ivagor (07.01.2020)
pehka1985 (07.01.2020)
Пока ничего не смог придумать кроме варианта, что у спикера juku очень ограниченный частотный диапазон и он не воспроизводит низкие частоты. Для проверки набросал микротест. Он воспроизводит 15 фрагментов однотонного сигнала с понижающейся частотой. В эмуляторе слышны все 15 фрагментов, возможно на реале с этим будет хуже.
Если у juku есть звуковой выход, то желательно записать звук и оттуда, чтобы сравнить со спикером. Дело может быть и не в спикере, а в фильтре на "аудиоканале" таймера.
pehka1985 (08.01.2020)
Все звуки слышны https://drive.google.com/open?id=19B...LO88P5iGd3Bym2
ivagor (08.01.2020)
С одной стороны это хорошо, что спикер нормальный и нет никаких страшных фильтров, но получается надо думать дальше, в чем же дело в дриллере.
В одном месте забыл запретить прерывания, поправил
pehka1985 (09.01.2020)
ivagor (09.01.2020)
Еще одна попытка услышать звук бурения земли на реале
ivagor (09.01.2020)
Я думал, что проблема в реале, а выяснилось, что это в эмуляторе предыдущие версии в идеале должны были молчать при прогрызании земли.
Предыдущие версии (по крайней мере 256x192) я удалю.
