Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 176
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #151
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Собрал прошивку так, что бы к SDOS был доступ из МОНИТОР-4, вызывать просто по кнопке Y
    Последний раз редактировалось PVV; 18.03.2018 в 18:43. Причина: удалил вложение, новый файл ниже
  2. #151
  3. #152
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Подожди, подожди - дай под МХ попробовать.
  4. #153
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Это к чему?
    Лоадер грузит любые мониторы, вернее файл bios.bin. Я сколько этих файлов менял, всё работало.
    Сейчас еще раз проверил и МОНИТОР-1 и МОНИТОР-2 с сайта Loader v6 их не загружает. Раньше, в Loader_v5 все грузилось.
  5. #154
    125
    71 сообщений
    Хочу сначала проверить запуск файла SDDOS из под RAMFOSа.
    Как понять не загружает? bios.bin - образ памяти Специалиста в режиме Std, размером до 12 кБайт. После загрузки лоадер передаёт управление по адресу C000, происходит запуск монитора. Может просто не происходит запуск монитора?
  6. #155
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    МОНИТОР запускается, появляется его приглашение, но при попытке перейти по F1->Enter к курсору и вводу команд он виснет или вообще появляется приглашение МОНИТОР-4...
    Доработал SDOS для std режима МОНИТОР-4. Теперь SDOS может загружать файлы монитора, на подобии, как это делает Loader, но размер файла монитора не должен превышать 8КБ. Оставшиеся 4КБ это код самой SDOS, такой подход дает возможность из любого монитора выполнить GE000 и попасть в SDOS_v8.5.
    Из МОНИТОР-4 запуск SDOS по Y.
    Монитор запускать вводом полностью его имени и расширения (например, M2.MON ).
    Во вложении еще и файлы мониторов, которые я пробовал.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Применена 531 серия? Это что?
    Это как 555 только быстрее (и жрет больше). Соответствует 74F, вроде.
  8. #157
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    Кстати в образе нашел багу. по кнопке Y код грузится в область 0xE000, а управление передается на 0xD300. со всеми вытекающими. быстрое лечение - поменять в .bin файле байт по адресу 11AE с D3 на E0.
  9. #158
    125
    71 сообщений
    Наверное никто кроме самого автора PVV и не пробовал этот загрузчик вот и не нашли баг. Я не помню пробовал его или нет. Вот МХ2 на плисине спаяю заново нужно будет всё ПО подбирать.
  10. #159
    250
    230 сообщений
    Да, там есть что дорабатывать. Кстати - в образах для MX2 ни один тест памяти в части тестирования рамдиска корректно не работает. то есть не пытется определить реальный объем рамдиска. вынимаем микросхему на 512к, ставим на 128 - все равно успешно тестируются все 512к.
  11. #160
    125
    71 сообщений
    Да точно в моей программе RAM test.COM 512 и 256 кБайт одинаковы (512). Проверю исходники, исправлю. Спасибо за подсказку.
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 22:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 20:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 22:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
