Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Open letters №9-10 помогите починить
    Да, диск прочитан два раза.
    Master Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 302
    Два раза спросил куда кидать....
    В общем желающим, методика проста - открываем и выдираем текст через каждые семь килобайт данных, так как они тупо повторяются.
    Получаем что то типа этого -
    ТЫЦ
    asm RET C
    LD DE,257 ; номер блока файла
    LD C,$qrvbl ; прочитать
    RST 16
    RET C
    ; по идее должна была быть ошибка 101...
    XOR A
    RET ; Однако ее нет!
    Сей тест наглядно продемонстрирует,
    что в старой системе через открытый как
    файл каталог становятся доступны для чте-
    ния и, что самое страшное, для записи
    блоки, находящиеся далеко за пределами
    каталога !
    У меня давно чесались руки, но они же
    все как-то и не доходили.
    Совместимость новой системы со старыми
    дисками почти полная, но сверху вниз,
    т.е. новая система будет открывать старые
    каталоги, но вместо имени каталога будет
    писать имя диска, а вот старая система
    (после 22.12.95) откажется открывать но-
    вые каталоги (Error 223). Системы старше
    22.12.95 при попытке открыть новый ката-
    лог будут попросту взрываться. В любом
    случае лучше пользуйтесь новой системой и
    программой NEW_CATS.
    Программа сканирует все дерево катало-
    гов и переставляет байт вложенности туда
    куда следует. Имеется занятная индикация
    процесса.
    Работают только клавиши:<A>,
    <Q>, <6>, <7>, <CS/6>, <CS/7>,
    <2> и <SS/A>. (При просмотре
    wet-файлов переключение в этот
    режим не производится.)
    <N> - Поиск модели вперед
    <Cs/N> - Перейти в следующий отмеченный
    файл
    <B> - Поиск модели надад
    <L> - Перейти на строку по номеру
    <I> - Вход в панель каталога для выбо-
    ра 2-го файла. Выбор файла осу-
    ществляется клавишей <Enter>.
    Отказ - <Ss/A>.
    <Z> - Смена файла. Работает с 2-мя по-
    следними файлами.
    <Cs/U> - Верхнее окно
    <Cs/D> - Нижнее окно
    <Cs/L> - Левое окно
    <Cs/R> - Правое окно
    <Cs/0> - Старое окно ( <Delete> ).
    Последние функции созданы для удобства
    сравнивания двух текстовых файлов.
    <F> - Ввод модели для поиска.
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ (с сентября 1995):
    Во время ввода модели клавиши <Ss/Sp>,
    <Ss/Ent>, <Cs/9> и <Ext/Ent> переключают
    режим сравнения с моделью: учитывать раз-
    мер букв или нет. Индикация, как и у ре-
    дактора: рамочкой: двойная ZD или одинарная.
    Выбранный режим сохраняется при "SAVE" в
    настройщике.
    И ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА:
    Вы можете теперь искать модель сразу в
    нескольких файлах в каталоге. Для этого
    надо всего лишь отметить эти файлы перед
    вызовом TV. Если Вы уже находитесь в TV,
    Вы можете отметить файлы, открыв панель
    клавишей <I>. При поиске вперед (клавиша
    <N>) программа сама перебирается в следу-
    ющий отмеченный файл.
    Программу tv.com можно вызвать из ко-
    мандной строки. В этом случае Вы можете
    пользоваться следующими ключами:
    /t - запрет вызова настройщика viewtune.
    /" - поиск модели в тексте. Например:
    S:SHELL\tv S:TEXT\error.dpr /T/"164 -"
    Ключ /t должен быть указан до ключа /".
    Модель заключается в кавычки.
    Новая версия программы открывает файл
    по курсору, если не задан параметр. Это
    бывает удобно при работе с нестандартными
    устройствами типа "tr-dos.blk"
    Автор программы: Леонтьев А.Г.
    В программе использованы процедуры, напи-
    санные Смирновым О.В. и Ильяшенко Э.Н.
