Показано с 1 по 10 из 17
Тема: atari 65 xe (где скачать игры для 65 кб ? )
    Member
    г. Владивосток
    По умолчанию atari 65 xe (где скачать игры для 65 кб ? )
    купил atari 65xe и очень расстроился
    не смог запустить следующие игры:
    World Karate Championships
    The Goonies
    Karateka
    эти игры требуют дополнительных 64 кб
    до этого была atari 130 и я на этот факт,как то не обратил особого внимания
    помню в детстве у меня была именно atari 65 и я играл в
    The Goonies
    Karateka
    со звуком
    подскажите,откуда можно скачать данные игры для atari 65
    заранее всем спасибо!
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    atarionline.pl знаешь? у них вроде самая полная коллекция разнообразного атари-софта (на днях, кстати, было обновление годовое)
    Member
    г. Владивосток
    а эти версии игр для atari 65xe существуют в природе ?
    atarionline.pl
    ничего не смог там найти и как я понял там нет регистрации!
    помогите плиз!
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 09.12.2019 в 18:04.
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    ну а как иначе ты мог в детстве в них играть на 65xe?
    собс-но, карате я и сам видел в игровых салонах на разных машинах, в том числе 800xl
    а зачем там регистрация-то нужна? архив игр качается без неё
    вот прямая ссылка, держи, если слово games не смог найти))
    http://atarionline.pl/archiwa/archiw...-2019-12-05.7z
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    та ну, шото тут не чисто, эти игры должны стартовать, только нужно там на старте 2 кнопки зажимать чтоб произошла правильная "инициализация" памяти и bios, а из basic да многие игры не идут, у меня был прикол в atari 65xe, там такой гибкий кабель соединяет клавиатуру и плату, пленка галимая... и как раз эта кнопка работала "через раз", и изза этого я парился иногда раз 10 включая выключая чтоб загрузить игру и думал что за глюк блин... потом пустил тест клавиатуры и понял! блин подумал ну и гамнице "новые технологии", сэкономили на пачке провода, слов нету... потом в этот разьем влепил с другой стороны кусок тонкого картона он прижал по сильнее контакты и "тачанка завелась как надо"! Но все это фигня конечно, радикальный метод - развести плату под cherry mx и заменить шлейф на мгтф
    игры можно проверять в эмуле, 99% идут на атари800
    Member
    г. Владивосток
    запускаю игры на sdrive2
    а можно поподробнее,про зажимание - клавиш при старте!
    при загрузке игры The Goonies,появляется картинка и надпись,что для запуска данной игры,требуется дополнительно 64кб памяти!
    The Goonies
    Karateka
    реально ли запустить эти игры на atari65xe через sdrive2?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    нагуглил тут - https://manpages.debian.org/stretch/...i800.1.en.html
    -nobasic
    Used to disable Basic when starting the emulator in XL/XE mode. Simulates the Option key being held down during system boot.
    и тут http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=117&t=37341
    I need to keep my keyboard attached and being around just for the sake of Option+Reset to load the game and Start, Select, Option to start it.
    короче видимо option key отрубает basic изза которого игрухи и не стартуют, а option+start сходу грузит игруху, select я не понял надо держать или нет.
    но для начала зайди в bios там где тест клавиатуры и проверь чтоб эти кнопки нормально срабатывали ато долго жать будешь как я
    The Goonies
    Karateka
    99,9% что эти игры идут на 64к
    https://www.youtube.com/watch?v=2JhZrcjY_VQ
    https://www.youtube.com/watch?v=PZRqQE76Nc0
    Member
    г. Владивосток
    вобщем не получается запустить эти игры на atari 65xe (sdrive2)
    The Goonies
    Karateka
    образы брал здесь:
    atarionline.pl/archiwa/archiwumgier-atarionlinepl-2019-12-05.7z
    при запуске на экране либо каша из пикселей,либо черный экран
    помогите запустить эти игры или дайте пожалуйста ссылки на рабочие версии
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    а все пробовал образы и способы запуска?
    еще могут требовать определённой версии OS
    Member
    г. Владивосток
    ничего не запускается!
    чего именно ос?
    помогите запустить игры пожалуйста!
    у кого atari65 отпишитесь плиз1
  1. Где скачать прошивки для БК-шки??
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 36
    Последнее: 02.09.2018, 18:53
  2. Ответов: 32
    Последнее: 28.05.2018, 17:19
  3. Ответов: 28
    Последнее: 20.11.2015, 11:53
  4. Ответов: 51
    Последнее: 05.04.2014, 08:24
  5. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
