Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    Определённого конкретного набора данных, если единственным критерием будет коэффициент сжатия? Если да, то каково (примерно) различие идеального с оптимальным значением коэффициент/время?
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    31
    18 сообщений
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Да, существует. Любой набор данных можно упаковать в один байт (версия пакера), при условии что упаковщик/распаковщик будут модифицироваться под каждый конкретный входной файл и содержать полный словарь.
    211
    182 сообщений
    Шынни, велика вероятность потери данных. Да и не ко всем типам данных подходит.
    Очень маленькое количество данных можно так упаковать. Понятно, что 2 байтами гораздо больше, но так же понятно, что и вопрос был не об этом.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Ну имхо несерьезное восприятие данной темы вполне естественно.
    Вы ставите проблему, опираясь на два сомнительных предмета:
    Можно говорить о максимальном сжатии. Об идеальном сжатии - вряд ли.
    Оптимальное для чего? Оптимальность - это в корне относительное понятие, крайне зависящее от конкретных задач и условий.
    И далее вы предлагаете сравнить гипотетическое идеальное с относительным. Как?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    211
    182 сообщений
    Это всё софистика, думатцо 99,99% понятно, что речь идёт о минимальном размере набора служебные данные + словарь + сжатые данные.
    Ответ в первом посте.
    примерно
    Т.е. максимальное теоретически возможное (a.k.a. идеальное) сжатие для данного набора данных и данного алгоритма равно, например, 51%, то в оптимальном для 90% случаев сжатии оно составляет например ~60% или может ~52%, интересно понять соотношение этих величин.
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    Если оцифровать белый шум с любой разрядностью - то
    равно 0%.
    176
    142 сообщений
    Математически доказано, что для любого алгоритма Z сжатия данных можно подобрать два набора данных D1 и D2, таких, что:
    1. Алгоритм Z для набора данных D1 будет самым эффективным из всех алгоритмов.
    2. Алгоритм Z для набора данных D2 будет неэффективным (т.е. выходной файл данных будет по размеру больше входного).
    То есть, если на минутку стать омерзительным философом-интеллегентом, о можно мрачно сказать "Ах, в этом мире нет ничего идеального!" и пойти пить водку
    Member Аватар для nlo_j77
    Томск
    14
    Вообще... - если брать в рассчёт теорию... - любой массив данных (включая бесконечный), можно упаковать (множественными проходами) в 2кб (учитывая, что данные 8-миразрядные!!)
    эти два кб упакованных данных будут содержать 4 равных части - 1 словарь, 2 перекрестный словарь, 3 распаковщик и 4 сами упакованные данные
    При каждом проходе распаковки, оба словаря обновляются, распаковщик остаётся без изменений.
    Однако... - при множественной распаковке.... - чем больше объём данных, тем больше времени на распаковку (бесконечный объём данных будет распаковываться бесконечно)
    P.S. Похоже на ахинею, но могу обосновать
    P.P.S Про белый шум - добавляем к разрядности один пустой бит.... и всё замечательно пакуется!
    Последний раз редактировалось nlo_j77; 13.08.2017 в 21:52.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    ну идеального быть не может
    для каждого типа файла/конкретного файла идеальным будет свое сжатие
    Цитата Сообщение от nlo_j77 Посмотреть сообщение
    Вообще...
    но как ни старайся в один бит
    больше чем 1 бит данных ты не запихнешь...
    самое оптимальное не жать каждый файл по отдельности
    а жать все вместе
    оптимальное в нахождении максимально похожих участков
    мне интересно почему до сих пор нету пакера с готовым встроенным словарем так мегабайт на 1000
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  3. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