    Цвета вспомогательных окон программы
    настраиваются утилитой UniColor:
    Color 0 - Окно "Error"
    Color 1 - Тень отца "Error"
    Color 2 - Окно поиска
    Color 3 - Окно "Line"
    Color 4 - Тень окна "Line"
     1995, IskraSOFT, Санкт-Петербург,
    Лесной пр. 65/1 т. (812) 245-00-91
     указан до ключа /".
    Модель заклла. Выбор файла осу-
    Отказ - <Ss/A>.
    <Z> - Смена файла. Рабо Программа GMEN представляет собой меню
    выбора устройств S:,Q:,T:.
    ║ СИСТЕМНОЕ МЕНЮ ║
    Данная команда в основном меню оболоч-
    ки обозначена как "menu" и вызывается
    клавшей <9>. При этом Вам будет предложе-
    но меню:
    │ System A │
    │ Quick A │
    │ Current A │
    │ Exit │
    В нем отражены функции :
    System Установка системного устройства
    т.е. устройства, с которого за-
    пускается операционная система,
    вызываются ее команды. Это ос-
    новное устройство системы.
    Quick - Установка устройства с "быст-
    рым" доступом, т.е. устройство
    типа "электронного диска". На
    это устройство обычно переносят
    наиболее часто используемую
    часть операционной системы, так
    как при вызове системных прог-
    рамм их поиск происходит внача-
    ле на "быстром" устройстве, а
    затем, при необходимости, на
    системном.
    Current - Установка "текущего" устрой-
    ства. Обычно используется в
    bat-файлах как альтернативное
    логическое устройство.
    Exit - Выход (также <Space>).
    Выбор пункта подменю осуществляется с
    помощью клавиш <А> - вниз, <Q> - вверх,
    его исполнение - клавишей <Еnter>. При
    назначении указанных устройств использу-
    ются заглавные латинские буквы A,B,C,D,
    E,F, а также S,Q,T, обозначающие систем-
    ное, "быстрое" и текущее устройства соот-
    ветственно. Последние три обозначения не
    отражаются в меню, но фиксируются в памя-
    ти компьютера и используются при создании
    различных командных файлов.
    Используя клавиши <1>..<8> можно назна-
    чить соответственно устройства A..H сис-
    темным, "быстрым" и текущим одновременно.
    Программа поставляется в двух вариан-
    тах: GMEN.com и GMEN.res. Командный файл
    рекомендуем "повесить" на какую-нибудь
    клавишу (файл extkey.txt), а резидентная
    задача вызывается оболочкой по клавише
    <9>. Напоминаем, что выбрать устройства
    S,Q и T можно и из командной строки мони-
    тора или bat-файла с помощью внутренних
    команд оболочки: L_S, L_Q и L_T.
    Например:
    L_Q /C
     1997 Леонтьев Алексей
    Санкт-Петербург, Россия
    команд оболочки
    на конце концов!!!).
    Пора просечь,что Спектрум -то по большому
    счету компутер для отдыха!
    Была идея-выпускать комп-кубики на базе
    "KAY-1024",но все увяло на корнях,хотя в
    другое время и в другой стране это бы про
    шло "на ура".
    Таким вот манером и приходим к выводу,что
    Спектрум имеет право на жизнь и будущее
    В качестве ХОББИ.
    Как и всякое хобби (рыбалка,охота и т.п.)
    он должен иметь некое индустриальное осно
    вание.
    Ведь в индустрии досуга аналогии у него
    не осталось.Разве что всякие"СЕГИ",сля
    паные где-то в Китае и достаточно еще
    ходовые.
    А что!? Может г-н"НЕМО" продаст технологи
    ческие разработки китайцам. Думается,те
    не откажутся...
    Представьте,года через два повяится кар
    манный "Спектрум" под названием,скажем:
    "KAY-2000 ВЕЛИКАЯ СТЕНА"!!!
    (в брелке)...Вот Вячеслав на авторских-то
    разбухнет!!!
    А пока...еще года 2-3 и "НЕМО" забросит
    свое детище из-за полного отсутствия
    продажи,фирма "Скорпион" закончит пере
    работку "вторсырья" и на Спектруме как
    клоне можно ставить крест.
    о Нем вам наомнят (может быть) CD-диски
    на вашем PENTIUM-X да портреты отцов-
    основателей в пыльных рамочках.
