Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Помогите по ремонту Profi+ 5.03 Неверные атрибуты.
    Junior
    г. Челябинск
    это может быть из-за медленной D44, например 555 серии, а также кучи других факторов, например доработок платы 5.03. можете сделать качественные фото нижней платы с обоих сторон и выложить на тот же google drive?
    Хорошо, большое спасибо Вам за помощь! Вечером выложу
    Junior
    г. Челябинск
    Прошу прощения, не был дома.
    Вот фотографии https://drive.google.com/file/d/0B79...ew?usp=sharing (54 Мб)
    Сфотографировал так же уточнение мест где проводилась модернизация моим отцом (прошлым владельцем) много лет назад.
    Места где нет микросхем прозванивал, все перемычки стоят где нужно, контакт с другой стороны платы сохраняется где это нужно, сигналы уходят на другие микросхемы по схеме.
    На светодиод вместо транзистора не обращайте внимания (если не в нём дело конечно), транзистор сгорел, замены не было, а телевизору без разницы.
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от iNeD174 Посмотреть сообщение
    Вот фотографии
    ну вот. D44 таки 555 серии. нужно для начала её заменить на 1533ТМ9, должно полегчать с вертикальными глюками, а в идеале всю 555 серию заменить на 1533.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    г. Челябинск
    Попробую. Спасибо Вам ещё раз!
    Отпишусь как сделаю.
    Junior
    г. Челябинск
    solegstar, Заменил D44 c 555 серии на 1533, глюк прошёл. Теперь даже нет помех рассинхронизации на заднем фоне. Черный остаётся черным (как ласка магия черного ).
    Спасибо за помощь. С момента покупки в 95 году, Profi так хорошо не работал.
    Offtop:
    iNeD174, Круто, будем ждать оцифровок в виде WAV/MP3
    JeRrS, В среду или четверг должен получить кассетник. Для начала попробую слить цифровые образы с кассет в .tap.
    Потом если попросите в WAV сохраню (у mp3 плохое качество передачи звука и куча ошибок при считывании с него, значит mp3 не нужен ).
    Последний раз редактировалось iNeD174; 13.03.2017 в 13:08.
    370
    238 сообщений
    всегда пожалуйста. работу с Профи можно сделать еще чуть приятнее, если прошить основное ПЗУ со сборкой ROM-версии Fatall`a вместо бейсика 128, подключить HDD (или Compact Flash карту), в формате FAT32, к верхней плате и разворачивать образы TRD в рамдиск D (и с него запускать) или дискету.
    Прошивка тут - http://zx-pk.ru/threads/21644-plata-...ofi-v5-06.html
    Также можно работать с SD-картой (а также с кешем и нормальной дешифрацией порта DFFD), если подключить Profi Extender. Нормальная дешифрация порта DFFD просто обязательная фишка для профивода, как для работы с рамдиском, так и для работы программ с коротким обращением к портам. с этой доработкой отпадает смысл переключать режим 128/1024кб, блокировка делается автоматически.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    iNeD174, Хотел поинтересоваться как там дела с кассетами?)
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Junior
    г. Челябинск
    Плохо Кассеты не все читаются и времени пока нет разбираться почему так. Из-за семейных проблем, это займет некоторое время, вплоть до 2х месяцев. Но я помню.
  1. дайте совет по ремонту львов 48
    Ответов: 29
    Последнее: 22.02.2018, 21:59
  2. Помогите восстановить Profi+ 4
    от almarinal в разделе Profi
    Ответов: 132
    Последнее: 05.12.2015, 23:19
  3. Ищу схему/совет по ремонту
    от Alchemist в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 15.04.2012, 10:53
  4. Прошу совета по ремонту General Sound
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 17
    Последнее: 05.07.2006, 13:30
