Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 238
Тема: Самодельный комп на i8080
  1. #221
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    И так... Разобрался как передавать файлы. Закинул на диск базу CP/M файлов, что в сети нашел.
    Инструкция: http://www.cpm.z80.de/manuals/cpm22-m.pdf
    Сайт: http://www.cpm.z80.de/
    Файлы от сюда: http://www.cpm.z80.de/download/cpm22-b.zip
    И вот ни как у меня ED.COM не работает. Либо я туплю, либо... В итоге запуска и перезапуска этого файла, случилось странное... Пишу DIR а диск пустой((( пока не понял в чем косяк.
    На текущий момент хотелось бы узнать следующее:
    1. Какой софт использовать для написания и компиляции на ASMе под Windows?
    2. Как это возможно прогнать(запустить) не на реальной машине?
    3. Как компилировать под CP/M из под Windows?
    4. Какой редактор использовать уже на реальной машине в связке с ASM.COM и DDT.COM?
    Добавлю ссылку на книгу по cp/m: http://files.nehudlit.ru/books/013/o...tema-cp-m.djvu
    Последний раз редактировалось Voxel; 03.05.2018 в 11:02.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  2. #222
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    TASM от Squak Valley Software . Гуглить версию 3.2 для win32.
    Еще вариант: http://sensi.org/~svo/i8080/
    Есть эмуляторы cp/m, емнип файл именуется либо cpm.exe либо cpm80.exe, Как вариант, вообще взять эмулятор Корвета и запустить в нем
    Ну, есть кросс-компиляторы, например компилятор си от Vinxru https://github.com/alemorf/retro/tree/master/c8080 (пункт 1 в комплекте). Библиотеки, правда, нет - придется писать самому. Или вот Manx Aztec C80, у него и библиотека есть, но exe-файлы там досовские.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 03.05.2018 в 11:40.
  3. #223
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    "WORDSTAR 3.0" попробуйте, вдруг понравится. Мне он кажется более удобным, чем "ED".
    Для пунктов 2,3 есть ооооочень много разных эмуляторов, запускалок CP/M софта под вин32. Я пользуюсь эмулятором от b2m.
    А для п.1 есть вобще бесчисленное множество ассемблеров, многие поддерживают табличную настройку. Можно свои мнемоники и макросы делать.
    Свой вариант я где то в середине ветки приводил и ассемблер выкладывал.
    Real Hardware!
  4. #224
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Лучше Wordstar4.0 патченый под 8 бит.
  5. #225
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    У Vinxru есть еще один вариант компилятора си, совмещенного с ассемблерами 8080 и pdp11 https://github.com/alemorf/pdp11asm Точнее даже наоборот, этол ассемблер со встроенным компилятором си
    Собрал под винду https://ru.files.fm/u/7y8wcm9p#_
    Исходник должен иметь примерно такой вид:
    .i8080
    org 100h
    entry:
        jmp main
    void main() {
      uint8_t a[1];
      a[0] = 0;
    Есть еще один вариант компилятора си того же авторства, умеет некоторые оптимизации, ищется на просторах инета вместе с исходниками по имени "C8080-master.zip", например здесь:
    https://github.com/andykarpov/radio-...080-master.zip
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 09.05.2018 в 12:14.
  6. #226
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Версию от Vinxru можно условно называть C, а скорее С--, т.к. ЕМНИП нормальную обработку стека он так и не допилил (переменные на стеке, рекурсивные вызовы, вот это всё).
    Что до инструментария, то для разработки под WIN я использую эмулятор CPM от уважаемого Keiji Murakami который удобен тем, что консольный и работает с локальными файлами на файловой системе Винды, а не образами. Т.е. просто накидал в каталог Винды файлов и выполняешь любую команду как если бы сидел в CP/M просто добавив в начале CPM. Это удобно автоматизируется например в make которые есть для Винды (GUI-шные эмуляторы или работающие с образами дисков а не отдельными файлами так не подвяжешь)
    Пример команд для компиляции на С:
    cpm era libff.lib
    cpm era libscr.lib
    cpm era libmenu.lib
    cpm c -o -x -c screen.c
    cpm c -o -x -c windows.c
    cpm c -o -x -c controls.c
    cpm libr r libscr.lib screen.obj windows.obj controls.obj
    cpm c -o -x -c diskio.c
    cpm c -o -x -c ff.c
    cpm c -o -x -c ffp.c
    cpm libr r libff.lib ffp.obj ff.obj diskio.obj
    cpm c -o -x -c filemgr.c
    cpm c -o -x -c stringz.c
    cpm c -o -x -c menu1.c
    cpm c -o -x -c menu2.c
    cpm c -o -x -c scanFAT.c
    cpm c -o -x -c scanCPM.c
    cpm libr r libmenu.lib stringz.obj scanFAT.obj scanCPM.obj
    cpm libr r libmenu.lib filemgr.obj menu2.obj menu1.obj
    cpm c -o -x fat.c -lff -lmenu -lscr
    Пример make для С:
    # Makefile for UZIX modules
    .SUFFIXES: .c .obj .as .lib
    CPM = cpm -h
    CC = cpm -h c
    AS = cpm -h zas
    LINK = cpm -h link
    LIBR = cpm -h libr
    OBJHEX = cpm -h objtohex
