Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Программатор для Flash картриджа из DVD
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от alex81 Посмотреть сообщение
    Вы в ручную разводить не пробовали?
    Этот проект - нет, мало времени, быстрее было спаять то, что глупая машина выдала )))
    Заметил неподключенные, но нарисованные дороги на ISA-B1: Площадка 1,
    Я об этом писал, от B1 провод на 11 вывод Flash - /WE (R46) , но лучше как писали выше его припаять к B2.
    Резисторы R1 и R8 (11 и 10 площадки соответственно)
    Это старшие адреса проца, завел на всякий случай, пока не используются.
    А площадки вокруг U1, для флешки большего (размер корпуса) объема или просто для удобства разводки?
    Только для удобства изготовления фоторезистом в домашних условиях.
    XT1-XT4 именно в таком как у Вас порядке?
    Три переключателя определяют количество игр в картридже, биты по порядку, мне так удобно и логично пользоваться, четвертый (перемычка) для игр с сохранениями.
    В архиве 14 пост, есть первоисточник с описанием.
    Так же при прошивке реального картриджа не забываем делать SWAP BYTE рома игры в каком нибудь HEX редакторе, так как DVD пишет в восьми-битном режиме.
  2. #22
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Следующий этап сделать плату к этому DVD для прошивки флешей к ZX. Следите за событиями
    Плата
    Продолжение, завтра соберу.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 27.02.2017 в 13:04.
  3. #23
    Member
    Нязепетровск
    Стало интересно, но никак не могу подружить DVD с ПК, проц 1389FE, RX/TX на плате разведены, прозвонил, подключено к ногам 107(TX) и 106(RX)
    Подключаю через PL2303, прога выдает ошибку: Отказ автовыбора скорости, проверьте подключение!
    JV-Soft, у Вас же тоже на таком ЦП плеер, подскажите как подружить!
    http://d1.amobbs.com/bbs_upload78211...dev_471639.pdf
    Последний раз редактировалось alex81; 26.02.2017 в 17:04.
    Во владении
    Рабочие:
    - Ленинград-1 + 256к (самостоятельная сборка, ждет AY);
    - ПИА Хоббит (маленький, без документации), восстановлен.;
    - Урал-8/64к (полный комплект + документация, схем нет);
    - Кворум 64 (полный комплект, без документации);
    Не рабочие:
    - Профи 3.2 (ждет ремонта)
    - Вектор-06Ц (отобран у мародеров , ждет ремонта)
    - Кворум 128 (ждет ремонта)
    - ATM Turbo ver 6.30 (в корпусе с БП)
    - БК-0010-01 (только распаянная плата)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    alex81, у меня проц 216 выводов, у вас видимо 256, надо почитать форумы по ремонтам, возможно в нем как и в (Zoran) надо ставить перемычку программирования.
    Еще хорошо бы фото платы.
  5. #25
    Member
    Нязепетровск
    Качественной фотки нет, но вот в сети нашел http://www.d43d.ru/forums/index.php?...0%B0-m856dv02/
    Там можно увеличить, плата один в один
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Собрал программатор, заработал сразу, но каков облом, я не учел что 16 битные флеш используют другую адресацию, и у мена адреса сдвинуты на 1 бит, нет A0
    Шъёрт побъери !
    В общем платку переделаю. Прога по команде ID флешь 39sf020 определяет правильно, так что весь список флешей из первого поста поддерживается ! Прогер отличный !
    ТЫЦ
    Пятаков для перемычек особо не видно, где то видимо ошиблись, надеюсь в курсе что TX в DVD идет на RX в UART ? и RX DVD это TX UART.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 27.02.2017 в 13:05.
  7. #27
    Member
    Нязепетровск
    Конечно
    Ну да ладно, попробую на другом DVD
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Чудес не бывает, есть сервисный разъем, через него флеш должен шиться.
    PS перекинул адреса на своей плате, флеш 39sf020 читается/шьется нормально, но только англоязычным софтом 2.48.01 , русифицированная версия всегда выдает ошибку.
  9. #29
    Member
    Нязепетровск
    Есть подозрение, что мой USB-UART накрылся медным тазом, но он таки моргает светиками при подключении. К сожалению пока под рукой нет другого, Был еще DKU-5, но найти не могу. Надо попробовать в терминале подергать за ноги ему.
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
    Member
    Нязепетровск
    В общем я оказался прав, переходничок погорел... Попробовал на другом, с первого раза все определилось и прочиталось и прошилось
    На обеих версиях MT1389 и 256-ти ногой и 216-ти
    Выпаял флешку из новодельной сеги (S29GL016A90) как бы его скормить эмулятору, подскажите. Там должна быть менюшка на 4 игры.
    "Дампилось" чуть больше 1 минуты файлик прилагаю
    родную флешку (DVD) выпаивал, на её место впаял флешку с сеги
    Сама сега не пострадала, но теперь она без встроенных игр
    Начал разводить в ручную в DipTrace'е, по схеме, плату картриджа, пока готово только часть с флешкой (левая) было б не плохо проверить правильность. Выложу позже то, что есть сейчас
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  5. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
