37
    365
    239 сообщений
    Тут надо чтоб не модераторы уже следили за форумом - а доктора ))
  9. #38
    99
    66 сообщений
    Используй прямое обращение к регистрам и не парься(си тоже не умеет инициализировать с помощью специальных команд).
    Захотелось мне программировать на писи. Начал просматривать компиляторы разные, и хочу сказать, что опенсорсные компиляторы - это кидняк. Начал смотреть в сторону коммерческих. На сегодняшний день два претендента - даркбейсик и либерти бейсик.
    Начнём с дарка. Оказалось теперь он стал свободным, но это только из-за того, что он сильно устарел, и компания начала выпускать новый коммерческий продукт.
    Ссылка на скачивание - https://www.thegamecreators.com/prod...ro-open-source
    Дарк признан профессионалами и, даже, есть комманды программирующие на этом диалекте. Также этот язык выбор журнала игромания.
    https://www.igromania.ru/article/447...Basic_Pro.html
    Демеры тоже признали дарк.))
    Теперь посмотрим либерти барсик. Тоже достаточно известный барсик. Компилятор платный.
    http://www.libertybasic.com/
    Но тут есть такая штука как бустер - специальная свободная программа, которая компилирует и ускоряет.
    http://www.lbbooster.com/
    Так что же выбрать?
  10. #39
    1,191
    784 сообщений
    Dark (как следует из перевода) уже явный выбор в сторону Тьмы
  11. #40
    99
    66 сообщений
    goodboy, возможно тут смысл тёмной(серой) лошадки по отношению к известным компиляторам. Меня больше смущает логотип дарка - странная пирамида. Иллюминаты?
  1. Программирование в Pascal (сишники идут лесом)
    от Smalovsky в разделе Творчество
    Ответов: 22
    Последнее: 29.12.2016, 23:09
  2. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2015, 21:02
  3. Ответов: 4
    Последнее: 29.01.2009, 01:06
