Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 115
Тема: Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
    Member
    г. Самара
    Да сам тоже не понял, почему защиты не было, БП-шник Asus 500 Вт, когда увидел дым, разъём уже стал не пригоден для материнок, теперь надо отрезать его и припаивать от другого БП-шника.. Смотрел схемы по корвету, но что то ни как не найду распайку напряжений по ножкам проца, что бы понять что прозванивать, может кто ссылочку даст на конкретную схему? Заранее благодарен..
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    DEfindER, http://dplm2008.narod.ru/str/komplec...r580vm80a.html - инфа по ВМ80.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Member
    г. Самара
    Нашёл трансформатор на 44 в, но ситауация с компом какая то очень странная, во первых я проверил напряжения выдаваемые оригинальным БП, 1. ~ +5.5В, 2. ~ -8.5 3. ~ +8.5 4. Общий.
    т.е. в принципе мало отличается от компьютерного АТХ БП к которому я его подключал. Но самое странное что комп заводиться не от рубильника на БП, а в момент втыкания уже запитанной вилки в сам СБ. Монитор МС 6105 видимо не рабочий оказался, (СБ включается только с выдернутым монитором, сам монитор цеплял к отдельному БП на 12В) никаких признаков жизни не подаёт поэтому проверить сигнал с компа я так и не смог, наслаждался только жужжанием куллера. Ещё момент с монитором, если воткнуть питание монитора в корветовский БП когда СБ включен, то СБ тут же вырубается. На всякий случай проверил напряжения на гребёнке питания материнки АТХ БП там всё в порядке, никаких отклонений. Т.е. получается корвет может включаться только от оригинального БП и то специфически как то.. В общем надо искать возможность проверить видеосигнал, может как то с EGA порта на VGA можно преобразовать, будем думать..
    Спасибо за ссылку, буду разбираться, т.к. в любом случае хочу использовать АТХ БП а не здоровенный оригинальный + тяжеленный трансформатор к нему килограмм на 5
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    DEfindER, фотки давай всего своего барахла, моника, системника, как и что-куда втыкаешь.
    Activist
    31
    21 сообщений
    5.5 - много, 8.5 - мало. Должно быть по пяти вольтам 4,8 - 5,2, ну а 12 должно быть 12 (8.5 - вообще не 12, и это ОЧЕНЬ сильно отличается от питания на АТХ). Не рекомендовал бы гонять комп на таком питании - 170АП4 быстро мрет от такого.
    Заводится = два пика, один низкий, другой высокий? дальше что происходит?
    Берешь тюльпан на кабеле, зачищаешь провода на другом конце, подключаешь тюльпан к телевизору в видеовход, землю в "средний" контакт (2) разъема "МХ ВКУ" СБ, видео - толи на правый (1 - vidcomp), толи на левый (3 - vidgr). По идее должно появиться изображение. EGA в корвете конечно же нет. Для подключения к VGA используются конверторы (у меня через скандаблер работает), но если в корвете стоит 155ЛН5 на RGB выходе, то и конвертор не поможет - надо перепаивать на 155ЛН1.
    Member
    г. Самара
    Пока скину общую фотку, подключения питания делал по описанию исходя из того что контакт с номером 1 на Корвете это 5 в. Комп дома, поэтому сегодня могу сфоткать конкретно как подключал, и выложить.
    В общем как оказалось под номером 1 был не 5в а земля, я ещё раз проверил напряжения с оригинального БП только с землёй на 1-м контакте, у меня получилось,
    1. - Земля
    2. - +12 В
    3. - 0
    4. - 5 В
    Я ещё раз подключил от АТХ БП по новой схеме, только на 3-ий контакт вместо 0 подал (-12 В) и комп включился при включении АТХ БП (завелся куллер) Но правда никаких звуков не было, просто шумит куллер. Взял у знакомого ЕГА монитор, подключил к компу но никакого сигнала с него нет, походу он не стартовал.. Разобрал комп, посмотрел плату, детали, нигде никаких подгорелостей нет. Видимо что то серъёзное значит раз не стартует..
    Спасибо за инфу, это я посмотрю, но получается надо сначала добиться звуковых сигналов с него.. (А ВКУ ЦВ разве не ЕГА, у меня знакомый даже спектурм цепляет к ЕГА монику без конвертеров)
    PS: Очень надеюсь что первое подключение неправильной полярностью +5В не убило его...
    Последний раз редактировалось DEfindER; 19.01.2017 в 09:39.
    Activist
    31
    21 сообщений
    Беда. От этого горит в первую очередь 170АП4, возможно из-за того, что был плохой контакт на колодке она и начала плавиться. Я такой корвет спасал - пришлось пару микрух перепаивать, но его до сих пор глючит - видно что-то еще подгорело.
    В ВКУ ЦВ - RGBI синхросмесь, VIDGR и звук. К VGA такое подключается только через конвертеры. К EGA мониторам - не знаю, не подключал. К ретро-мониторам - только если стоит 155ЛН1 (были на нейвах, на обычном корвете - 155ЛН5 и не работает ни с конвертерами, ни с RGB).
    В первую очередь нужно подключить к ТВ, чтобы понять что работает, что нет. Раз нет звуков, значит не стартует вообще (вентилятор крутится принудительно - он сидит на питании).
    Нужно посмотреть что показывает, ощупать микрухи на нагрев. Если 170АП4 (возле процессора) греется (невозможно долго держать палец) - на замену сразу. К старому БП подключать не рекомендую - у меня такой в руках взорвался))) т.е. они работают, но предсказать в какой момент он начнет тебе вместо 5 вольт 22 херачить, либо когда в нем кондер рванет - невозможно)))
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Сделайте ему профилактику и все, заменить все литы первым делом, и ничего не рванет.
    Activist
    31
    21 сообщений
    Это не Астраханский корвет случайно?))
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Без нагрузки корветовский БП как любой импульсник выдаст вам мусор а не напряжения.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  5. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
