Показано с 1 по 10 из 52
Тема: GameBoy ROM disassembly
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    По умолчанию GameBoy ROM disassembly
    В рамках вот этой темы решил покопаться в потрохах GameBoy'евской Зельды. Вначале через эмулятор BGB. Там, конечно, и дизассемблер есть, и отладчик, но всё равно мало что понятно - хочется иметь полный листинг перед глазами, чтобы можно было процедуры и переменные переименовать для более глубокого понимания. Попробовал разные инструменты, которые смог найти, а именно:
    1. Эмуляторы BGB и no$gmb. Результат обоих эмуляторов совершенно одинаков, видимо, они близкие родственники. В общем-то, из них можно выгрузить дизассемблер доступной для Z80 памяти, но там есть лишние колонки и работать с метками в текстовом редакторе в итоге оказывается, мягко говоря, не слишком удобно. Опять же, нет доступа к коду, который располагается в неактивных в данный момент банках ПЗУ.
    ROM0:28C5 2A               ldi  a,(hl)
    ROM0:28C6 12               ld   (de),a
    ROM0:28C7 13               inc  de
    ROM0:28C8 0B               dec  bc
    ROM0:28C9 78               ld   a,b
    ROM0:28CA B1               or   c
    ROM0:28CB 20 F8            jr   nz,28C5
    ROM0:28CD C9               ret
    2. gb-disasm - результат понравился. На выходе имеем полноценный листинг. Кроме того, данный дизассемблер пытается понять, что было переключение банка памяти и дизассемблирует этот дополнительный код. Но в результате работы остаётся слишком много мест, которые данный дизассемблер отказывается распознавать. В результате имеем такой листинг:
    jmp_8b:
        LD A,$0C
        LD [$2100],A
        RET
        INCBIN "Legend of Zelda, The - Link's Awakening (USA, Europe).gb",$91,$100-$91
        NOP
        JP jmp_150
        INCBIN "Legend of Zelda, The - Link's Awakening (USA, Europe).gb",$104,$150-$104
    jmp_150:
        CALL sub_2881
        LD SP,$DFFF
        XOR A
        LDH [$47],A    ;bg pal
        LDH [$48],A    ;obj pal0
        LDH [$49],A    ;obj pal1
        LD HL,$8000
        LD BC,$1800
        CALL sub_2999
        CALL sub_28a8
        CALL sub_298a
    3. GameBoy Assembler Plus - может дизассемблировать куски кода, но при попытке дизассемблировать весь ROM начисто вешается. Получаемый листинг имеет такой вид:
    #org 28C5
    Label28C5:
    ldi a,(hl)
    ld (de),a
    inc de
    dec bc
    ld a,b
    or a,c
    jr nz,Label28C5
    ret
    4. IDA Pro - хотя эта программа в моём списке и последняя, но этот инструмент, самый первый, который приходит в голову, когда хочется что-то дизассемблировать. Инструмент очень мощный, с кучей возможностей, но, к сожалению, в силу отсутствия опыта и полноценной документации, у меня до конца не получается настроить эту среду на работу с образом GB-игры.
    Прежде всего я снял дамп памяти из эмуляторы и с помощью IDA Pro попытался дизассемблировать его. Попереименовывал некоторые переменные и процедуры. Всё здорово: меняешь в одном месте - меняется везде! Кое-что с кодом начало проясняться. Но вот я добрался до переключения банков памяти. По началу всё было нормально - переключение использовалось для переброса данных из дополнительной памяти в ВидеоОЗУ. Но потом я добрался до таких конструкций:
    ROM:03B5                 ld      a, 1
    ROM:03B7                 ld      [BANK], a
    ROM:03BA                 call    sub_5D03
    ROM:03BD                 ld      a, $1F
    ROM:03BF                 ld      [BANK], a
    ROM:03C2                 call    loc_7F80
    Инструкция ld [BANK],a включает в адресное пространство #4000-#7FFF банк памяти, указанный в регистре a. И видно, что после этого вызывается код из этих страниц. В эмуляторе я могу всё это протрассировать, но как поступить в IDA Pro? Всё, что у меня получается сделать - это жёстко задать в указанном диапазоне какую-то одну страницу.
    Поискал как народ поступает. Но всё, что удалось найти - это только лоадер, который сам разбивает память на сегменты, распознаёт заголовок и задаёт имя стандартным системным переменным. Однако при использовании данного лоадера вообще игнорируется код, который располагается выше #4000. То есть дизассемблировать можно только первые 16к картриджа.
    Не может быть, чтобы такая мощная программа, как IDA Pro, не умела бы переключать страницы ПЗУ! Но вот у меня никак не получается Может быть кто-то, кто более продвинут в IDA Pro, подскажет как это сделать? Или есть ещё какие-то мысли?
    С уважением, Станислав.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    IDA для х86 создает сегменты. Может, попробовать для gbz80? Не знаю как.
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Пробовал по разному, но результата добиться не получается. И примеров найти в сети не могу.
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    А можно ссылку на ROM Zelda?
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Но, вот, например.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    Учись писать лодырь под ИДУ. Санч написал свой для NES и там нормально банки разбиваются и дизаются. Я написал свой для MD, но там переключений то и нет. И ты давай пиши нормальный.
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Я чем-то обидел? Почему я вижу хамство в свой адрес?
    Novosibirsk
    Да вроде никакого хамства. Через написание лодыря решается этот вопрос. SDK в комплекте с идой идет. А лодырь писать форумчане вам не будут. Не потому-что свиньи, а потому-что эт им не надо. А вам надо. Вам и писать.
    610
    453 сообщений
    CityAceE, никакого хамства. ram_scan верно говорит. Мне нужен был лодырь на MD - никто не хотел писать, пришлось писать самому. А потом, что забавно, на основе моего лодыря сделали другой, с карточными играми и куртизанками, но уже буржуи в комьюнити по MD. Вот такая она, жизнь, много несправедливости в ней... (с)
    370
    238 сообщений
    HardWareMan, ram_scan, ваш сленг просто не поняли.
    CityAceE, лодырь=loader.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  2. GAMEBOY CLASSIC хочу
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.06.2011, 15:27
  3. Sea Dragon GameBoy
    от nzeemin в разделе Nintendo
    Ответов: 18
    Последнее: 08.05.2011, 16:23
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. Nintendo GameBoy
    от BYTEMAN в разделе Nintendo
    Последнее: 28.07.2010, 11:55
