Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: Программатор для Flash картриджа из DVD
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    выдрал бы проц из двд плеера, собрал маленькую платку программатора, встроил бы в сегу, и добавил бы несколько переключателей - сега/программатор.
    включаешь сегу в режиме программатора - прошиваешь карик, переключаешь сегу в режим сеги - играешься
    всё одном корпусе. и разъем для карика - один. и корпус сразу есть...
    п.с. эт так просто идеи, что первое приходит в голову, и что скорее всего сделал бы я
    зачетно получилось
    кстати... и карик можно было бы встроить, чтобы сега была со своими играми, которые можно шить. ну шьешь либо встроенные либо внешний карик)))) - кучу вариаций можно соорудить.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 13.02.2017 в 16:46.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, Честно меня и этот проэктик замотал, не думал что так сложновато, только в плате картриджа более 200 переходных отверстий. Можно конечно заказать было, но очень хотелось освоить и трассировщик, и мелочь фоторезистом чтобы получалась.
    На счет развести еще плату под программатор, я не готов может кто то возьмется, я расскажу все, что узнал.
    Финал
    После слесарных работ, и проклейки проводов термо-клеем
    Разрешение высокое.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 13.02.2017 в 23:05.
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    JV-Soft, хорошая работа. Бросаю косые взгляды на свой DVD
    Пара вопросов:
    1) Сигнал разрешения программирования /WE на слоте картриджа на B1 припаял?
    2) Что за провод применил (наш или импорт)?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    murgatroid_79, Да, /WE на B1, в обычном режиме он подтянут к +5в поэтому на звук не влияет, и у меня вообще для уменьшения шумов звук отключен от разъема картриджа. В архиве схема, плата под DIPTRACE и её же конвертнул в PCAD, на сколько корректно сложно сказать.
    На все не хватает рук, надо нарисовать схему подключения разъема к DVD.
    Мини хелп, касательно DVD на MTK (на Zoran мне не очень понравился). На разъем картриджа из DVD выводим полную шину адреса A0-A20 , младшую половину шины данных D0-D7, подключаем обязательно 45 вывод Flash из DVD к B22 разъема картриджа, B27 соединяем с землей для перевода Flash в картридже в режим 8 бит, RESET не нужен, питание на картридж из DVD +5в, так как у нас стабилизатор +3.3в в картридже. Я шил пока 160 FLASH , 320 в пути, для них может понадобится 14 нога Flash, ее можно завести на B3.
    Провод наш с какого то транса убитого, взял жало которое было не жалко поджарить, паяльник на 450 градусов, толсый плотный картон пропитал канифолью, провод на картон и по кончику жалом (жало лезвие) лак обгарает, потом на обычной температуре долудил, сначала попробовал зачищать скальпелем аккуратно, но уйдет пол дня, если не аккуратно, будут эти кончики отламываться при изгибе. В общем одно старое жало которое не жалко и пол часа времени.
    Доки - ТЫЦ
    PS не кошерно конечно, зато практично, можно выкинуть привод из DVD и на его место поставить плату Сеги и будет все в одном корпусе
    А, еще ведь забыл - через DVD не только шить можно, но и дампить картриджи !
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.02.2017 в 12:16.
    г. Иваново
    режим только 8 битный поддерживается ? оО а 16битную шину не заюзает ?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На сколько понял все DVD только 8 бит пользуют, а нам то какая разница, наоборот меньше проводов паять
    г. Иваново
    я нашел двд плеер на мтк1389 а он гад вообще с последовательной пзу %) но это не главное, главное проц
    руки чешутся собрать из него что-нибудь, читающее/пишущее оставлю на потом как-нибудь...
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    605
    450 сообщений
    JV-Soft, Лучше бы выбрал B2. У нас это стандарт, и в приставке он идет не на звук а на MRES, который после питания встает в 1 и никогда не падает.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Увы за пару недель не осилил все то, что сделано сообществом за почти 30 лет )))
    Посмотрел схематику разных Сег, да подключить /WE на звук B1 не лучшая идея, в некоторых приставках сразу идет резистор на землю, и /WE может быть активен.
    Переразведу на B2.
    Member
    Нязепетровск
    JV-Soft, Интересный проект, посмотрел Вашу плату в DipTrace. Вы в ручную разводить не пробовали? Я обычно после авто трассировки корректирую вручную, иногда получается, что 70% уже разведенного переделываю заново.
    Заметил неподключенные, но нарисованные дороги на ISA-B1: Площадка 1, Резисторы R1 и R8 (11 и 10 площадки соответственно)
    А площадки вокруг U1, для флешки большего (размер корпуса) объема или просто для удобства разводки? Насколько важно площадки (см. схему) XT1-XT4 именно в таком как у Вас порядке? Просто если некоторые поменять местами, то переходных отверстий можно поубавить
    У меня как раз завалялась новодельная сега с прошитыми игрушками и пара DVDюков найдется, поломать чтоли
    Во владении
    Рабочие:
    - Ленинград-1 + 256к (самостоятельная сборка, ждет AY);
    - ПИА Хоббит (маленький, без документации), восстановлен.;
    - Урал-8/64к (полный комплект + документация, схем нет);
    - Кворум 64 (полный комплект, без документации);
    Не рабочие:
    - Профи 3.2 (ждет ремонта)
    - Вектор-06Ц (отобран у мародеров , ждет ремонта)
    - Кворум 128 (ждет ремонта)
    - ATM Turbo ver 6.30 (в корпусе с БП)
    - БК-0010-01 (только распаянная плата)
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  5. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
