Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Hi-Def NES + Famicom AV
    Veteran Аватар для piroxilin
    По умолчанию Hi-Def NES + Famicom AV
    Известный товарищ Кевтрис, при поддержки сайта game-tech.us, разработал и выпустил девайс, устанавливаемый в NES и добавляюший в него настоящий HDMI выход, а также кучу бонусных и очень полезных фишек.
    Предзаказ был начат ещё в августе 2016г а в Москву мой комплект приехал уже под новый год и на каникулах я таки собрал свой "ручко-ананас"
    Немного о девайсе.
    Состоит из 3 плат :
    - основная плата с 3-м циклоном, драйвером HDMI, загрузочным пзу и мелким обвесом (питание, генераторы и т.д.).
    - плата-адаптер для CPU и разъёмом плоского шлейфа для подключения к основной плате.
    - плата-адаптер для PPU, тоже с разъёмом для шлейфа к мат.плате.
    Значит всё это умеет подключаться к любому экрану с HDMI - работает авто определение разрешения монитора.
    Звук тоже передаётся по HDMI, есть встроенные аппаратные фильтры - интерлейс, настраиваемые сканлайны, изменение пропорций сторон (есть режим отображение 4:3 в окне 16:9).
    А самое интересное - это то, что через HDMI устройство умеет играть звук от доп.чипов картриджей без них самих : то есть если запустить с флешкартриджа ром играющий музыку через доп чип (сансофт, fds, vrc6,vrc7 и т.д), то этот конвертор будет эти звуки воспроизводить в HD выход, хотя самих чипов в системе нет!
    Таким образом, вместе с флеш-кариком получится максимальная система для NES платформы, да ещё и в HD !!!
    Управляется всё это хозяйство через OSD с джойпада, но только при HDMI подключении : да, обычный НЧ выход тоже можно использовать, но только или то или другое за раз - вместе не работает (точнее почти не работает ).
    Как это всё собирается по порядку :
    1. берём фамик-ав или нэс (у меня ав)
    2. разбираем
    3. снимаем плату
    4. поддон выкидываем
    5. выпиливаем отверстие для HDMI разъёма
    6. устанавливаем материнку
    7. выпаиваем CPU, PPU и несколько мешающих деталек
    8. получаем следующее
    Детали мешают шлейфу и их припаяю снизу платы.
    9. далее нужно в плату запаять панельки, на адаптеры с одной стороны штыри, на другую тоже панельки под проц и ппу
    10. к материнке нужно припаять два провода для дополнительного питания +5в от специальных площадок до штатного 7805, а также воткнуть в разъёмы плоские шлейфы
    11. потом надо установить микрухи в адаптеры, а их уже на основную плату и подключить к ним соответствующие шлейфы
    Всё! Можно включать, проверять и собирать.
    Но не всё.
    При тестировании всплыли глюки :
    - включалось всё это через раз на восемь
    - при подключении без HDMI (по НЧ) растр дико трясло, а система запускалась нормально через 10 секунд примерно
    - иногда "слетала" кадровая : кадр несколько секунд сползал вниз и через секунд 15 опять срывался
    - не всегда запускался звук
    Поборол такое свинство заменой кренки на ШИМ степ-довн. До фикса питание было 4,96в, а с новым стабом вывел 5.05в и все косяки "испарились" (у меня же ещё и флеш-кар кушает много)
    Прикрепил его к радиатору от штатного стаба с помощью штырей от углового IDC разъёма и кусочка макетки с обратной стороны
    Вот получилось так :
    Результат : всё перестало греться, багов нету, профит!
    Итого:
    Теперь нэс можно подключать к любому телеку, выбирать разрешение из меню, управлять громкостью каждого муз.чипа, можно выбрать любимый фильтр изображения - четко, сглаженно, "прям_флеш", интерлес и т.д.
    Собирается устройство за час ооочень ленивым темпом, а шаблон для выпиливаемого отверстия есть на сайте разработчика, так-что вообще не должно быть проблем. Там-же есть советы как это всё собирать.
