Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 238
Тема: Самодельный комп на i8080
  1. #81
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    хоботу: комп на pdp11 это жЫр который осилить в разы тяжелее чем i8080. А i8080 это НЕ УГ! Учти что тут собрались не ардуино-свето-диодо-мигатели так что i8080 это винтажный гламур по сравнению с Z80, 6502, 6809, 68008... На i8080, в теории, есть и система достойная MP/M-80 и компилеры ЯВУ и прикладные проги... Но в жизни оно как-то все "разбросанно\забыто\утерян� �о" и в основном куда не сунься все под Z80 (+3, amstrad, msxdos, c128). Так что это довольно интересное дело скопить коллекцию и довести до ума комп на i8080 (к тому же наверно полезное для орион-щиков, вектор-щиков, ют88-щиков, юниор-щиков).
  2. #82
    76
    51 сообщений
    Возьму на себя смелость, после беглого ознакомления, все же перенести тему из "Флейма" в "Разное" в "Отечественных компьютерах". Оффтопы присутствуют изо всех щелей. но ИМХО - технической направленности.
  3. #83
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Спасибо. Тоже подумал и решил выложить монитор к своему компу, может кто то соберет.
    Я этот комп заводил на кварце 32мгц С производительностью у него все хорошо. В архиве есть краткое описание 8080_cpm.txt.
    8080.zip
    вот еще фотка нашлась.
    О, еще нашел фото, когда оно работает
    Здесь выступало много теоретиков по осям. Буду рад если кто то портирует на этот комп какие то оси.
    Последний раз редактировалось freddy; 24.09.2017 в 14:58.
    Real Hardware!
  4. #84
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Интересно, IDE включен по какой схеме? 8-битная с секторами по 256 байт (половинками)?
    Вроде для 16-битного контроллера нет требуемого количества регистров на плате?
  5. #85
    Member
    г. Полоцк, Беларусь
    Error404, 16 бит, сектор используется полностью.
    При чтении первыми считываются биты 0-7, при этом биты 8-15 защелкиваются в регистре. Затем они считываются отдельно. Запись аналогично.
  6. #86
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    145
    68 сообщений
    freddy, не поделитесь исходниками?
  7. #87
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Так и я об этом. Разъем IDC40 на печатке вижу, а регистров на плате где защелкивать старший байт слова - нет же. ИР82 - буфер ША.
    В таком включении (без регистров) можно использовать 8-битный режим, когда младшим байтом слова оперируем непосредственно с ШД, а старший уходит в /dev/null (как и половина сектора). В Спеке такой вариант включения применялся.
  8. #88
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Это шина.
    они есть, на другой плате, см. принципиальную схему и читайте описание.
    Ну пусть называется 8-ми битный и пол диска в dev/null. Экономить бессмысленно, всеравно емкость диска намного больше чем нужно. Так?
    Со временем поделюсь, но пока они даже без комментариев. Без коментов разобраться будет трудно, там массово используются запрещенные приемы.
    Real Hardware!
  9. #89
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    А почему во множественном числе? По-моему, кроме СР/М альтернативы-то и нет...
  10. #90
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Классическую CP/M 2.2 я портирую сам, жду заводские платы контроллера IDE.
    Тут писали про разновидности "нетрадиционных" CP/M клонов, может есть у кого исходники под 8080 и время
    А может кто то захочет CP/M 3... я бы даже плату расширения ОЗУ развел.
    Real Hardware!
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  2. Самодельный комп на х386 и выше. Обсуждение
    от Ghost в разделе Разработка электроники
    Ответов: 26
    Последнее: 10.04.2019, 01:38
  3. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 13:02
  4. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
