Показано с 11 по 20 из 38
Тема: SDrive-ARM
    Member Аватар для alsp
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от atariki Посмотреть сообщение
    Было бы ещё круче, если бы можно было ещё к ней подключить XC-12 магнитофон, насквозь. Чтобы работали в паре.
    Да пожалста - вопрос только в корпусе и в запайке разъемов, девайс в chain-е работать может.
    Я сначала рассматривал вариант сделать второй корпус в котором контакт насквозь и с одной стороны у корпуса папа а с другой мама, но потом решил что лишнее это, тем более планирую реализовать функционал магнитофона в девайсе чуть позже...
    Member
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго,
    Цитата Сообщение от alsp Посмотреть сообщение
    Надо отформатировать под FAT32... там баг нашелся в прошивке с FAT16
    Да с FAT16 запускается но не видит файлов и директорий
    под FAT32, как бы все в порядке, но, с длинными именами явно есть проблема, на 130xe не грузятся программы с длинными именами, переименовываем на 8 символов и вуаля подгружается, но опять же не все
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    ...планирую реализовать функционал магнитофона в девайсе чуть позже...
    в смысле функционал через флешку или подключение железного магнитофона ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Великий Новгород
    И сквозной разъем с функционал магнитофона в девайсе
    Activist
    31
    21 сообщений
    alsp, спасибо, очень крутой девайс! Наконец дошли руки до того, чтобы притачать это к своей 800XL. Из позитивного:
    1. Ничего более крутого я не видел. И упаковка и корпус и даже наклейка. Документация на гитхабе. Блин, все бы так делали!
    2. Устройство работает, атарька с него грузится в оболочку.
    3. Сенсорные кнопки!!! Просто Агонь!
    4. Разработана классная оболочка.
    Из негативного:
    1. Документация на двух языках, при этом русского нет. Я конечно знаю английский, но документацию читаю с трудом.
    2. Судя по документации поддерживается только MicroSD объемом не более 2Гб. Я даже не знаю где такие найти сейчас.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что реально карты более 2Гб не поддерживаются?
    2. Почему могут не грузиться ATR-файлы размером 183 952 байта? Через sio2pc эти образы у меня отлично загружаются.
    3. Есть ли в планах актуализировать документацию, и перевести ее на русский язык?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Великий Новгород
    1. Не, это старые данные, сейчас работают любые карты в FAT32, в том числе SDHC
    2. Это известный баг (почему то ATR с большими секторами глючат) - первый на фикс...
    3. Вообще надо бы, но пока руки не дошли...
    Activist
    31
    21 сообщений
    Хорошо. Скачал здесь хитовые игрухи. Монтесума 83 года долго грузится, потом черный экран. Монтесума 84 года запускается, но по экрану вместо движущихся спрайтов бегают полосы. Риверрэйд, каратека и многие другие игры не грузятся. Варианты:
    1. при загрузке высыпает буквы на экране, потом зависает
    2. грузится, потом черный экран
    3. вообще не грузится (наверное большие сектора)
    Загружаются только: болдердаш, пакман, лодераннер.
    Можете проверить на этих образах? Еще раз повторяю - все эти же игрухи по SIO2PC на эту же атари грузятся, т.е. проблема с компом маловероятна.
    Подпись
    Великий Новгород
    Ok, все проверю, а пока рекомендую использовать XEX версии этих игр - они все обычно работают.
    Проверил первые 6 игр - все заработали, остальное пока не успел - два вопроса:
    1. Флешка отформатирована в FAT32?
    2. при старте игр "Option" зажата?
    Activist
    31
    21 сообщений
    Да, конечно
    А где я об этом смог бы прочитать на русском? *:-D Что-то в документации видел про Опшен, но не обратил внимание)))
    С зажатой кнопкой Option все игры стали грузиться! Спасибо!
    Продукт наверное был бы идеален, если бы:
    1. Понимал бы любые образы ATR
    2. Был бы снабжен русской документацией
    3. Не требовал бы при загрузке зажимать дополнительные кнопки
    В остальном, закидываю на антресоль лишний мешающий кабель SIO2PC и наслаждаюсь монтесумой))) Спасибо огромное!!!
    Подпись
    Великий Новгород
    На сколько я знаю это штатная фишка Атари - чтобы большие игры нормально работали с дисковода надо отключить часть ПЗУ - а это как раз и делается при помощи кнопки Option при старте.
    А что с SIO2PC этого делать ненадо было? если так - надо разбираться... может можно отключить ПЗУ программно...
  1. SDrive???
    от alsp в разделе Atari
    Ответов: 96
    Последнее: 13.07.2019, 19:15
  2. SIO2SD vs. SDrive
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 23.05.2014, 12:59
  3. Куплю SDrive
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.10.2011, 20:12
  4. Хочу SDrive для Atari
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.09.2011, 13:56
  5. SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    от Retrograd в разделе Atari
    Последнее: 12.09.2010, 15:32