    Составлено 21.06.99
    Традиционная РЕКЛАМА
    Спектрум: ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,КОМПЛЕКТАЦИЯ,
    МОДЕРНИЗАЦИЯ,РЕМОНТ.
    Тел 558-70-82 с 10 до 16 ч.
    по будням или
    РАДИОРЫНОК АВТОВО
    суббота,воскресенье
    МЕСТО номер 10
    ТОЛЬКО МИХАИЛ.
    (СРОКИ ДОЛГИЕ,КАЧЕСТВО-ТОПОРНОЕ,ЦЕНЫ-
    БЕШЕНЫЕ!!!)
    10 до 24.11.98 C Nemo
    Вступительная (вводная) статья к сборнику
    ответов на письма пользователей Spect-
    rum'a, поступившие в фирму C Nemo за пери-
    од с ноября 1998 г.
    1. Немного о сборнике.
    Необходимость такого рода сборника
    обусловлена целым рядом причин.
    Большинство пользователей задают одни и
    те же вопросы. Значительная часть этих
    вопросов имеют достаточно общий характер
    и, естественно, требуют пространных ком-
    ментариев. Нередки ситуации, когда пользо-
    ватель сам плохо понимает,о чем спрашива-
    ет, тогда ответ и вовсе невозможен.
    Обработка корреспонденции занимает
    слишком много времени и хотелось бы, чтобы
    вопросы были более осмысленными.
    После ознакомления с содержимым оболоч-
    ки многие вопросы, вероятно, отпадут сами
    по себе. Такой инструмент более эффекти-
    вен, чем адресный ответ конкретному поль-
    зователю и обладает гораздо большей опера-
    тивностью, чем СМИ Spectrum'a. Журналы
    требуют более академичных и фундаменталь-
    ных текстов, кроме того, периодичность их
    выхода невысока. Сети Spectrum'a кусоч-
    но-разрывны и не образуют единого информа-
    ционного пространства. Кроме того, оболоч-
    ка такого вида предположительно может вы-
    полнять и рекламные функции.
    2. Как пользоваться.
    Технически оболочка представляет из се-
    бя убогий, сильно кастрированный вариант,
    а скорее даже некоторый набор системных
    утилит ISDOS'a. Поэтому просьба не путать
    коммерческий продукт ISDOS с его урезанным
    вариантом. Такое техническое решение наи-
    более технологично, хотя и не помпезно,
    оно наиболее сообразно как инструмент це-
    лям, изложенным в п.1.
    2.1. Лексикографический поиск (поиск по
    шаблону). Если вас интересует информация,
    связанная с какой-то конкретной темой, вы-
    берете наиболее подходящее ключевое слово
    (имя собственное). Например, Z180, Z80,
    ISDOS и т.п. Вы получите информационный
    "срез" оболочки по интересующей вас тема-
    тике. Для этого пометьте все файлы в ката-
    логе с письмами, во вьюере нажмите <F>,
    введите искомое слово (или часть слова) и,
    клавишей <N> запускайте поиск вперёд. Вью-
    ер сам будет заходить в следующий отмечен-
    ный файл.. Подробнее см. tv.hlp (клавиша
    <9> во вьюере).
    2.2. Вывод на принтер. При необходимос-
    ти можете воспользоваться стендартной про-
    цедурой ISDOS. (Для этого нужен стандарт-
    ный диск с системой iSDOS типа "Базовый
    комплект". При заказе указывайте тип ин-
    терфейса принтера или марку Вашего компью-
    тера.)
    2.3. Поиск наиболее свежей, последней
    информации. Все письма имеют дату. Дата
    файла отрбажает лишь последнюю редакцию
    текста (исправление опечаток, добавление
    ссылок и т.п.). Однако все файлы имеют
    сквозную нумерацию. Отсортировав каталог
    по именам файлов (клавиша <S>), получите
    "срез" по времени.
    2.4. Поиск по географическому либо лич-
    ному признаку. Если Вы хотите найти письма
    конкретного человека, введите его почтовый
    индекс. Аналогичным способом Вы можете
    найти в оболочке ответ и на собственное
    письмо.
