Показано с 11 по 20 из 52
Тема: GameBoy ROM disassembly
    128
    108 сообщений
    злостный оффтоп:
    есть "осёл на складе" (в смысле животное/бездарный работник на складе), а есть "осел на складе" (в смысле товар размещён на долгое хранение на складе).
    Если писать "попсово" (как нынче пишут в "прессе") без буквы Ё - то смысл фразы кардинально меняется.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    solegstar, от оно че, Михалыч... Не подумавши сказал, ага. Но ведь запятых нет!
    AlexG, а вот Дизайнер Всея Руси не любит "Ё". Он даже имя изменил, чтобы исключить ее.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    странные вы люди. Можно подумать, что IDA все знают в совершенстве.
    поправили бы образец скрипта, было бы легче.
    598
    444 сообщений
    Шынни, я вообще далек не то что от ИДЫ, от VC на котором следует писать плагины к ней. Но я же разобрался. Да, была рыба, но ее найти в гугле без проблем. И кто странный теперь?
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    лодырь=loader
    А я ведь реально не понял этого сленга! И хорошо, что это было всего лишь моё недопонимание
    В общем, слегка подкорректировал скрипт:
    1. Загрузил ROM1 (16К) по адресу #8000.
    2. С адреса #10000 сформировал 30 банков по 16K и загрузил туда соответствующие данные.
    То есть теперь все данные загружены. Но я по-прежнему не знаю как сделать так, чтобы IDA Pro думала, что это именно банки, включаемые в одно окно, а не последовательно расположенные сегменты. И я даже не могу найти пример, чтобы посмотреть, как это должно выглядеть. Мне кажется, что это можно как-то задать даже в самой программе и не обязательно на этапе загрузки.
    С уважением, Станислав.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Дизассемблирование The Legand og Zelda для GameBoy оказалось хоть и увлекательным занятием, но довольно сложным и отнимающим много времени. А кроме того, на первоначально этапе работа идёт довольно медленно.
    ROM0:0150 ; ---------------------------------------------------------------------------
    ROM0:0150
    ROM0:0150 beginning:                              ; CODE XREF: sub_38+C9j
    ROM0:0150                 call    lcd_ini
    ROM0:0153                 ld      sp, $DFFF
    ROM0:0156                 xor     a
    ROM0:0157                 ld      [BGP], a
    ROM0:0159                 ld      [OBP0], a
    ROM0:015B                 ld      [OBP1], a
    ROM0:015D                 ld      hl, $8000
    ROM0:0160                 ld      bc, $1800
    ROM0:0163                 call    zero_fill_block
    ROM0:0166                 call    clear_bg_data
    ROM0:0169                 call    clear_user_stack_ram
    ROM0:016C                 ld      a, 1
    ROM0:016E                 ld      [bank], a
    ROM0:0171                 call    dma_sub_transfer
    ROM0:0174                 call    dma_put_sprite
    ROM0:0177                 call    screen_init
    ROM0:017A                 call    from_c_to_tiles
    ROM0:017D                 ld      a, $44 ; 'D'
    ROM0:017F                 ld      [LCD_Status], a
    ROM0:0181                 ld      a, $4F ; 'O'
    ROM0:0183                 ld      [LY_Compare], a
    ROM0:0185                 ld      a, 1
    ROM0:0187                 ld      [bank_copy], a
    ROM0:018A                 ld      a, 1
    ROM0:018C                 ld      [IE], a
    ROM0:018E                 ld      a, 1
    ROM0:0190                 ld      [bank], a
    ROM0:0193                 call    clear_and_init
    ROM0:0196                 ld      a, $1F
    ROM0:0198                 ld      [bank], a
    ROM0:019B                 call    loc_4000        ; Init sound?
    ROM0:019E                 ld      a, $18
    ROM0:01A0                 ld      [byte_FFB5], a
    ROM0:01A2                 ei
    ROM0:01A3                 jp      start
    ROM0:01A6 ; ---------------------------------------------------------------------------
    Я предположил, что в IDA Pro должна быть возможность совместной работы над одним проектом. Изучение данного вопроса привело к The collabREate Plugin for IDA Pro. Чтобы совместно работать над каким-то проектом необходимо поднять сервер и установить плагин. Сервер я благополучно поднял. Плагин к нему коннектится. До конца, правда, не протестировал, так как я пока (?) только один пользователь.
