Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Эмуляторы
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    По умолчанию Эмуляторы
    Привет,
    Может соберём все эмуляторы Специалиста в одну тему. Кто какие знаете (с линками) пишите здесь.
    Последний раз редактировалось Protom; 25.01.2017 в 00:19.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    а других можно сказать и нет эмуляторов специалиста.
    ну разве что здесь:
    http://www.spetsialist-mx.ru/index26.html
    можно взять Spmx V4.2 - но это эмуль специалиста мх.
    Moderator Аватар для fifan
    124
    70 сообщений
    Первым эмулятором пользуюсь каждый день. Пишу программы в asm80win и тут же испытываю в данном эмуляторе. Эмулятором Spmx V4.2 пользуюсь изредка только в МХ. Все остальные - понятия не имею что-это. Может и есть в них что-то.
    Последний раз редактировалось fifan; 29.01.2017 в 11:35.
    Activist
    124
    70 сообщений
    Цитата Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    И с чем его едят? В смысле как его запускать?
    Вот даже автор эмулятора для Специалиста_МХ Spmx V4.2 Александр Шевцов сделал новую версию, теперь она на Java и прекрасно работает. После последних доработок и с согласия автора я её выложу сюда.
    Когда я проверяю новый эмулятор и он умеет только запускать rks файлы и всё - то это не эмулятор, а так курсовая работа на языке программирования. Вот посмотрите на самый первый эмулятор в списке - всё необходимое в одной программе!
    Первый взгляд на эмуляторы (только моё мнение):
    Emu80 - нужно править конфиг файл, сброс только через меню по F10, только Std режим.
    Emulator 3000 - в Std работает хорошо, загружает rks файлы, в МХ режиме не загружает файлы, сразу аварийный выход из программы.
    MAME - это не эмулятор, это база данных по компьютерам всего мира, как запустить выбранную конфигурацию неизвестно.
    YARK - DOS эмулятор, под Windows запустить не удалось.
    Последний раз редактировалось fifan; 29.01.2017 в 11:37.
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    это оболочка для аркадной машины , к ней нужно подключать Эмуляторы, конфигурить их и подпихивать РОМы с описаловом и скртншотами
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    Это приложение под macOS. Под Windows/Linux не запускается, поскольку не планировалось.
    124
    70 сообщений
    Добавил на сайт кроме эмулятора Александра Шевцова новую версию эмулятора Виктора Пыхотина. В таблице две нижние строки. Последний эмулятор будет ещё дорабатываться автором.
    Омск
    34
    23 сообщений
    НЕПРАВДА !
    скачал архив а там старая версия.
    124
    70 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    НЕПРАВДА !
    Точно, сори - ссылку поправил.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 15.03.2021, 14:53
  2. Эмуляторы мэйнфреймов
    от demetrius2003 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 40
    Последнее: 06.06.2020, 23:07
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  5. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