    2.5. формат представления письма в обо-
    лочке:
    Почтовый индекс и дата написания/ответа
    письма, далее текст собственно письма. Да-
    лее ответ фирмы (c) Nemo.
    3. Условия распространения и публикации
    писем оболочки.
    3.1. Оболочка распространяется на усло-
    виях Shareware, т.е. шароварно. Первый ва-
    риант оболочки при поступлении первого
    письма от нового пользователя - рассылка
    бесплатно. При повторном запросе из одного
    адреса требуется оплата шароварного про-
    дукта (на 24.11.98 это составляет 8 х 1.8
    = 15 р.) Разрешается распространение обо-
    лочки в
    Режим работы: вторник, среда, четверг, с
    14 до 16 часов.
    Прошу ознакомить всех работников ОПС с
    данной информацией, установить контроль
    за и исполнением.
    При обращении пользователей услуг почто-
    вой связи давать соответствующие разъяс-
    нения и информацию.
    Основание: письмо УФПС Санкт-Петербурга
    от 05.03.2001 г.
    N 2-74\17.
    Зам начальника Кировского УПС
    исп. Иванов В.И.
    тел. 252-38-85. В.И. Софронова (подпись)
    Комментарий для "О.П.":
    Понимает ли родное министерство правды,
    что удаляя бывшие части Советского Союза
    друг от друга, оно делает их ближе к США?
    Или это просто фискальный интерес? Ну а
    пользователям стран СНГ хотелось бы поре-
    комендовать назначать трейдеров по работе
    как с Россией, так и с другими странами
    СНГ.
    ды, что NO COMMENT
    Controlling Tomorrow's
    "Information War"
    Контроль над
    "информационной войной"
    завтрашнего дня
    Я обычно употребляю в кавычках такие эв-
    фемизмы, как "глобализация", "обструкту-
    ризация".
    "Информационная война: конфронтация между
    государствами в области информации с цел-
    ью нанесения вреда информационным систе-
    мам... и кроме того, подрыва политичес-
    кой, экономической и социальной систем, а
    также массовое психологическое манипули-
    рование населением с .целью дестабилизи-
    ровать общество и государство".
    Это не цитата из какого-то большевистско-
    го руководства об организации мировой ре-
    волюции. Не было это сжатое определение
    придумано и "Дядей Джо" Сталиным. И оно
    даже не ведет свое начало от прави-
    тельства стариков, которое возглавлял Ле-
    онид Брежнев.
    Нет, оно принадлежит российскому прези-
    денту Путину, бывшему сотруднику КГБ, ко-
    торый настолько свободно ощущает себя в
    эпоху Интернета, что предлагает создать
    специальную электронную почту, по которой
    могли бы общаться лидеры разных госу-
    дарств.
    "Информационное оружие", "информационная
    война", "угроза информационной безопас-
    ности", "международный информационный
    терроризм", "международная информационная
    преступность" - такими терминами псстрит
    документ, озаглавленный, как видно, не
    без иронии Информационная политика завт-
    рашнего дня".
    В соответствии с новым подходом никто не
    признается в авторстве этого классическо-
    го трактата о российской паранойе. Пони-
    мает ли автор, что заявления такого рода
    являются ПРЯМЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ "теории"
    столкновения цивилизаций, т.к., по сути,
    это упрек в ИНАКОМЫСЛИИ. Но бытует мне-
    ние, что автором является некто Шерстюк
    из влиятельного Совета безопасности,
    возглавляемого лучшим другом господина
    Путина в правительстве Сергеем Ивановым,
    еще одним ветераном КГБ.
    Читать этот документ стоит повниматель-
    нее. В числе даваемых в нем рекомендаций
    есть, например, призыв к запрету "наме-
    ренного использования информации для ока-
    зания влияния на жизненно важные структу-
    ры другого государства" и признание "уг-
    розы использования информационного оружия
    ... что сравнимо с угрозой применения
    оружия массового поражения".
    Примечательно, что в то время как выше-
    названные категории определены до мель-
    чайших подробностей, не делается ни еди-
    ной попытки дать определение самой "ин-
    формации" и для чего она нужна. Вместо
    этого документ выдвигает идею о том, что
    информация - отнюдь не всеобщее благо и
    не ключ к будущему процветанию любой
    страны, А СТРАШНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
    РОССИИ, которую еели нельзя уничтожить,
    то надо хотя бы контролировать.
