Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 101
Тема: Новый формат графического изображения для ZX совместимых компьютеров.
  1. #71
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Конвертанул их конвертером.
    С наилучшим результатом вот что получилось:
    Размер изображения при этом ровно 16К байт.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 09.03.2017 в 20:27.
  2. #72
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    только вспомнил, а ведь атрибуты 4x4 (и даже 4x2) ведь уже в железе реализованы, хоть и с ограниченной цветностью:
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...aInterface.htm
    надо ли говорить, что софта для него чуть более чем нисколько...
    Хорошо, есть стандартный экран с атрибутами, есть 16к вместо ROM, как это использовать? в моей поделке можно отключить, 32K,24К,16К как в нижней так и верхней памяти, можно читать например из CPU0 и писать по этим адресам, но уже в VRАМ, но в стандартном ZX так не сделать.
    Последний раз редактировалось Totem; 10.03.2017 в 20:07.
  3. #73
    г. Могилёв, Беларусь
    98
    65 сообщений
    Две игры и несколько утилиток. Есть даже игровой редактор.
    Софт
    Редактор
    Редактор, скорее всего, на основе AGD или совместимый. Интересно дальнейшее развитие карты.
    Ynicky, я не понял... Ты уменьшил количество цветов?
    ¡Un momento, señor fiscal!
  4. #74
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, это в SPECTRA их меньше (64).
  5. #75
    Архангельск
    11 сообщений
    Ynicky,
    Smalovsky,
    Цена решения не адекватна, подходит к "фирмовым" машинам, у кого есть "спектра?"
  6. #76
    98
    65 сообщений
    Есть идея, что бы Ynicky поделился разработкой с vlad. Если есть у vlad есть желание, то он мог бы перенести новый видеорежим в DivGMX.
  7. #76
  8. #77
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Нет проблем. Только в моей разработке нет ничего нового кроме VGA контроллера, работающего с двухпортовой внутренней памятью.
    nzxvga_640x480x60.zip
    nzxvram.zip
    А это управление режимами видеоконтроллера и ПЗУ:
    oMode <= not sport_7ffd(4);
    oRomEn <= not sport_7ffd(4); --- (x7ffd/D4 = '0')
    oBasicEn <= sport_7ffd(4); --- (x7ffd/D4 = '1')
    Последний раз редактировалось Ynicky; 02.05.2017 в 21:42.
  9. #78
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал небольшую демонстрацию - движение шарика по блокам. Специально, чтобы хорошо был виден конфликт атрибутов.
  10. #79
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил в видеоконтроллер дополнительный отключаемый слой для спрайтов.
    Цвет одной точки растра в нем кодируется 2-мя разрядами. Адресация линейная во всем экране.
    Четыре атрибута (четыре цвета) задаются на знакоместо 8х8 в формате RGB332.
    Если какая-либо точка знакоместа задается атрибутом (цветом) = 0, то она прозрачная.
    Т.е. если спрайт не целиком покрывает знакоместа, то он может состоять из 3-х цветов,
    плюс прозрачный. В таком случае отпадает необходимость в маске. Тайлы могут состоять
    из 4-х цветов. Размер растра слоя равен 0х3000, атрибутов - 0хС00.
    В итоге дополнительный слой занимает чуть меньше 16К байт. Фон (назначаем его нулевым слоем)
    может быть как у стандартного экрана ZX спектрума, так и в новом формате
    (4 блока на знакоместо по 2 атрибута RGB332 на блок). Конфликт атрибутов с двумя слоями
    полностью исчезает. Доработал видеоконтроллер для работы с двумя слоями.
    Со стороны видеоконтроллера 0-й слой начинается с адреса 0х4000, а 1-й - с 0х0000.
    Видеоконтроллер работает с 2-мя двухпортовыми блоками внутренней памяти по 16К байт на слой.
    Для простоты пока не стал подключать еще 2 страницы видеопамяти для работы с переключаемыми
    кадрами.
    Исходник нового видеоконтроллера прилагаю:
    Последний раз редактировалось Ynicky; 03.05.2017 в 07:08.
  11. #80
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Раскрасил первый экран и спрайт главного героя игры Exolon в цвета, для того чтобы
    представить как бы выглядела игра с новыми видеорежимами.
    Из меня художник и программист еще тот, но потенциальные возможности можно увидеть.
  1. Новый, более эффективный кассетный формат
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 312
    Последнее: 11.08.2018, 18:21
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.04.2012, 15:34
  3. Продаж картриджи для Денди и совместимых
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 05.04.2012, 23:20
  4. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