    M80 = cpm m80n
    L80 = cpm l80m
    RM = rm
    #DEFINES = -DORI_UTIL
    #DEFINES = -DORI_UZIX
    DEFINES = -DORI_FDISK
    CFLAGS = -O -x
    ASFLAGS = -N
    OBJ_MKFS = md.obj fs.obj dmisc.obj dsk.obj dio.obj dfd.obj dtty.obj sc1.obj data.obj
    OBJ_BD = md.obj fs.obj dmisc.obj dsk.obj dio.obj dfd.obj dtty.obj sc1.obj data.obj
    OBJ_FSCK = md.obj fs.obj dmisc.obj dsk.obj dio.obj dfd.obj dtty.obj sc1.obj data.obj
    OBJ_UCP = md.obj fs.obj dmisc.obj dsk.obj dio.obj dfd.obj dtty.obj sc1.obj sc2.obj XFS.obj ucs.obj data.obj
    OBJ_UZIX = md.obj fs.obj dmisc.obj dsk.obj dio.obj dfd.obj dtty.obj sc1.obj sc2.obj sc3.obj pr1.obj pr2.obj swp.obj
    OBJ_FDSK = fdisk2.obj fdisk1.obj f_mkfs.obj dsk.obj
    .c.obj :
    $(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) -c $*.c
    .as.obj :
    $(AS) $(ASFLAGS) -L$*.lst $*.as
    # compiled without optimization (-O) because optimizer spoiling #asm blocks :
    md.obj : md.c machdep.orn machdep2.orn
    $(CC) $(DEFINES) -x -c md.c
    # corecompiled (step-by-step) because no memory for $$EXEC (sc1.c too big)
    sc1.obj : sc1.c
    $(CPM) CPP -DCPM -DHI_TECH_C -Dz80 $(DEFINES) -I sc1.c CTMP1.TMP
    $(CPM) P1 CTMP1.TMP CTMP2.TMP CTMP3.TMP
    $(CPM) CGEN CTMP2.TMP CTMP1.TMP
    $(CPM) OPTIM CTMP1.TMP CTMP2.TMP
    $(CPM) ZAS -X -J -N -osc1.obj CTMP2.TMP
    $(RM) CTMP1.TMP CTMP2.TMP
    # corecompiled (step-by-step) because no memory for $$EXEC (sc2.c too big)
    sc2.obj : sc2.c
    $(CPM) CPP -DCPM -DHI_TECH_C -Dz80 $(DEFINES) -I sc2.c CTMP1.TMP
    $(CPM) ZAS -X -J -N -osc2.obj CTMP2.TMP
    idebdos.com : idebdos.mac
    $(M80) idebdos,=idebdos
    $(L80) /p:100,idebdos,idebdos/n/e
    bd.com : $(OBJ_BD) bd.c
    $(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) bd.c $(OBJ_BD)
    fsck.com : $(OBJ_FSCK) fsck.c
    $(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) fsck.c $(OBJ_FSCK)
    mkfs.com : $(OBJ_MKFS) mkfs.c
    $(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) mkfs.c $(OBJ_MKFS)
    ucp.com : $(OBJ_UCP) ucp.c
    $(CC) $(CFLAGS) $(DEFINES) ucp.c $(OBJ_UCP)
    uzix.com : $(OBJ_UZIX) uzix.c dispatch.c
    $(CC) -x $(DEFINES) uzix.c $(OBJ_UZIX)
    fdisk.com : $(OBJ_FDSK) fdisk.c
    $(CC) $(CFLAGS) fdisk.c $(OBJ_FDSK)
    # set "DEFINES" to "-DORI_UTIL" and do "make clean" before doing "make utils" !
    utils : idebdos.com bd.com fsck.com mkfs.com ucp.com
    # set "DEFINES" to "-DORI_UZIX" and do "make clean" before doing "make kernel" !
    kernel : idebdos.com uzix.com
    clean :
    $(RM) $(OBJ_UZIX) data.obj XFS.obj ucs.obj bd.obj fsck.obj mkfs.obj ucp.obj uzix.obj F_MKFS.OBJ FDISK.OBJ FDISK1.OBJ FDISK2.OBJ
    В качестве ассемблера использую пакет M80/L80 от Микрософт (ИМХО лучший), а редактор - SED (он для VT52 - а какой у вас тип драйвера CRT?) тоже пока ничего лучше не нашел. Это для 8080.
    В качестве С использую Hitech C, но это уже для Z80.
    Последний раз редактировалось Error404; 09.05.2018 в 15:13.
  7. #226
  8. #227
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    freddy, BIOS для новой видюхи будет запилен?
  9. #228
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Пока ещё не хватает vt82c42 и i8259 для полного счастья. Видеокарта без всего этого безсмысленна для моего компьютера.
    Real Hardware!
  10. #229
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    freddy, ради этого я даже готов vt82c42 купить. Неужели сбудется мечта и появится комп с прерываниями и нормальной видюхой? Ещё бы и ПДП на общей шине... Да на хорошей печатке с паяльной маской.
    И да, в данном варианте можно ведь будет не мапить порты на адресное пространство памяти...
  11. #230
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    ПДП вещь полезная, знать бы еще, что через него гонять.
    Мечта то сбудется когда то, но платы с маской производите сами. Я буду использовать старую плату, остальное будет в шину вставляться.
    конечно. Сюда пойдет другой вариант. И у него будет циклический аппаратный скроллинг экрана. Но для этого видеокарта должна пережить еще несколько эволюций. Текущий макет я трогать уже не буду. Работает и ладно. Маппинг портов в конец окна - это было очень просчитанное и не простое схемотехническое решение, ценность которого так никто и не оценил. Видеокарта это для основной массы сильно сложно ибо вопросы не о том... А как подключить... То интерфейс "не тот", то архитектура материнки "не та". А дальше будет только сложнее.
    пока нет времени развести плату даже под тот вариант, что есть.
    Real Hardware!
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  2. Самодельный комп на х386 и выше. Обсуждение
    от Ghost в разделе Разработка электроники
    Ответов: 26
    Последнее: 10.04.2019, 01:38
  3. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 13:02
  4. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
