Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 17181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 226
Тема: Самодельный комп на i8080
  1. #201
    Activist
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 241
    Нужна методика проверки.
    Методика есть. Называется осциллограф и ассемблер. Машина то заработала, значит можно программировать. Для начала проверьте запись и чтение с регистров.
    Жесткий диск подключать пока не надо.
    И на фотографии монтажа есть отличия от схемы.
    и что же там не так?
    Если с программированием туго, я могу тестер IDE контроллера написать. Голосуйте.
    Real Hardware!
  2. #202
    Member
    г. Тольятти
    Благодарностей: 31
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Голосуйте.
    Я за любой кипишь, кроме голодовки!
    Де-факто резисторов больше, чем в схеме. Точнее - на плате 6, в схеме 3. Вот я и думаю: может что-то не подтянул, что надо было?
    Последний раз редактировалось Xrust; 17.04.2018 в 15:55.
  3. #203
    Activist
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 241
    У меня на плате сброс жесткого диска отдельно притянут к +. На общий системный сброс не заведено. Вам это не нужно. Еще у меня на светодиод лишний резистор и VCC на U23_11 подано через резистор. Поэтому резисторов больше, но это все не принципиально.
    Real Hardware!
  4. #204
    Banned
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 311
    IDE и мелко регистры, которые IDE шевелят - хитрая штука. Методика тут может не прокатить.
    Что делать?) Проверить монтаж тщательно. Попробовать разные винты (СФ-карты). Если не … И потом шевелить разработчика.
  5. #205
    Member
    г. Тольятти
    Благодарностей: 31
    Этим сейчас и занимаюсь. Пришлось уже 2 раза ИР82 на маме менять. Причины каждый раз разные, но всегда в итоге доставалось почему-то AB0.
  6. #206
    Banned
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 311
    Подумалось. Там можно на стороне IDE навесить просто резисторов (на +/-) и просто их почитать (только почитать и выходной регистр в /ОЕ - нафиг).
    Да это есть большая радость. Если навешанная штука не конфликтует с тем что работает (модульный-комп) Бо, возможны всякие не хорошие штуки (-10у.е)
  7. #207
    Activist
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 241
    На этой машине проверено 5кг жестких дисков, все ок. Работать будут любые на 63 сектора на трек. Ищите ошибки.
    Жестко )) ИР82 спалить нужен талант. Дважды??? Более дубового буфера наверно не бывает. ВА86 и то слабее.
    1 человек "за программу тестирования IDE" уже есть.
    Последний раз редактировалось freddy; 18.04.2018 в 14:55.
    Real Hardware!
  8. #208
    Activist Аватар для Voxel
    Тихвин
    Благодарностей: 225
    Так же присоединяюсь)
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  9. #209
    Member
    г. Казань
    Благодарностей: 9
    Я как потенциальный сборщик, поддержу
  10. #210
    Activist
    г. Одесса, Украина
    Благодарностей: 241
    Толку то шевелить. Делал по стандарту ATA-1, вот ссылка:
    http://www.t13.org/documents/Uploade...1r4c-ATA-1.pdf
    Все работает в своем нативном 16-ти битном режиме, как в IBM AT. И по-другому не заработает.
    3 человека за тест IDE, ну ок. Сделаю в пятницу ночью.
    Последний раз редактировалось freddy; 18.04.2018 в 16:36.
    Real Hardware!
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 70
    Последнее: 24.01.2018, 19:24
  2. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 14:02
  3. Ответов: 25
    Последнее: 29.09.2016, 21:39
  4. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 10:43
