Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 156
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #131
    Activist
    Ufa
    Благодарностей: 111
    Использую последнюю прошивку от fifan.
    После большой паузы, после повторного включения СД-карта начала снова видется из под SDOS.
    Удалось просмотреть каталог СД карты раза 3 и запустить 3 игры.
    После этого СД-карта снова перестала видется.
    Когда всё работало выводило сначала
    DV8.4 затем FAT16, затем по DIR можно было посмотреть каталог.
    Когда карта перестаёт видется, пишет DV8.4 затем D_V2+ либо D_V2, затем по DIR пишет NO FILE(S)
    либо просто DV8.4, затем по DIR пишет NO FILE(S).
    По директиве U загрузчик работает всегда и карта видется всегда.
    Вдобавок у меня в режиме Монитора и режиме SDOS не отображается первый символ в каждой строке.
    Возможно он находится в невидимой области экрана.
    В режиме МХ в RAMFOS вроде отображаются все символы.
    Что можно сделать чтобы сместить строку на один символ?
    Последний раз редактировалось roma; 14.03.2018 в 11:11.
  2. #132
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Благодарностей: 681
    У меня такой глюк, описанный roma с зависанием SDOS, тоже был. Так же шапка программы не пишется полностью и потом на DIR выводится NO FILES. Сбросил комп всё заработало.
    На счёт первого символа невидимого на экране. А может вообще всё изображение срезается слева на один символ? У меня такое было. В загруженном браузере от меня это видно. Просто VGA монитор так отрезает. Я сделал автоподстройку монитора и весь экран показался.
    Красный светодиод - снова прошустрю код. Да поддержка светодиодов сделана только в лоадере и браузере.
    http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
  3. #133
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 16
    Ситуация похожа на нестыковки времянки в работе SD интерфейса и SDOS вот и идет работа на грани. SDOS не использует анализ бита завершения передачи BUSY. На какой скорости сейчас работает SD интерфейс, пониженная и полная?
    Чуть позже выложу сборку SDOS с анализом бита завершения, нужно только узнать в какой позиции этот бит? Так как были отличия (посмотрел сейчас - так и осталось разночтения, fifan, ну исправь же это наконец!) в описании его размещения на сайте fifan_а и реальной реализацией в плис, и на чем в конце концов сошлись я не в курсе.
    Еще, на какой скорости работает ВМ80 2 или 2.5Мгц?
    Последний раз редактировалось PVV; 14.03.2018 в 17:33.
  4. #134
    Activist
    Ufa
    Благодарностей: 111
    У меня установлена ПЛИС EPM7032SLC44 с прошивкой http://zx-pk.ru/threads/27418-rabota...l=1#post950247
  5. #135
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 16
    Продолжу гадание на кофейной гуще, авось попаду...Для кого вопросы задаю?
    Вот вариант SDOS с ожиданием флага BUSY в старшем бите (0х80): Вложение 64623
    Напомню, что в SDOS по команде I можно запустить повторную инициализацию карты.
    Последний раз редактировалось PVV; 16.03.2018 в 16:49. Причина: удалил вложение
  6. #136
    Activist
    Ufa
    Благодарностей: 111
    Нет, лучше не стало. Директива I тоже не помогает. Хотя по директиве U bois.bin загружается.
    Пробовал и с другой СД-картой.
    Хотя у меня сам компьютер работает не очень стабильно...
    Стартует не с первого раза, обычно раза с 3-4.
    Вios.bin и файловый менеждер по директиве U без ошибки загружаются 8 из 10 раз.
    А вот программы с СД-карты из файлового менеджера без ошибки загружаются очень редко ...
    ТЕСТ-МХ и тест памяти из РОМ-диска загружаются всегда без ошибок и могут тестрировать пямять часами без всяких ошибок ...
    Но у меня всё равно ощущение что что то с компьютером не в порядке ...
    Последний раз редактировалось roma; 15.03.2018 в 02:00.
  7. #136
  8. #137
    Благодарностей: 681
    Я записывал в прошивку именно SDOS, который ты последний раз выкладывал. Какой он версии? А что она где-то указывается?
    roma, сначала нужно добиться нормальной работы самого компьютера. У меня почти всегда загружается SDOS, был может быть один всего лишь сбой. На счёт загрузки лоадера по директиве U вопросы не к PVV. Он (лоадер) у меня загружается всегда.
  9. #138
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 16
    При старте выводится надпись SDV8.4 это и есть версия SDOS v8.4.
    Для версии с проверкой флага занятости выводится SDV8.4A - я не уверен в правильности позиции бита этого флага...
    на 100% поддерживаю, а то может мы ищем проблему, которой нет...
    При проверке в b2m браузер грузит далеко не все файлы, и более того, я делал SDOS.RKS и пытался его загрузить, и не смог, начал разбираться, и выяснил, что браузер из 2.6КБ SDOSа загружает только 2КБ. Тогда я сделал усеченную версию SDOS.RKS меньше 2КБ, загрузил ее, а уже из нее загрузил полную версию, так все заработало. Так что браузер еще очень сырой, его надо дорабатывать.
    Повторю:
    это не праздный вопрос, я когда экспериментировал со схемой МХ2 на макетке нормальной работы в режиме 2Мгц добиться не смог, только 2.5.
    Далее новый вопрос - как выполнено согласование из 5В в 3.3В для SD карты, на резисторах? У меня с таким резисторным преобразованием были проблемы, тоже неустойчиво определялась и работала карта, и я подбирал соотношение резисторов, fifan мне даже вопрос задавал, почему не одинаковые номиналы стоят в этих цепях на схеме http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1520701260.
  10. #139
    Activist
    Ufa
    Благодарностей: 111
    Так я давно писал что компьютер у меня стартует с 3-4 раза и просто сброс не помогает. Приходится включать выключать по 3-4 раза.
    И это только с ВМ80. С Z80 стартует всегда с первого раза. Осциллограммы фронтов и спадов на ШД и ША тоже кривые.
    Видимо к.л. регистры открываются или закрываются с запозданием, т.е. в компьютере различные части не синхронизированы и компьютер очень критичен к установленным МС.
    Поэтому вопрос к авторам: где смотреть и что может быть причина? Какие части и блоки не синхронизированы?
    И по своему опыту я заметил что со всем новоделом (за исключением редких моделей) всегда приходится "шаманить" чтобы компьютер стабильно заработал. На этой плате МХ2 итак куча шин питания у меня продублированы проводниками, придётся видимо "шаманить" дальше ...
    Хотя все тесты памяти (3 штуки) работают часами без единой ошибки !
    И bios.bin с файловым менеджером по директиве U загружается 8-9 из 10 раз без ошибок !
    А вот SDOS без ошибки загружается только после первого включения ...
    У меня подключен внешний СД-кардреадер со своим стабилизатором и резисторами.
    Последний раз редактировалось roma; 15.03.2018 в 11:44.
  11. #140
    Благодарностей: 681
    Касательно Специалиста МХ2. Плату его я разводил по готовой схеме. Большинство ошибок на плате были не по моей вене. Шину питания не очень удачно развёл - сам потом проводники кидал в разные части платы. Но у меня работает более-менее стабильно. У меня есть узкое место - панелька под ПЗУ - износились её контакты - много микросхем снимались/ставились в неё. Адаптер PS/2 клавиатуры вставляется в панельку ВВ55 - иногда неконтакт из-за перекоса адаптера.
    По SDOS. Сейчас хоть работает практически всегда, ранее не одна версия не работала. Автор не анализирует вставку карты, не управляет светодиодами, но это не важно.
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 21:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 19:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 21:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 18:17
