Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 101
Тема: Новый формат графического изображения для ZX совместимых компьютеров.
  1. #61
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Lethargeek, ну вперёд. Никто тебе мешать не будет. Ты начинал про парабайты и парабиты. Может, есть смысл это развить на базе внешнего арма?
    Смысла нету, то был просто пример, сильно устаревший за много лет. И я ж не железячник, куда "вперёд"? У меня сейчас больше культурологический интерес к феномену спектрумонстростроения, когда вроде бы неглупые люди (раз уж в электронике понимают) раз за разом наступают на те же грабли. Интересно, что творится у них в мозгах.
  2. #61
  3. #62
    г. Могилёв, Беларусь
    98
    65 сообщений
    Есть идея. ))
    Для планшета написать приложение. В этом приложении есть универсальный движок, который выводит высококачественные предворительно загруженные в него изображения на экран. Так вот спектрум соединяется с планшетом через какой нибудь интерфейс с протоколом.
    В спекрумовской игре в точках программы, где есть вывод изображения сам код вывода игнорируется полностью как и спектрумовская графика, а вместо него вставляются команды протокола вывода изображения планшетом в определённую позицию.
    Получается от начальной игры нужна только логика, а хранение и вывод изображений производит планшет. Команды протокола должны быть простыми, например, нарисовать изображение номер такое-то в позиции такой-то. Для этого можно задействовать несколько портов.
    Короче, сами высококачественные изображения в высоком разрешении можно хранить в специальном пакете с настройками. Пакет создаётся для отдельной игры. Для движка на планшете есть возможность открывать разные пакеты к разным играм. Пакеты хранятся на планшете не нужно ими забивать память спектрума.
    Надеюсь, вы меня поняли( особенно тэсэлыч).
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 28.02.2017 в 01:38.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  4. #63
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    Это против принципа простоты - как можно меньше обязательной работы при адаптации (что не исключает необязательной). В старый код на Спеке лучше не лезть, его нужно только синхронизировать с кодом, выполняемым на планшете (россыпь спецкоманд по ключевым точкам, где на Спеке пишутся или читаются пиксели).
    Собственно, хватит самого простого устройства, тупо ретранслирующего планшету состояние спектрумовской шины на каждом такте. Что на ней данные, а что команды - софт разберётся.
    И здесь тоже не нужно обязательных лишних действий. Не у всех есть время и желание рисовать. Графику можно и у Спектрума "подсмотреть" (что не запрещает частичной или полной её замены).
    На самом деле это не упрощение; по крайней мере, не для адаптации старых игр. Операции в стандартной спековской графике производятся над группой из 8 пикселей, то же самое обязательно должно уметь и устройство. Остальное - в качестве приятного дополнения.
    Хватит одного настоящего, чтобы в памяти задавать окно для отображаемых XX00-XXFF
    Всё же загружать пакет со Спектрума уметь нужно, тем более что графики в нём может не оказаться, только теневой код.
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Я бы начал с простого видео режима 256 цветов, 256х192 8 бит на точку, 2 видео буфера по 48К и парочкой палитр. Этого вполне хватит для начала, чтобы понять, нужно ли ещё что-то для Спектрума или нет. Сделать это уже можно на DivGMX.
    Может лучше начинать не с "простого" в смысле слабых характеристик, а с удобного для кодера-спектрумиста?
  5. #64
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Ynicky, найди 256 цветное изображение с мелкими деталями и обработай. Нужно посмотреть на сколько изменится клэшинг( в смысле какое преемущество 4х4 над обычным экраном).
    Не совсем понял что нужно.
    Привожу пример обработки спрайта.
    Вверху оригинал, внизу после обработки.
    P.S.
    Моя программа просто переводит картинки в новый формат.
    Например для заставки.
    Чтобы прочувствовать клэшинг, нужно сделать демострашку.
    Собственно я это и хочу сделать, но я никогда раньше не программировал
    на ассемблере для спектрума. Нужно сначала много изучить.
    P.P.S.
    А клэшинг проявляется там где в блоке есть 3 или более цветов.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 28.02.2017 в 06:31.
  6. #65
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Про ПЛИС забудь, интерес падает и уже почти 0, так же как и эмуль.
    сидит, значит такой, чувак, за Пентагоном-128+бетадиск+трдос 5.04+ау+2 флоппика 5.25.
    дискеты за последние 20 лет просто исчезли как вид со всех прилавков магазинов. у чувака всего то осталось пара десятков дискет. а поскольку чувак ярый противник всего нового (винт, гс, мыша, сд-карты, новая графика и всё остальное т.к. всё это на плисах нынче да и просто чувак против всего нового, ведь спектурм+винт = не спектрум, типа), то вынужден гонять переодически на одни и те же диски свои архивы со своего пц. раз за разом мятерясь. что какой-то образ не может нормально развернуться т.к. на пц тупые утилиты, да ещё и под дос.
