Показано с 21 по 30 из 38
Тема: SPI контроллер для Ориона на дискретных ИС
  1. #21
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Микрокомпик - это прекрасно А если еще и программы будут - вообще замечательно.
    Будет повод с этого микрокомпа сделать модульную конструкцию. А то мои потуги разобрать классический Орион на модули закончились неудачей.
    Тут пару моих мыслей.
    ПЗУ ставить по стандартной схеме Ориона. ПЗУ как я понял, используется как бут-лоадер и дальше отключается.
    Мепер на регистре F9 пока оставить как в оригинале. Может его последним битом отключать, если поставить Z180 вместо Z80. У Z180 свой мепер, которым можно воспроизвести аналогичную конфигурацию памяти на регистре F9.
    Пока остановлюсь, тут главное начать все это реализовывать в железе. А дальше и перепаять не сложно на макетке
  2. #22
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Думал, думал… На новую платформу много энтузиастов не как не заманить. Главное старых не отпугнуть/растерять. Такая тенденция на всех 8-битках.
    Порты F9, FB и т.п. трогать не надо. Пусть будут как есть. Сделать миникомп. Да пусть даже без экрана, только последовательный порт. Дальше и экран добавить можно. Продумать модульный биос (как в MSX), а не очередной РОМ-диск. Интересная конструкция получиться
  3. #23
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    В качестве разминки, на плате контроллера IDE Ориона-ПРО спаял схему N8VEM (в последнем выпуске на этой плате есть монтажное поле и посадочное место под разъем SD-карты). Цена вопроса 1 корпус ЛЛ1, 1 корпус ТМ9 и 1 разряд (бит) любого буфера с Z-состоянием (в моем случае АП4). Работает чудесно с имеющимся ПО (по LD (F762) - из режима Орион-128), запустилось с первого тыка. Цель была проверить как работает резисторный согласователь уровня SD, стаб 3.3V, да и вообще на рассыпухе я SD еще не подключал - ХЗ как оно там, все ПО писалось в эмуляторе. Дальше соберусь с духом и таки распаяю схему SPI. Все же тяжко дается МГТФ, не то что в плату детальки впаять.
  4. #24
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Мгтф по старой школе. Да ну его нафиг. Сам 3 месяца, как это все упросить. Сук у буржуев получается (не мгтф). А куда деваться) С принтером у меня фейл произошел (рационализаторы китайцы, черти). … бамбук. А руки то чешутся)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.04.2017 в 23:36.
  5. #25
    Veteran Аватар для Tronix
    232
    115 сообщений
    Товарищи, а что такое clock1 и clock2 по схеме? Мы тут просто присматриваемся то же самое на Поиск прикрутить...
  6. #26
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    С древних времен первых SPI-устройств есть требование инициализацию устройства производить на начальной скорости соответствующей такту регистра SPI в 400кГц. На такой скорости с гарантией работают древние SD/MMC-карты и все небыстрые устройства типа часов (я присматриваюсь к DS1302), различных датчиков (температуры, освещения и т.п. - их для ардуин в ассортименте).
    В то же время многие современные устройства типа SD-карт, сетевых карт работают и на скоростях куда более высоких (SD до скоростей соответствующих 20-40 Мгц).
    Поэтому я планирую в схему подавать две частоты тактирования регистра SPI и разрядом порта управления выбирать одну из двух частот тактирования (clock1/clock2).
    В Орионе-ПРО на системный разъем выводится 10Мгц (в орионе-128 тоже такая частота есть и вывести ее на разъем не проблема), если ее поделить на 16 на ИЕ5 (самое простое что приходит в голову чтобы не загромождать), то получим вторую частоту в 625кГц - близко к требуемой 400кГц, для любых устройств пойдет. А с SD-картами буду работать на 10Мгц, по отзывам такую частоту тянут все современные карты.
    Если частота SPI-регистра равна частоте процессора Z80 (который ЕМНИП делает IN за 11 тактов), то скорее всего SPI будет успевать сделать 8 сдвигов между соседними IN/OUT и не потребуется вставлять NOP между ними. Это уточнится при проверка "в железе".
    А в Орионе процессор нигде не дотягивает до 10М (в т.ч. и в ПРО в режиме 10М делаются 2-4 такта wait при обращении к памяти и портам).
    Последний раз редактировалось Error404; 03.04.2017 в 12:07.
  7. #27
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Практика со Специалистом показала: не для любых устройств пойдет. На 500кГц не проверяли. Ниже 400кГц работает железно.
  8. #28
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    А что не работало? Для статистики.
  9. #29
    600
    446 сообщений
    Карта не инициализировалась. Я не знаю, с чем это было связано. Возможно с неправильной настройкой самого SPI. Но эти же самые настройки всегда 100% работали на "проблемных" картах, если инитить их на частоте ниже 400кГц. У меня, правда, не было возможности тестировать с шагом в 1кГц, поэтому точную границу не подскажу. Частоту брал из стандартной сетки Специалиста и простым каскадным делением на 2.
  10. #30
    232
    115 сообщений
    Я хочу в Altera EPM3032 это упрятать. Она 3.3V, но толерантна к 5V TTL. То есть не надо никаких валящих фронты резистивных делителей. Одна сторона смотрит в SPI напрямую в устройство 3,3V, другая напрямую в 5 вольтовую ША/ШД. Без всяких буферов. Тупо одна EPM-ка стоит и LDO 1117. Все, больше деталей нет. Ну в случае Поиска, конечно, еще ПЗУ-ха с BIOS который int13 эмулирует для sd, ну и АП6 на шину данных. Про Орион ничего не знаю, звиняйте дядьки. Но я думаю даже в протеусе протестить на днях. Схема то - огонь! -)
  1. Игры для Ориона 128
    от Dota в разделе Орион
    Последнее: 13.06.2020, 06:03
  2. FUZIX для Ориона (ПРО)
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 18
    Последнее: 10.04.2016, 12:25
  3. Новый IDE-контроллер для Ориона
    от alx32 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 26.01.2015, 23:14
  4. cp/m для Ориона-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 11.02.2011, 17:52