    Однако истинная важность этого документа
    заключается во влиятельности его авторов
    и той трогательной наивности. с которой
    они выдвинули его в качестве российского
    вклада в конференцию по средствам массо-
    вой информации, проходившую в прошлом ме-
    сяце в Польше. _
    Нет сомнения в том, что и на Западе есть
    немало экспертов, обеспокоенных вопросами
    информации, компьютерными вирусами, "ки-
    бербомбами" и защитой "жизненно важных"
    структур от саботажа. Но считается, что
    такие люди не имеют большого влияния на
    "завтрашнюю" (если таковая существует) политику своих правительств в отношении
    СМИ. Обратите внимание, чисто ТЕХНИЧЕСКИЙ
    ПОДХОД, об идеологии УМАЛЧИВАЕТСЯ.
    И возникает вопрос: если Россия считает
    этот бред достаточно безобидным, чтобы
    отправлять его на международные семинары,
    то какие же странные и удивительные док-
    ладные записки по поводу средств массовой
    информации строчат аппаратчики и сотруд-
    ники тайной полиции под грифом "только
    для ограниченного пользования"?
    Некоторая ясность возникла после несколь-
    ких утечек информации на ппрошлой неделе,
    из которых стало известно, что прави-
    тельство готовится "навести порядок",
    создать "единый фон пропаганды в поддерж-
    ку действий политического руководства
    страны" и назначить на ведущие посты в
    СМИ своих подпевал.
    Однако мы можем судить о властях по тому,
    что они делают, а не только по тому, о
    чем они заявляют во всеуслышание и о чем
    намекают с глазу на глаз. Если это ска-
    зать во всеуслышание по TV, то IBM PC
    платформу просто уроют. Например, когда
    европейски
    ользуется кастанедовс-
    кими методиками, они для него генеральны
    ((COMMON, GENERAL - это для американцев,
    чтобы не заморачивались при переводе, а
    то бедные, духовно слаборазвиты, что
    взять с язычников-машинопоклонников)".
    осталось додумать роль Атиллы (Геракленко
    уже додумал) и доработать стилистику (а
    над этим работаем, -( Nemo )"... Интерес-
    но, немцы, когда они хихикают по поводу
    Пелевинского перла "Солидный господь для
    солидных господ", понимают ли они над КЕМ
    смеются - и кто стоит за спиной Пелевина?
    По независящим от ( Nemo причинам оболоч-
    ки "ПЕЛЕВИН" не будет.
    3.3. Фоменко плохо владеет лингвистикой,
    а если точнее, на птичьем языке - полити-
    ческий семиологией, здесь ему необходимо
    помочь. Мой термин "ключевые слова" он
    понимает как "базисные слова". Это не
    так. В терминологии линейной алгебры это
    слова -аннуляторы (собственные вектора)
    пространства смыслов, а отнюдь не элемен-
    ты базиса как такового.
    3.4. Фоменко не владеет методами эмпатии.
    В частности, он плохо понима не будет.
    ет И. Ньютона
    и его мотивации. Дело же в том, что Нью-
    тон, как богослов, не мог (либо не хотел)
    точно определить верхнюю границу (грань)
    эмулятора, так как это привело бы к само-
    разрушению личности (через потерю целост-
    ности, т.е. психопатия, - в современной
    терминологии). Поэтому "момент зеро" Нью-
    тоном был ОПРЕДЕЛЕН НЕПРАВИЛЬНО. Рекомен-
    дую Дмитриеву АЛАТЕЮ, которая поможет
    точно прорисовать для Фоменко силуэт на
    фоне эпохи.
    3.5. Творения В. Суворова (РЕЗУНА) пол-
    ностью ложатся в контекст Фоменко. (Они
    более не являются запретными и не разру-
    шают целостности, как области).
