Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ZX Spectrum 128K +2 (Amstrad, Z70700, issue1, 8649)
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    По умолчанию ZX Spectrum 128K +2 (Amstrad, Z70700, issue1, 8649)
    Доброго времени суток. Намедни стал обладателем ZX Spectrum 128K +2 (Amstrad, Z70700, issue1, 8649).
    Почистил, подшаманил - завелся. Ни одни электролиты не менял (рискованно конечно). Изображение вывел с модулятора. Решил по-толку заюзать RGB-выход для подключения через SCART. По схеме Z70500 (issue3) сделал следующее (кстати сказать, Amstrad / Z70700 / issue1 / 8649 - не гуглится ни схема, ни PCB, ни СервисМануал):
    1. Переворот TR4 на данной ревизии не требуется.
    2. Согласно схемы и платы Bright замешивается в девайсе, ладушки, убираем перемычку LK7 ставлю LK8 (выводим звук на 3 пин)
    3. Забиваем на V.Sync, убираем перемычку LK1 и ставим LK3, юзаем установленный уже резюк на 1кОм - выводим маловатый (около 0,8В согласно расчетов) сигнал включения режима RGB (Blanking).
    Результат: Вывод на SCART осуществлен, синхра не срывается, звук есть (только с незначительными наводками) незначительные артефакты исчезающие через несколько секунд списываю на родной PSU (там кстати тоже электролит еще не поменял, знаю, балда.)... Запускаем внутренний тест (Break+Reset), а вот и долгожданные грабли: все цвета выводятся с Bright-ом. Какие есть мысли?
    P.S. Всё, можно закидывать тапками.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...CablePlus2.htm
    Сигналы RGИ ослабить надо, тогда и градация будет.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Вот думал же я про это... Поставил на 150 - все норм.
    Если у кого-то что-то есть по этой ревизии, поделитесь плиз.
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Да интересная версия, одна из последних наверное, у меня например самая обычная Z70500, issue3.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Заменил все электролиты, и в PSU тоже, да сразу на 6800 вместо 4300 поставил... Красота. Какой же мне удачный экземпляр достался: ни тебе коррозии-эррозии, мембраны целые, верхняя панель без царапин, ну да, снизу есть... И ножки одной не хватает, но мафон крутит с родными пассиками (кассету надо нарыть да в полную проверить). Буду DivGMX прикручивать.
    Member
    Поздравляю!
    Вопрос, а чем черевато кондёры не менять ?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Самое банальное - КЗ. Срок службы кондеров 5-7 лет: высыхание электролита - потеря емкости. Да и самое банальное: технологии не стоят на месте, нынешний кондер не совсем то, что был 30 лет назад. В общем, для спокойствия.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 14.11.2016 в 07:27.
    72
    57 сообщений
    Приобрел аналогичный экземпляр. 128K +2 Issue 1.
    ВЧ выход практически не работает, нашлась только слабая тень сигнала.
    Буду чинить потихоньку.
    Есть вопросы.
    Схемы issue 1 и issue 3 сильно отличаются?
    На выходе стабилизатора 7805 напряжение 4,8В, этого достаточно для нормальной работы?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Да вот фиг знает, ибо схема Iss.1 не гуглится фпринцыпе. На ВЧ вообще забить, шлаковый сигнал. Лучше RGB на SCART вывести (в шапе - доделка).
    Лучше все электролиты сразу поменять, глядишь и получше станет. А так, там ж родной PSU очень на пределе работает, так что...
    82
    48 сообщений
    Господа, просветите нуба, пожалуйста. Я тоже приобрел недавно ZX Spectrum +2 Grey. Issue 3, кажется. Пока что он валяется в шкафу, руки не доходят заняться им. После покупки пробовал подключить по ВЧ, но тоже удалось найти только слабую тень сигнала. "Ну, хотя бы сам комп работает, а пайкой шнура на SCART займусь, когда будет свободное время" - подумал я и забросил его пока в шкаф.
    Подключать к SCART с тех пор еще не пробовал. Но до прочтения этой темы я считал, что это подключение сведется к простому прямому соединению проводами нужных ножек двух разъемов, максимум через последовательные резисторы. То есть, что подключение не отличается от подключения Ленинграда (его я уже успешно подключил). И вдруг в этой теме я вижу какую-то размашистую схему подключения... Для чего она?
  1. Снять образ +3 дискеты (ZX-Spectrum +3; Amstrad CPC6128)
    от Abrahaz в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 04.02.2016, 06:14
  2. Amstrad ZX Spectrum +3 ремонт
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 03.06.2014, 14:35
  3. Amstrad ZX Spectrum +3 ремонт
    от Anteos в разделе Amstrad
    Последнее: 29.08.2013, 11:47
  4. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  5. Ответов: 6
    Последнее: 08.03.2008, 19:13
