Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Запустить другую прошивку на Робике
    г. Киев
    По умолчанию Запустить другую прошивку на Робике
    вопрос таков :
    1) как сохранить на эмуляторе ПЗУ на ленту?
    2) как считать это на робике и подминить Робиковский бейсик к примеру на родной 1982-й
    там как то вроде так SAVE "TEST" code 16384,0 в общем знатоки помогите (пока нет возможности переставить на панельки ПЗУ на робике)
    Activist Аватар для Bambr
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Не прошел и год.
    У меня был Робик с возможностью загрузки разных ПЗУшек. Но для этого его переделывали (паяли). Сзади была выведена кнопочка, загрузив ПЗУ нужно было её нажать, и ПЗУ подключалась и оставалась в памяти до отключения питания компьютера, даже сброс её не выносил.
    Предполагаю, что без переделки ничего не выйдет.
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,241
    323 сообщений
    На обычном робике без переделок, если у тебя есть сохраненный на ленте образ ПЗУ, начинающийся с 0 и длиной 16384, его можно загружать обычной командой LOAD "", после чего выполнить команду OUT 15,0 - включится т.н. теневое ОЗУ, где будет именно этот, загруженный тобой образ
    Ave ZX!
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    Вставлю свои 5 копеек.
    В обычном синклеровском 16кб ROM образца 1982 есть несколько моментов, пишуших сами в себя. Классический пример - scroll, портящий знакогенератор...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Старый Оскол
    Может наоборот: сначала OUT, а затем LOAD ?
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    это врядле так как сначала надо rom загрузить а потом включить его OUT-ом вместо штатного
    SAVE "TEST" CODE 0, 16384
    1,241
    323 сообщений
    это вряд ли, так как сначала надо rom загрузить а потом включить его OUT-ом вместо штатного
    Именно!
    Ave ZX!
    г. Киев
    а как загрузить то что запишется с помощью SAVE "TEST" CODE 0, 16384 ? к примеру если я хочу заюзать другую прошивку )?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    хм. LOAD "" CODE
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Ребят, привет. А этот способ работает только на Робике? Если я хочу на Ленинград 1 подгрузить образ иного ПЗУ, что мне надо сделать. Образ в MP3 уже есть.
  1. Пентагоновский режим экрана на Робике.
    от lisica в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 12.03.2014, 20:54
  2. какую прошивку для Пентагона 48к?
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 10.09.2011, 22:33
  3. Ответов: 5
    Последнее: 17.06.2009, 13:32
  4. Как слить прошивку?
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 11.06.2008, 19:55
