Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: Новый формат графического изображения для ZX совместимых компьютеров.
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Новый формат графического изображения для ZX совместимых компьютеров.
    Молодость моя (начало 90-х) прошла с компьютером ZX-spectrum (уже не помню название клона),
    причем с переделанным цветным телевизором Юность Ц-401 в качестве монитора.
    Ностальгия по тем временам до сих пор не дает покоя.
    Так как по работе иногда приходится иметь дело с видеографикой,
    а так же в качестве хобби занимаюсь разработкой FPGA процессоров и
    компьютеров на них, постоянно сталкиваюсь с проблемой нехватки графический ресурсов.
    Экспериментировал с разными форматами представления изображения,
    занимался аппаратными кодеками и векторными сопроцессорами.
    На плате с FPGA, помимо своих проектов компьютеров, зашиваю и HDL клоны ZX спетрумов.
    На форуме часто вижу предложения по улучшению графики существующих игр на спектруме.
    Экспериментируя с разными принципами сжатия изображения обнаружил один очень подходящий
    способ улучшить изображение спектрума. Суть в следующем.
    Растр 256 х 192 элементов изображения с одним битом на элемент сохраняется,
    а атрибуты знакомест меняются на атрибуты блоков. Знакоместо 8х8 делится на четыре
    блока 4х4. Атрибуты блока представляются четырьмя байтами (2 байта на INK и 2 байта на PAPER)
    в формате RGB565. Формат можно изменить на RGB555 зарезервировав один бит на прозрачность.
    Таким образом объем растра сохранился (0х1800), а объем атрибутов вместо 0х300 стал 0х3000.
    Для непрерывности загрузки экрана я поставил область новых атрибутов в начало перед растром.
    Размер всего изображения стал 0х4800, где первые 0х3000 - область атрибутов блоков,
    а последующие 0х1800 - область растра. В FPGA версиях ZX спектрума изображение нужно загружать
    с адреса 0х1000, чтобы VGA контроллер работал по адресам 0х1000...0х5800. ROM по адресам
    0х0000...0х4000 используется процессором только по чтению. Можно ли новый формат реализовать в
    "железных" клонах - не знаю. Но в видеокартах наверное можно. В эмуляторах - тоже.
    При таком формате изображения конфликт атрибутов уменьшается, хотя не исчезает полностью.
    Зато количество цветов становится 64К для INK и 64К для PAPER при RGB565.
    HDL контроллер VGA на новый формат пока не сделал, чтобы проверить реально. Но написал
    конверторы на Си (в Widows) для преобразования картинок RGB888 в новый формат и обратно.
    Как причешу - выложу. По образованию я радиотехник, а не программист.
    Пока использую расширение файлов нового формата <>.scn. Может надо как-то по другому?
    Не знаю нужна ли шапка у файла нового формата для указания информации об изображении.
    Вот несколько примеров преобразования (слева оригинал RGB888, справа обратное преобразование в RGB888):
    Выкладываю программу для Windows (Visual Studio) с преобразованиями из BMP24 в SCN и обратно.
    https://cloud.mail.ru/public/6Lt6/6reBxdpCv
    https://cloud.mail.ru/public/79DU/LAzM1EScC
    P.S. На авторские права не претендую.
    Данный формат можно использовать где угодно и кем угодно.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 31.01.2017 в 19:46.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Оспаде, да что же вы мучаетесь с этими атрибутами. сделайте уже нормальный 256x192x8bpp. fpga не дистрофичные, всё что угодно туда влезет. чё на LE-то экономите. вам же их не паять.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Activist
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    экран получается в 2раза меньше,чем нормальный 256x192x8bpp,и страница под атрибуты одна всего+совместимость с оригиналом.Правда смутно себе представляю ,как на z80 ,это все добро ,обрабатывать быстро.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    82
    48 сообщений
    Кто писать-то будет подо все это?
    91
    54 сообщений
    это всё даже не проблема. главное - нет никаких клешенгов и тупых атрибутов. каждая точка своим цветом. это же и красиво и удобно. а учитывая, что есть весьма дешёвые и жирные плисины, никто не мешает туда засунуть какой-нить мелко блиттер.
    если вам нафиг блиттеры не нужны и вам хочется пихать данные самолично прям в экран, то для чем вы извращаете этот режим? чем тогда стоковый 256на192 не угодил? расширьте его палитру, а остальное не трогайте.
    и ещё не понятно, почему все как огня боятся палитру 888? на моей памяти только 1 клоноавтор сделал полную палитру - Ivan Mak. У остальных вечно какие-то отмазки.
    Последний раз редактировалось Sayman; 21.01.2017 в 11:26.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    236
    185 сообщений
    атрибуты были актуальны в 80-е как способ сэкономить на скорости и размере памяти под экран, что уже бессмысленно в наше время
    а тем более выдумывать новые несовместимые по адресации атрибуты, смысл имеет только старые немного улучшить, встраивая в новый режим
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    "Екорный бабай" , когда вы успокоитесь с вашими идеями, посмотрите на SAM COUPE, ALEST 5, SPRINTER
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    под атрибуты написано много софта. избавиться от них врядли получится, мне в zxpoly когда разрабатывал видеорежимы то понравился режим когда атрибуты с 4х экранов ложатся шахматкой, получается 512x384 и при этом в 8 на 8 можно играться с цветами и миксовать и совместимость со старым софтом сохраняется что недоступно тому же spec256 который только красит
    г. Могилёв, Беларусь
    99
    66 сообщений
    Я размышлял на одном спектрумистском чате :
    <small> Сильно, много 4 байта на атрибуты блока. Надо было байт на инк и байт на папер.
    <small> Два байта на атрибуты блока. Старший бит яркость, семь младших цвета как у сэмкупа.
    <small> Размещать расширенные атрибуты в теневом экране в адресах стандартного экрана.
    <small> Переключение экран/атрибуты через порт.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    При уменьшении атрибутов блока до 1 байта как на INK, так и на PAPER, резко ухудшается качество изображения.
    На картинках слева направо RGB888 RGB565 RGB332:
  1. Новый, более эффективный кассетный формат
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 312
    Последнее: 11.08.2018, 18:21
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.04.2012, 15:34
  3. Продаж картриджи для Денди и совместимых
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 05.04.2012, 23:20
  4. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