    3.6. Работа Паршева "Почему Россия не
    Америка" полностью ложится в контекст Фо-
    менко, и более не являются запретными
    смыслы староверов (их, кстати, признал
    патриарх Алексий II, как признал и ГРЕХ
    церкви по их преследованию). Паршев, по
    ментальности, старообрядец, даром что
    экономист в Москве. Партиарх (протопоп)
    Аввакум дал ему силу через свои гермети-
    ческие тексты (см. файл N 37/ДСП).
    4)
    Вывод из реплик
    4.1. В терминологии алгебры: Тело превра-
    щается в поле. Становится возможной груп-
    па автоморфизмов орла, понимаемая как по-
    вороты без потери осевой симметрии. При
    этом ядром автоморфизмов будет Фоменко.
    Потеря осевой симметрии гибельна как для
    орла, так и для чувствующих существ. Так
    уже было в истории не только России, но и
    мира в целом. Если головы орла повернутся
    в одном направлении и сфокусируются на
    любом чувствующем существе либо их груп-
    пе, - взгляд будет испепеляющ, поэтому у
    Костанеды и не рекомендуется медитировать
    на орле (это, кстати, плохо понимают как
    ребята из РНЕ, так и американцы / машино-
    поклонники / идолопоклонники /язычники -
    ПЛОХО БУДЕТ ВСЕМ).
    Мощность множества,
    над которым заданы автоморфизмы - это МЕ-
    РА энергетики орла.
    Пояснение:
    Немного об орле. Орел - это некоторая
    "сущность" в понимании (терминологии)
    Костанеды. Частными проекциями орла явля-
    ются Стэбинг и Жругрг. Как говорится, два
    сапога пара, это уже в терминологии Дани-
    лы-мастера Андреевича по разведению роз в
    мире.
    К сожалению, в Америке отсутствует фунда-
    ментальное понимание природы орла. Две
    цитаты: (книга "Publicity and public re-
    lations" (учебник по РR-у, это по-русски,
    а
    точнее - ПРОПАГАНДА, автор DOROTYI.DO-
    TY).
    "В КАЧЕСТВЕ ПАМЯТНОГО ПОДАРКА об этом ве-
    чере (имеется в виду акция promotion,
    т.е. по-русски, промывки мозгов) можно
    подарить гостям наборы чашек и тарелок
    компании и что-нибудь ОРГАНИЧНО ПОДХОДЯ-
    ЩЕЕ к этим товарам (а может к цели акции?
    - ( Nemo) типа украшенного подноса, НЕ-
    БОЛЬШИХ БУЛАВОК В ВИДЕ ОРЛА [в этом слу-
    чае встреча будет как-то ОТРАЖАТЬ ПАТРИО-
    ТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ (медитация на орле -
    это запрещено, - ( Nemo) ее устроителейЪ
    или приспособления для жарки мяса на при-
    роде, которые ПОСТОЯННО БУДУТ НАПОМИНАТЬ
    УЧАСТНИКАМ этого вечера о том, что есть
    такие чашки и тарелки (и, соответственно,
    фирма их производящая - ( Nemo), которые
    специально разработаны (( Nemo) для ис-
    пользования на природе".
    Произведем анализ (грамматический и смыс-
    ловой) цитаты. Что же здесь написано? А
    описан, - а если учесть, что это УЧЕБНИК,
    то и РЕКОМЕНДОВАН, - АКТ КОРРУПЦИИ, т.е.
    ДАЧИ ВЗЯТКИ. У нас в России люди попроще,
    просто оставляют подарок в тонну баксов -
    на память. Причем правильно подмечено,
    что любая взятка "постоянно будет напоми-
    нать ее участникам" о содеянном, т.к. по-
    лучение взятки ставит взяткополучателя в
    приниженное, униженное состояние, которое
    не забывается. Но есть новшество по срав-
    нению с Россией. Взятка обставляется
    "патриотическими чувствами", т.е. взятко-
    получатель-взяткодатель подсознательно
    медитируют на орле, т.е. учитывают нацио-
    нальные интересы за счет третьих лиц -
    "на природе". Для справки, за такие "па-
    мятные подарки" в Китае РАССТРЕЛИВАЮТ.
