Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Кассеты от Криста-2. Опознание
    Ковров
    ни одной кассеты для Кристы-2 не увидел. на сколько я помню для Кристы-2 была только одна кассета, которая поставлялась вместе с ней. все остальное если и было то просто конверсии с Вектора. кстати очень простой тест игра с Вектора или нет. при запуске ГГ всегда автоматом идет налево )))
    C64C+1541II
    SPb
    263
    191 сообщений
    "Данные пришли шифрограммой. Поседевший за ночь Каравайчук собственноручно расшифровал"
    ГГ = Главный Герой !?!?!?!
    Ковров
    да. неужели так трудно было понять?
    C64C+1541II
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    dk_spb, у одной из кассет оторван лидер, концы внутри и она клееная. Операцию будем делать?
    М на самом деле она похоже не клееная, а плотно вдавленная. Может быть обойдется вообще без насилия.
    Угу, все обошлось легким внушением.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Оцифровал. Вот вавы и фоты (эта ссылка не будет вечной).
    В архиве 8-битные вавы, после нарезки пригодные для Ramiros-овского эмулятора. Цифровал я на слегка вконец упоротой деке tnt23, но по-моему результат получился не сильно хуже, чем с любой другой. Из обработки я только вырезал большие пустоты и щелчки, усиливал в пределах неклиппинга. Я не стал конвертить в CSW, потому что местами видно, что например в целом все будто ок, но постоянная составляющая уплыла. Руками такое при необходимости можно выправить, а отконверченное в однобитный файл уже нет.
    Я попробовал загрузить одну ленту, что-то грузится, что-то не очень, что-то грузится после кручения параметров, что-то вообще не распознается -- может быть загрузчик нужно другой. Грузить это все в эмулятор по одному файлу немного утомительно и я не совсем понимаю, во что это превратится, если даже допустим что-то уникальное найдется. То есть как из этого сделать .rom, кроме как сохранением куска памяти из эмулятора, я не знаю.
    Пока передаю эстафету _кому-нибудь_. Если я буду заниматься этим дальше сам, то только когда напишу какую-нибудь утилиту, не знаю когда. Если кто займется чтением, сообщайте сюда.
    Больше игр нет
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Чтобы сделать ром, надо загрузить прогу в загрузчике, чтоб замигал рус/лат и не запуская прогу сделать Save as... и выбрать нужный формат, (если прога начинается с нулевого блока, то r0m если с первого, то rom) тогда эмулятор проанализирует содержимое памяти и сохранит только ту область, где не нулевые данные, ну и отбросит видео область, т.е. создаст тру rom файл.
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Кто ж меня за язык-то тянул!
    Оцифровал.
    1) upd: здесь я усомнился было в качестве оцифровки, увидев "дырки" в записи. Оказалось это особенность формата.
    2) Почему mono ? Так, например, на tape1 первая же запись убита смешиванием каналов ("косая" головка).
    Впрочем, я Вектором не увлекаюсь...
    3) (навскидку) на tape6 программы для Радио-86РК.
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    ...или что там у вас помех-ует.
    Может я ошибаюсь и это не помехи? Почему пачки по 8 коротких импульсов?
    Последний раз редактировалось DDp; 07.03.2017 в 20:52.
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Спасибо за внимание!
    Так выглядит обычно конец записи, когда сигнал внезапно становится постоянным. При появлении колебаний он выравнивается. То есть на мой глаз это именно пачки импульсов (например 0x55 выглядит именно так) и большие паузы между ними. Если бы вайфай и блутус вызывали такие помехи, жизнь была бы невмоготу.
    Можно поточнее указать, где такие аномалии? По возможности проверю еще раз. Переделывать я буду только если возникнет подозрение на находку чего-то доселе невиданного. То есть, например, заводскую кассету от Кристы я не вижу смысла мусолить. То же самое, если нет причин подозревать, что содержимое не соответствует каталогу.
    Кассета для РК действительно кассета для РК. На фотках каталоги с обложки.
    Больше игр нет
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Так выглядит обычно конец записи...
    Ок, это не помехи, это особенности формата записи (Кристы).
    Я погрузился немного в тему, погонял эмулятор и копировщики на нём...
    Такие "дырки" в основном на заставке между блоками. А самая длинная последовательность после заставки, перед основным блоком.
    Почему(зачем так)? - не разбирался.
    Ага Извините за беспокойство. Записи Вектора видел, Кристы нет.
    • Тип файла: 7z tape6.7z (153.7 Кб, Просмотров: 105)
    SPb
    263
    191 сообщений
    svofski, А что-нибудь из этих кассет в картотеку попало? Или всё уже было?
  1. Ответов: 494
    Последнее: 24.04.2024, 13:55
  2. Криста-2: Обсуждение
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 64
    Последнее: 12.09.2023, 17:01
  3. Криста: Обсуждение
    от Tim0xA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 04.09.2023, 22:49
  4. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