    да и сам пентагон весьма древний, 90х годов постройки. перепаянный на 1024 раза. всё жутко тупит, глючит. комп страшно не то, чтобы двигать, даже дышать на него (ибо любая вибрация и изменение положение ведёт к зависанию и матрацу).
    А по соседству есть чувак, у которого спековское железо чуть более современное. это то же спек, только "новодел". и винт у него есть и гска и мыша и клава удобная от пц и глаза он об старый элт телевизор не ломает и все образы у него прям со спека стартуют (за редким исключением есть некоторые диски требующие развернуться на дискету, но для этого у этого чувака есть десяточек запасных дискет для таких манипуляций). и всё у него работает и ничего не глючит.
    говоря про плисы, вы наверно имеете в виду, что лучше быть чуваком номер 1?)))
    я тот самый чувак номер 2. всё работает. ничего не глючит. стоит проц z80, есть ВГ93. всё железное. никаких эмуляторов. почему это плохо и почему вы своими высказываниями толкаете людей на "соплестроение" с результатом как у пациента номер 1?
    Ynicky, все конвертированные картинки в формат "с атрибутами" просто пиксельные каши. смотреть страшно. забудьте про атрибуты. для расширения палитры есть ULA+. хотите больше - мутите цвет на точку или спользуйте уже ранее созданные режимы. Алоний весьма много сделал дем и игр для АТМовского режима. посетите его сайт или сайт АТМ. Если что, есть даже рабочий вариант рейкастинга под АТМ3 (бейс конфа для эвы) весьма шустрый (хоть и метод вывода жутко извратный).
    другое дело, что нынче народ тут сидящий это не активные пользователи/кодеры/железячники, а скорее коллекционеры. важным элементом является собрать себе в коллекцию какую то железку или клона, запустить пару разу и потом кинуть на полку пылиться. потом процесс начинается с начала. даже если будет создана какая-то новая ультракрутая железка со всеми там режимами совместимости. её соберут, проверят и кинут на полку. потом опять начнут стонать - дайте мне крутую железку.
    Последний раз редактировалось Sayman; 28.02.2017 в 08:00.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #66
    98
    65 сообщений
    Ynicky, ну, мне кажется не совсем корректно переводит у тебя конвертер цвет. У вертолёта внизу появился серый цвет с зеленоватым оттенком, хотя можно было залить такие участки серым.
    И ты переводил раньше с ргб888 в 256 цветов. Это некорректно, так как только при упрощении цвета будет теряться качество. Поэтому ты должен переводить 256 цветов на каждый пиксель в 256 цветов 4х4. Попробуй конвертировать скрины с досовких игр с 256 цветами или с амиги.
    Устройство не обязано это делать. Обычно за вывод спрайтов отвечают процедуры на асме , типа, PUT и пр.. Так вот, достаточно заменить всю процедуру командой протокола и не лезть в копирование байтов на спектруме.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 28.02.2017 в 13:48.
  8. #67
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Было время, когда я мечтал о новом видео режиме с цветом на точку для Спектрума, выкладывал здесь даже фото видео контроллера на дискретках. Помню тот день, когда на экране монитора появилась первая 16 цветная картинка 512х256 с цветом на точку
    чтото никак не могу "открыть" по нормальному эту схему, она там немного покареженная? или я чтото не то делаю? кодировка DOS и все? или еще чтото надо?
  9. #68
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    Обязано. Графика - не только вывод готовых спрайтов, но и вычисляемые рисунки.
    Досконально разбираться с логикой процедур - лишняя необязательная работа.
    Начинать которую всё равно с поиска команд записи отдельных байт в экранную область.
    также у планшетных приложений возможны лаги с разрывами потока информации от компа, что изрядно понижает ценность идеи
  10. #69
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Юникод.
    Обычным виндовым блокнотом.
    упс, файл великоват...
    https://yadi.sk/i/xgScdYdY3Eowzt
  11. #70
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    только вспомнил, а ведь атрибуты 4x4 (и даже 4x2) ведь уже в железе реализованы, хоть и с ограниченной цветностью:
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...aInterface.htm
    надо ли говорить, что софта для него чуть более чем нисколько...
  1. Новый, более эффективный кассетный формат
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 312
    Последнее: 11.08.2018, 18:21
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.04.2012, 15:34
  3. Продаж картриджи для Денди и совместимых
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 05.04.2012, 23:20
  4. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