    Понятно, что коррупции в США нет, но есть
    подарки, которые освящаются ОРЛОМ. Еще
    цитата:
    "В ноябре можно провести боле официальную
    встречу, организованную в помещении, на
    которой (sic - падеж) будет продемонстри-
    рован исторический стиль америка
    упление при
    получении премии Тьюринга
    Вирт ищет подходящий формализм
    для системного программирования.
    Начав с языка НЕЛИАК (через АЛ-
    ГОЛ 60), он пришел к языкам Эй-
    лер и АЛГОЛ W, к языкам Паскаль
    и Модула-2 и, наконец, к Лилит.
    При этом он добивается удиви-
    тельных результатов.
    Очень приятно получить премию Тьюринга;
    высокая оценка работы, проделанной за
    столько лет, одновременно радует и ободря-
    ет. Мне хотелось бы поблагодарить АСМ за
    присуждение этой престижной премии. Осо-
    бенно приятно, что я получаю ее в
    Сан-Франциско, где начиналась моя профес-
    сиональная деятельность.
    Мое удовлетворение при известии об этой
    премии омрачилось, как только я осознал,
    что должен прочитать Тьюринговскую лекцию.
    Для того, кто скорее инженер, чем оратор
    или проповедник, эта обязанность вызывает
    серьезное беспокойство. На первый план
    среди возникающих вопросов выходит следую-
    щий: что ждут от такой лекции? Одни хотят
    добиться понимания методов моей работы ли-
    бо ждут оценки того, каково ее место или
    оказываемое ею влияние. Другие хотят услы-
    шать, как возникли стоящие за этим идеи.
    Кто-то хочет знать мнение специалиста о
    тенденциях, результатах и изделиях в буду-
    щем. А некоторые надеются на доверительную
    оценку текущего положения вещей, которая
    будет либо славить потрясающие успехи на-
    шей технологии, либо сетовать на ее ужаса-
    ющие побочные эффекты и перегибы.
    Прежде чем принять решение, я посоветовал-
    ся с несколькими людьми, читавшими ранее
    Тьюринговские лекции, и обнаружил, что
    простое краткое сообщение об истории своей
    работы вполне приемлемо. Для того чтобы
    лекция была не просто занимательной, я по-
    пытался подвести итог тому, что, как пола-
    гаю, я узнал к настоящему времени. Честно
    говоря, этот выбор мне вполне подходит,
    так как я не претендую на большее знание о
    будущем, чем у большинства других, а также
    не люблю, чтобы мне задним числом доказы-
    вали, что я был не прав. К тому же моя
    сильная сторона заключается вовсе не в ис-
    кусстве читать проповеди о текущих дости-
    жениях и ошибках. Это не означает, что я
    бесстрастно наблюдаю сегодняшнее состояние
    компьютерного дела, в особенности беспоря-
    дочную борьбу с коммерцией.
    Конечно, когда я вступил в компьютерную
    область в 1960 г., она не была ни в самом
    центре коммерческого внимания, ни в уни-
    верситетских программах. Во время моего
    обучения в Швейцарском Федеральном Техно-
    логическом институте (ЕТН) единственное,
    что я слышал о компьютерах,- факультатив-
    ный курс профессора Амброса Р. Спейсера,
    который позднее стал президентом ИФИП.
    Разработанный им компьютер ЕRМЕТН был мало
    доступен обычным студентам, и по этой при-
    чине мое приобщение к компьютерной сфере
    отложилось до тех времен, когда я стал
    слушать курс численного анализа в универ-
    ситете Лаваля в Канаде. Но, увы, машина
    Аlvас 3Е большую часть времени не работа-
    ла, и упражнения в программировании оста-
    вались на бумаге в виде непроверяемых пос-
    ледовательностей шестнадцатеричных кодов.
    Моя следующая попытка была несколько более
    успешной: в Беркли я был поставлен перед
    любимой машиной Гари Хаски, компьютером
    Веndix GT-15. Хотя Веndix G-15 обеспечивал
    определенное чувство успеха, выдавая ре-
    зультаты, казалось, что суть искусства
    программирования состоит в разумном разме-
    щении инструкций на барабане. Если это ис-
    кусство игнорировалось, то программы могли
    выполняться в сто раз медленнее. Но польза
    от обучения была очевидной: нельзя было
    позволить себе игнорировать мельчайшие де-
    тали. Не было возможности прикрыть недос-
    татки вашего проекта простой покупкой
    большей памяти. Оглядываясь назад, можно
    сказать, что самой привлекательной чертой
    являлось то, что все детали машины были
    видны и могли быть поняты. Ничего еще не
    было спрятано внутри электронных схем,
    СБИС или магической операционной системы.
