Страница 2 из 53 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Спасибо . Сейчас буду пытаться выпаять лп5
    Сделал вроде как. Д71 поставил в панельке , не знал рабочая ли микра. На вото видна белая полоска, что это может быть?
    На черном фоне ее не было.
    Загрузил тест 4.30 и чет ниче не понял 5 сек и дало результат- trdos checking removed !
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это фишка пентагона ))) Пока не заморачивайся.
    Диски читает ?
    33
    28 сообщений
    Хорошо, глаз особо не мусолит оставим. Диски ещё не испытал , курю где раздобыть ещё один шлейф на дисковод что бы к пк подключить и записать диск из эмулятора. Тот шлейф что есть кто то напрямую к ответной части разъёма припаял. Дисковод электроника.
    Ещё интересен нюанс. На выходе уже после xs1 по линии rgb напаяны 3 сопротивления , номинал не обратил внимания. Может их стоит убрать ведь к тв он подключён по другой схеме на кт 315
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Читают нормально, но пишут совсем не очень. Поищи teac, robotron, epson.
    На плюс, минус или в разрыв ? Какой номинал ?
    33
    28 сообщений
    В разрыв стоят 3шт по одному на каждый сигнал Rgb по 470 ом. Не много ли их будет. На плате что разводил на скарт уже стоят по 470ом на входе
    С дисководом что бы записать диски засада, думал через адаптер ide - usb подключить, тупанул немного, там же под сд и хард (((
    Последний раз редактировалось saymon; 28.02.2017 в 18:50.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Обычно ставят подстроечники, и не в равзрыв, если изображение правильное (при сбросе держать caps+break будет таблица) то и не трогай.
    33
    28 сообщений
    Спс. Ща распаяю клавиатуру гляну.
    Глянь опытным взглядом цвета
    На клавиатуре к3 перепаял диод, осталось обзавестись дискетой и испытать, из тр-дос , загружаю дисковод опрашивается
    PS. Может попробовать записать диск через Magik.
    Последний раз редактировалось saymon; 28.02.2017 в 22:15.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я у себя настраиваю что бы bright был более яркий на синем,красном, но это не обязательно в пентагоне, попробуй в телевизоре настройками поиграть.
    А так в общем нормально.
    33
    28 сообщений
    Пока оставлю как есть. Нужно завести дисковод. Ща вроде бы начал форматироватся, Что то долговато он это делает
    Минут 40 форматировал , ошибка сектор 9
    Последний раз редактировалось saymon; 01.03.2017 в 09:47.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    С дисками разобрался. Отобрал 10 из 30 отформатиловались без ошибок и бэдов.
    Возникла проблема с MAGIC начинает запись на диск , пишет десяток файлов потом намертво виснет.
    После этого просматриваю диск , файлы есть но с диска не может загрузится.
    загрузил тест , заинтересовал один нюанс-
    тест порта #7FFD
    тест на чтение невозможен
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