    Единственно, что не дёшево это всё - обошлось 11тыр с доставкой из штатов, но сейчас такие цены везде и на всё .....
    Вот-так вот, я доволен и всем рекомендую. Сейчас организован второй предзаказ, но когда всё это пойдёт заказом на завод - загадка...
    С уважением, Дмитрий.
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    круто
    п.с. пс3 легче чипануть с коброй, причем и дешевле.))) жесть однако. но всё равно круто!
    п.с.п.с. кевтрис бы ещё на тетрис (brickgame) hdmi сделал %)
    давай фотки из игр )) как хоть оно выглядит то ?!
    Ну это если только днём фотать - у меня свет как в чулане
    Попробую затра на ютуб залить что-нить...
    Ну пс3 - она у всех есть = не интересно...
    Activist Аватар для Ovvnex
    г. Курск
    Супер! А что там с точностью симуляции CPU и PPU? Как звук?
    И нет ли возможности прицепить к hdmi китайский конвертор hdmi2vga и посмотреть, как он на vga монике будет казать?
    И да, поддерживаю vfiuchcikicshuusrch - хотелось бы посмотреть на фоты из игр с фильтрами и без оных!
    зы. Упс.. Про симуляцию вопрос снимается - увидел реальные чипы на переходниках...
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Ovvnex, и зря, они используются для программной совместимости. PPU и допзвукочипы внутри FPGA. Вот так вот.
    Ovvnex, С ВГА есть кетаец хитрожопый, у него клон с вга выходом тоже 10тыр стоит, с настоящим процом. Тут-же вся фишка в хдми, зачем ему переходник? И так ценник большой...
    Какие ыгоры пофотать - давай список
    Могу извернуться и с хдми напрямую позахватывать, но 100% не обещаю - давно такой ерундой не занимался.
    г. Курск
    Китаец с VGA - это который в виде целой платки на Али с Альтерой и процом на базе наработок с nesdev? Дык вроде он уже больше не продается... А про корректную работу с конвертером hdmi-vga, так это ж расширяет возможности девайса, не? Можно и на hdmi вешать, и на vga монитор!
    Ну, навскидку:
    - Bucky O’Hare
    - Contra
    - Battletoads
    О как! То есть в обычном композитном выходе - это по-прежнему железный Фамиком, а при выводе картинке с hdmi - уже идет симуляция PPU? И, вероятно, не совсем точная, раз ты запустил свой проект потактовых клонов CPU и PPU?
    Ну не совсем :
    - Если включаю без хдми хвоста, то стартует нормальный АВ выход, а по хдми - 0.
    - Если включил с ХДМИ, то на АВ будет ч/б маска от какого-то слоя : негативная маска от спрайта главного героя или куска заставки , а основное изображение - на хдми.
    И без ХДМИ хвоста не работаеют доп плюшки - ни регулируемый оверклокинг цпу, ни доп чипы - только нативный фамиком.
    Но в этом ничего плохого не вижу - с карика софт идёт, картинка крутая, звук тоже. Выходит ничуть не хуже "ретрона" !
    П.С. ВГА кетаец сейчас на ебее торгует с бесплатной доставкой.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 05.01.2017 в 18:39.
    600
    446 сообщений
    А, значит Кевтрис повторил путь NES RGB (между прочим с моей подачи, лол). Ну тогда понятно, я просто не заметил, где там компаратор, похоже что на платке-адаптере. Тогда по части PPU он тоже точен. Остальное все в FPGA.
    Activist Аватар для Den1982
    Нижний Новгород
    Для японского фамикома не пойдет?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  1. Famicom disk system, Sharp Twin
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 22.01.2012, 21:14
  2. NES fake
    от Tim0xA в разделе Nintendo
    Последнее: 29.05.2009, 13:24
  3. Famicom (NES)
    от KingArthur в разделе Nintendo
    Последнее: 10.11.2007, 08:43
  4. NES demos
    от tasman в разделе Nintendo
    Последнее: 11.02.2005, 15:49
