Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Стандарт на мультиколорные картинки
    Activist Аватар для PheeL
    А выйдет ли сделать masked multicolor на классике с тормозной памятью? 8х1 мультиколор, только в нужных художнику местах с ограничением по-тактам? Например, мне нужно в определённом месте картинки повысить цветовое разрешение и там я рисую уже аттрибутами 8х1, но которые ограничиваются кол-вом доступных тактов. Насколько я понимаю, должно получаться, что-то вроде "разряженного" мультиколора который иногда помещается (допустим, я использую только 10 знакомест в линии с повышенным разрешением по-горизонтали), а иногда "съезжает", когда знакомест больше предела тактов в линии (если в знакоместах, то первая линия начинается с координаты 0, вторая - 4, третья - 8 и т.д. и может иметь разную длинну, при которой либо смещение к следующей линии становится больше, либо наоборот, длинна линии уменьшается и отступ тоже) или с промежутками (например, первые 4 знакоместа, потом пропуск 8, потом 6 знакомест). Если такое технически реально, то хотелось бы иметь конвертор который будет из картинки 256х192 преобразовывать цветовую информацию в нужное кол-во тактов и генерировать код вывода с этими задержками, а в местах где не получается по-тактам на исходной картинке подсветить линии любым warning цветом не из палитры Спектрума. А уж если получится это объединить с gigascreen'ом и выводом через строку на двух экранах, то было бы вообще великолепно. Это был бы граф. режим в котором из классики уже больше ничего выжать нельзя. Ну кроме фокусов с хромой на RF-модуляторе.
    Последний раз редактировалось PheeL; 20.01.2017 в 10:56.
    Sinclair ZX Spectrum 128k (Toastrack) + ZX Spectrum +3 + DivMMC EnJOY
    Commodore 64c + 1541 Ultimate II
    Commodore Amiga 1200 + 8Mb Fast + CF 8Gb + GOTEK
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    Есть мелкий изврат: использовать Paper и Ink. Если заполнить экран через строчку данными, то выйдет цвет одной строки ink, цвет второй - paper.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от DenisGrachev Посмотреть сообщение
    На резинке уже давно тоже 20:
    http://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/BIFROST*2_Engine
    с таким же успехом я могу вывести и все 32
    и ищо попищу при этом на бипере...
    чисто мультиколорный рандомный набор атрибутов он не выведет
    смотрим на пример
    максимум в строке 14 знакомест
    все остальное черный фон
    врятли оно может больше
    хотя за 5 минут дебаганья я особо не разобрался
    но мне так и не попалось 10 загрузок в регистры и 10 записей за одну строку
    даже в самой нагруженной части экрана
    (то есть 20 уникальных знакомест не получить никак)
    некоторые идеи, конечно, я у него утянул...
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    смотрим на пример
    Только прочитал, поржал движок выводит 20 уникальных знакомест но ты решил что нет ))
  1. Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    от Alex2 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.07.2010, 22:47
  2. Стандарт машины на пати и демо
    от TmK в разделе Демо
    Ответов: 21
    Последнее: 05.02.2009, 11:59
  3. Стандарт банок ПЗУ
    от newart в разделе Память
    Последнее: 07.03.2008, 11:14
  4. Стандарт на размещение данных в CMOS
    от Prusak в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.03.2005, 09:32
