Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 176
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #121
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Ок, проверю код на предмет зажигания лампочек.
  2. #121
  3. #122
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Прошло время и ничего...
  4. #123
    598
    444 сообщений
    Я просто оставлю тут ссылку на свой пост от 23 февраля 2018 года.
  5. #124
    125
    71 сообщений
    Ладно. Я вроде нашёл где должны включаться светодиоды в лоадере. Вводимые строки я закомментировал:
    ; Инит карты памяти
    InitMemCard push hl
    push de
    push bc
    call WaitASecond
    ld a, #10 ; Низкая скорость, без карты
    or #04 ; вкл. только кр. светодиод
    ; or #c0 ; вкл. и кр. и зел. светодиодов
    ld (SPICtrl), a
    ; Теперь, посылаем первую команду
    ld a, #10 ; Выберем карту
    or #04 ; вкл. зел. светодиода
    ; or #0c ; вкл. и зел. и кр. светодиодов
    or #01 ; выбор карты
    ld (SPICtrl), a
    InitMemDone call WaitASecond ; Подождем
    ld a, b ; Результат назад
    and #7f ; Выделим
    cp #00 ; OK?
    jp nz, InitMemNext ; Нет - повторим
    ld a, #12 ; вкл. только высокой скорости
    ; ld a, #16 ; вкл. высокой скорости, кр. светодиода
    ld (SPICtrl), a
    xor a
    jp InitMemExit
    DiskReadSector push hl
    push de
    push bc
    ld a, #10 ; Высокая скорость
    or #02 ; высокая скорость
    ld (SPICtrl), a
    DiskReadExit push af
    or #02 ; только высокая скорость
    ; or #0a ; высокая скорость, вкл. зел. светодиода
    ld (SPICtrl), a
  6. #125
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Раз уж на СпециалистеМХ2 заработал SD интерфейс, то пора и в МХ режиме получить работу с SD картой! SDOS я с самого начала начал дорабатывать именно для Специалиста.
    Во вложении актуальная версия SDOS_V8.4. Поддерживается работа с SDHC картами, запуск как RKX так и RKS файлов, можно перекидывать файлы с SD на RAMдиск МХа и обратно и можно просто читать\писать области памяти c\на SD.
    Для запуска RKS файлов нужно в папке с этими файлами положить файл M2_C000.MON. Подробности о SDOS здесь.
    вложение здесь удалил, дальше есть новый файл
    Последний раз редактировалось PVV; 14.03.2018 в 22:29. Причина: удалил устаревший файл
  7. #126
    125
    71 сообщений
    PVV, точно это заработает? Все программы, которые ты давал на пробу на Специалисте МХ2 не работали.
  8. #127
    125
    71 сообщений
    Завтра попробую изменённый лоадер 6 на предмет загорания светодиодов, а также новую версию SDOS от PVV. На эмуляторе последняя прекрасно работает, а вот как она поведёт себя на реальном МХ2?
  9. #128
    125
    71 сообщений
    Всё превосходно. SDOS работает. Светодиод у меня светится один - зелёный. Кто повторит мой тест (прошьёт) ПЗУ из атача пусть обратит внимание на то загорается ли красный светодиод, я грешу на свой. Файл spets_mx2_sd.rar - прошивка для Специалиста_МХ2, файл sd_card.rar - файлы для записи на SD карту.
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Светодиод загорается только зелёный.
    SDOS увидел и отобразил содержимое СД-карты только один раз при самом первом включении.
    При этом при работе с СД-картой зелёный светодиод горел всё время.
    При всех последующих запусках SDOS, SDOS карту не видел и писал NO FILE(S).
    При этом при запуске SDOS всегда загорается и остатся гореть зелёный светодиод.
    Да в первый раз я загрузил и запустил из под SDOS одну игру.
    После этого SDOS перестал работать ...
    Возможно SDOS записал на диск к.л. INI-файл или изменил на СД-карте к.л. другой файл?
    По директиве U карта видется все разы и светодиод мигает только при загрузке , а затем после загрузки тухнет.
    Файловый менеджер по U а затем GD000 запускается все разы и видет СД-карту всегда ...
    Да, автоматический запуск файлового менеждера только по директиве U (без набора GD000) также так и не заработал.
    Последний раз редактировалось roma; 13.03.2018 в 20:46.
  11. #130
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    SDOS со светодиодами специально не работает, я это не смотрел.
    Ни каких записей и ini файлов SDOS не делает.
    1. Проверка с другой картой, отформатировать текущую карту заново, перезаписать файлы попытки предпринимались? (то, что работает Loader и браузер ничего не значит, SDOS использует совершенно другой код)
    2. Что пишет SDOS при запуске полностью?
    3. Какой файл ПЗУ использовался, что выкладывал я или последний от fifan_а?
    Чтобы понять, что происходит нужна обратная связь и развернутый ответ.
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 22:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 20:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 22:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
