Страница 3 из 53 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Возникла проблема с MAGIC начинает запись на диск , пишет десяток файлов потом намертво виснет.
    После этого просматриваю диск , файлы есть но с диска не может загрузится.
    Что именно он скидывает на диск, хорошо бы фото или список с длинной файлов.
    загрузил тест , заинтересовал один нюанс-
    тест порта #7FFD
    тест на чтение невозможен
    Все правильно , какое чтение #7ffd в пентагоне.
  2. #22
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Вечерком скину скрин, ещё й думал сделать фото.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    тест порта #7FFD
    Порт если и досупен, то - только для записи. Для чтения его состояние, используется системная переменная, в которой дублируется его значение.
  4. #24
    33
    28 сообщений
    Вот фото содержимого диска по команде list
    загрузил танки сыграл раунд, и нажал magic. Сделал так 2 копии так как впервые не было зависания при использовании magik.
    Вчера пробовал сьросить диззи то висло намертво все после записи на диск, и танки тоже зависали
    Может что то не так делаю. Перекурил кучу мануалов но никак не вкурил как с загруженной игры выйти в tr-dos что бы оттуда записать игру на диск
    Есть результат , magic сбросил танки и клад на диск, удалось его загрузить через но не без изьянов, звука нет в некоторых играх
    Robocop 3 также сбросил, загрузил но игра в повисшем состоянии, только сброс.
    а это Dizzy3 на диске
    Итоги через magic были записаны такие игры
    lode runner- полная работоспособность
    bcity- работает ускоренно и нет звука
    robocop, dizzy 1,2,3 -загружаются но висят не работают совсем
    Последний раз редактировалось saymon; 02.03.2017 в 20:51.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, посмотреть бы осциллографом что выдает АГ3 на magic, может быть большая длительность или наоборот короткие сигналы NMI, ПЗУ. Там все на аналоговых цепях. Может кнопка магика сильно глючит.
  6. #26
    33
    28 сообщений
    Осцила нет к сожалению. Поставлю новую кнопку, может эта от старости коротит.
    ПЗУ есть резервная , на другой плате с которой я д71 снял.
    Кстати , забываю спросить проц до какой температуры должен прогреватся. По ощущениям прогревается градусов до 40 точно.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ПЗУ есть резервная
    не правильно меня понял, аг3 дает сигнал на опракидование пзу в трдос
  8. #28
    33
    28 сообщений
    Аа, понял.Ща буду заниматся смотреть.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Была у меня плата в которой вся цепь магика (одновибратор на АГ) была выпаяна.
    Собрав ее обратно - получил, зависающий при нажатии magic пентагон. Поскольку стабильная работа в tr-dos сохранилась, пришел к выводу, виноваты цепи формирования импульса "переворачивающие" триггер tr-dos (d76.2 - тм2). Поскольку осциллографа не было, и подгонять вслепую было не вариантом - воткнул в параллель r13, диод. Мне - помогло.
    Кстати, "классический" magic - далеко не тот инструмент, которым можно делать работоспособные дампы программ. Не так уж редко программа после скидывания на диск зависает, а ее образ нормально не запускается. Либо, "волшебство", может проявиться позднее. Об этом, давным-давно, написано много чего...
  10. #30
    33
    28 сообщений
    Это я читал ток уже не помню где, была мысля что он не правильно организован. Нужды на данный момент в нем особо нет, хотелось проверить функциональность дисковода , и самой функции Magic. Думал накатать на диски немного софта силами пентагона
    Обьясните как загрузив игру можно войти в тр-дос? Что то я не вкуриваю.
    4.546. ПЕРЕНОС ПРОГРАММ,ЗАПИСАННЫХ НА КАССЕТЕ.
    Если вы написали программу на кассете, то копирование ее на диск не
    представляет никакой трудности. Вы загружаете свою программу с кассеты как
    обычно. Когда программа находится в SPECTRUM, она может быть записана на диск
    с помощью непосредственного, ввода с клавиатуры, например:
    RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE'XXX*
    или
    RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE*XYZ"CODE NNN,BBB
    Можно скопировать много других программ с помощью программы UTILITY
    DISK TAPECOPY. Содержание этих программ может потребовать преобразования с
    тем, чтобы они работали с TRDOS. Для других программ, которые трудно или
    невозможно преобразовать и прогнать на диске, можно использовать "волшебную
    кнопку" (MAGIC).
    Или это не действует на скомпилированную программу?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