    Нет ли желающих присоединиться? Напомню, что в GameBoy установлена разновидность Z80. Так что для тех, кто знаком с программированием под ZX Spectrum, всё будет привычно. Если удастся распотрошить код игры, то в дальнейшем уже можно будет серьёзно подумать о портировании игры под ZX Spectrum.
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Если будет готовый исходник с комментариями, я бы попробовал.
    ld      [byte_FFB5], a
    назначение переменной неясно, похоже, что переменная для игровой логики.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Готовый исходник с комментариями чего? Я как раз и предлагаю совместными усилиями сделать исходник из бинарника и снабдить его комментариями.
    С этой переменной я пока не разобрался - их там ещё вагон и маленькая тележка. Предыдущие переменные и процедуры в представленном куске я переименовывал сам, исходя из документации по архитектуре GameBoy и анализа работы игры под эмулятором. Собственно, этот кусок я и привёл в качестве примера того, что должно получится. А вот тот же кусок до моего вмешательства:
    ROM:0150 loc_150:                                ; CODE XREF: sub_38+C9j
    ROM:0150                 call    sub_2881
    ROM:0153                 ld      sp, $DFFF
    ROM:0156                 xor     a
    ROM:0157                 ld      [byte_FF47], a
    ROM:0159                 ld      [byte_FF48], a
    ROM:015B                 ld      [byte_FF49], a
    ROM:015D                 ld      hl, $8000
    ROM:0160                 ld      bc, $1800
    ROM:0163                 call    sub_2999
    ROM:0166                 call    sub_28A8
    ROM:0169                 call    sub_298A
    ROM:016C                 ld      a, 1
    ROM:016E                 ld      [byte_2100], a
    ROM:0171                 call    sub_7D19
    ROM:0174                 call    loc_FFC0
    ROM:0177                 call    sub_40CE
    ROM:017A                 call    sub_2B6B
    ROM:017D                 ld      a, $44 ; 'D'
    ROM:017F                 ld      [byte_FF41], a
    ROM:0181                 ld      a, $4F ; 'O'
    ROM:0183                 ld      [byte_FF45], a
    ROM:0185                 ld      a, 1
    ROM:0187                 ld      [byte_DBAF], a
    ROM:018A                 ld      a, 1
    ROM:018C                 ld      [byte_FFFF], a
    ROM:018E                 ld      a, 1
    ROM:0190                 ld      [byte_2100], a
    ROM:0193                 call    sub_460F
    ROM:0196                 ld      a, $1F
    ROM:0198                 ld      [byte_2100], a
    ROM:019B                 call    loc_4000
    ROM:019E                 ld      a, $18
    ROM:01A0                 ld      [byte_FFB5], a
    ROM:01A2                 ei
    ROM:01A3                 jp      loc_3BD
    ROM:01A6 ; ---------------------------------------------------------------------------
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    рад бы помочь, у меня работает только 5.5, несовместимая с другими, поэтому увы. 6.x не запускается
    В идеале - с комментариями при вызове процедур(если это возможно), заодно с картой банков - назначение(тайлы, процедуры).
    не знаю, поможет ли нет: в 5.5 есть такая фича- навести курсор на метку и нажать X, появится окно с фрагментами кода, где метка фигурирует.
    598
    444 сообщений
    Это страница из этого старого журнала, он дает базовые знания. Там есть и примеры в конце.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 27.01.2017 в 10:06.
  1. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  2. GAMEBOY CLASSIC хочу
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.06.2011, 15:27
  3. Sea Dragon GameBoy
    от nzeemin в разделе Nintendo
    Ответов: 18
    Последнее: 08.05.2011, 16:23
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. Nintendo GameBoy
    от BYTEMAN в разделе Nintendo
    Последнее: 28.07.2010, 11:55
