Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Самодельный компьютер на элементарной логике. ЭВМ Таймыр
    Junior
    г. Норильск
    По умолчанию Самодельный компьютер на элементарной логике. ЭВМ Таймыр
    Собрал я вот такую штуку. На микросхемах низкой и средней степени интеграции (в основном 155-й серии).
    На текущий момент задействовано 113 микросхем.
    С уникальной микроархитектурой (ни то что бы специально, просто так получилось).
    Чуть побольше года ушло на все про все.
    ЭВМ выполняет одну операцию за 2 такта. То есть 2 миллионов операций в секунду. Программа грузится словами по 16 бит – 8 бит команда, 8 бит данные. Внутренняя шина 8 бит. АЛУ 8 битное выполняет операции сложения, вычитания, сравнения больше, меньше, равно, сравнение по битам. ПЗУ (ноутбук и посредник в лице Ардуино) со временем будут установлены КР573РФ4 – заложена возможность адресации памяти до 65535 слов. ОЗУ (2 штуки 537РУ17) 8к х 16 бит, также заложена возможность адресации памяти до 65535 слов.
    На борту имеется один таймер.
    Для связи с внешним миром есть два 8 битных порта ввода данных и два 8 битных порта вывода. На эти порты параллельно вешаются дополнительные устройства: плата памяти, звуковая , видеокарта (в процессе разработки. Пока только несколько микросхем и ардуино нано), SD карта … в будущем возможно что-нибудь еще.
    Немного видео:
    https://www.youtube.com/channel/UCH7..._as=subscriber
  2. Этот пользователь поблагодарил Kelas за это полезное сообщение:
    hobot (10.09.2019)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Судя по описанию процессор на рассыпухе выполнен?
  5. #3
    Veteran Аватар для Tronix
    243
    119 сообщений
    Вот тут автор подробно все расписал, с фотографиями и картинками: http://www.sannata.org/konkurs/2019/kt1904.shtml
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1326
    Последнее: 17.11.2023, 12:01
  2. VGA контроллер, разработка, на логике.
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Ответов: 70
    Последнее: 29.07.2014, 23:29
  3. Ответов: 21
    Последнее: 16.01.2013, 19:49
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
