Показано с 1 по 10 из 37
Тема: УК-НЦ: Первый запуск и....
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    По умолчанию УК-НЦ: Первый запуск и....
    Имею три машинки.
    На днях решил сделать перерыв со взбунтовавшимся Скорпом и запустить наконец сабжи дабы немного разобраться с ранее неизведанным.
    Однако постигло глубокое разочарование.
    1. Стартует, пишет "Загрузка по сети" и все... что делать дальше не понятно. На "УСТ" реагирует, что то там можно поменять, но далее ничего не выходит. Тут скорее всего надо изучать РП - где там Бейсик, Фокал, ДОС или еще чего что осуществляет общение с Человеком (не) Разумным
    2. Не стартует - скорее всего проблема в БП - на выходе <<5В.
    3. Рисует красивый матрац, почти как на ZX только цветастее. При проверке ЦПУ выяснилось Д1 - подает признаки жизни, Д3 - не шаволится На шинах AD / ACLO / DCLO - высокий уровень, 4/8 мгц - наличиствуют. РУ-шки вроде все живые - OUT похож на правду. Питание - +5,2В / -12,1 / +11,8.
    Комп без маркировки, плата красная. На плате присутствовал преобразователь напруги, но был удален. Больше видимых вмешательств нет.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    При проверке ЦПУ
    Нет пуска ПП.
    Вероятные причины - ошибка ПЗУ, ошибка ДОЗУ ( средние ножки отвалились от кристалла, а они - адресные, так что формально диаграмма на 14 выв. будет видна ). Опубликуйте фото набора ПЗУ, что бы знак завода был виден. Если не молоткастый или Шаляй-валяй то ПЗУ под замену.
    ЦП - он вторичен на этой машинке.
    Краснодар
    ПЗУ
    Плата
    Метка
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ПЗУ на фото - одни из самых надежных, производства стран НАТО.
    Но после четверти века хранения чего только не отваливается в пластиковых корпусах...
    SPb
    263
    191 сообщений
    Дальше давим СТОП и попадаем в меню.
    либо физически отключаем сетевуху и при включении попадаем в меню
    Еще бывают вроде столько СЭМЗ, но они ОЧЕНЬ редки.
    Красные платы вроде Квант не ставил, только СЭМЗ, а у них либо шауляйские ПЗУ, либо (совсем редко) свои.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Mr-Linker, если в этот раз дойдёт до дискет время и руки, буду крайне признателен! )
    ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ
    - стандартное состояние ожидания если к материнской плате прикручена СА, а как правило на
    школьных машинках она стоит. Весь перечисленный вами софт либо на дискетах либо на
    картриджах (которых крайне мало), поэтому подключайте КМД УК-НЦ к рабочей машинке,
    после ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ жмите красную кнопку "СТОП" и из стартового меню загружайте
    ОС RT-11 и все прочие и любые программы.
    Для комфортной работы необходимо 2 по 800 кб кармашка, но можно и одним обойтись.
    Из новинок посоветую нарезать себе "трилогию LODE RUNNER" например, там и загрузчик
    (вполне современный вариант системы) и все три части игры.
    Последний раз редактировалось hobot; 24.01.2017 в 03:11.
    Краснодар
    Небольшое дополнение.
    Установлены следующие БП
    МС-9012.02
    МС-9012.01
    Соответственно на ~220в и ~42в
    Однако если сравнить внутренности
    42В
    220В
    То увидим что они АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ.
    Для уверенности проверяем сопротивления обмоток: 50ом/1ом.
    Причем что удивительно тот что на 220 выдает 2,5В, шось в ём сдохло?! А тот что на 42 чистенькие 5.00в.
    Так что при покупке из неизвестных источников или без предварительной проверки не лишним будет разобрать и глянуть что там стоит внутри.
    ЗЫ: По шильдикам обе машинки 220В.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Без нагрузки покрутите резистор СП5, контролируя напряжение вольтметром. Они частотеряют контакт движка с резистивным массивом, через несколько десятилетий хранения. Если подтвердится - сменить резистор, т.к. сомнительный через несколько месяцев опять будет хитрить.
    Краснодар
    Подстройка ни чего не дает, точнее максимум что удалось "выжать" 3,3в.
    А схема на эти БП похоже жутко засекречена
    Может ХА1 накрылась?
    Member
    г. Челябинск
  1. Мой первый трек на AY
    от Splinter в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 29.08.2017, 11:47
  2. Кто первый сломал УФО ?
    от Mad Killer/PG в разделе Игры
    Ответов: 48
    Последнее: 11.01.2010, 14:23
  3. Я такое в первый раз вижу!
    от Rindex в разделе Разный софт
    Ответов: 30
    Последнее: 08.12.2009, 18:09