    С другой стороны, было очевидно, что комп-
    ьютеры будущего должны программироваться
    более эффективно. Поэтому я отказался от
    мысли изучить разработку аппаратуры ради
    изучения того, как использовать ее более
    элегантно. Мне повезло, что я вступил в
    исследовательскую группу, которая была за-
    нята разработкой - или скорее улучшением -
    компилятора и его использованием на IBM
    704. Язык был назван НИЛИАКом, это был ди-
    алект АЛГОЛа 58. Выгоды, которые давал та-
    кой "язык", быстро стали очевидными, но
    задача автоматической трансляции программ
    в машинный код поставила бросившие нам вы-
    зов проблемы. Это как раз то, что ищешь,
    добиваясь степени доктора. Компилятор, на-
    писанный на языке НЕЛИАК, был сильно запу-
    тан. КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТА ДИСЦИПЛИНА СОСТОИТ
    НА ОДИН ПРОЦЕНТ ИЗ НАУКИ И НА 99 ПРОЦЕНТОВ
    ИЗ КОЛДОВСТВА, И ЭТОТ ПЕРЕКОС НУЖНО БЫЛО
    МЕНЯТЬ. Становилось ясно, что программы
    должны разрабатываться в соответствии с
    теми же принципами, что и электронные схе-
    мы, т. е. должно быть четкое подразделение
    на части, через границы которых проходят
    только несколько проводников. Только пони-
    ма
    иям, были
    несоизмеримы с той пользой, которую они, в
    конце концов, приносили. Иногда преиму-
    ществом оказываются и узкие рамки, в кото-
    рые ставят суровые ограничения людских ре-
    сурсов.
    Порою декларируется, что Паскаль был раз-
    работан как язык для обучения. Хотя это и
    правильно, его использование в обучении не
    было единственной целью. В действительнос-
    ти я не верю в использование в обучении
    таких средств и формализмов, которые не
    годятся для какой-нибудь практической за-
    дачи. По сегодняшним стандартам Паскаль
    имеет очевидные недостатки для программи-
    рования больших систем, но 15 лет назад он
    представлял собой разумный компромисс меж-
    ду тем, что было желанно, и тем, что было
    эффективно. В ЕТН мы ввели Паскаль в клас-
    сы для занятия программированием в 1972
    г ., несмотря на существование значительной
    оппозиции. Это имело успех, так как дало
    возможность преподавателю концентрировать
    внимание скорее на структурах и общих
    представлениях, чем на особенностях и
    странностях, т.е. скорее на принципах,
    чем на технике.
    Наш первый компилятор Паскаля был реализо-
    ван для семейства компьютеров СDС6000 Он
    был написан на самом Паскале. Никакого
    ПЛ6000 не потребовалось, и я рассматривал
    это как существенный шаг вперед. Тем не
    менее, генерируемый код определенно усту-
    пал коду, генерируемому компиляторами
    Фортрана для соответствующих программ.
    Скорость является существенным и легко из-
    меряемым критерием, и мы полагали, что
    обоснованность концепции языка высокого
    уровня будет принята промышленностью толь-
    ко в том случае, если потери производи-
    тельности исчезнут или, по крайней мере,
    уменьшатся. Имея это в виду, была предпри-
    нята вторая попытка, по существу одним че-
    ловеком,, чтобы получить высококачественный
    компилятор. Цель была достигнута Урсом Ам-
    маном в 1974 г., и этот компилятор был за-
    тем широко распространен во многих универ-
    ситетах и отраслях промышленности. Однако
    цена была высока: усилия по генерации хо-
    рошего (т. е. даже не оптимального) кода
    пропорциональны несоответствию между язы-
    ком и машиной, а СDС6000 разрабатывалась,
    конечно, не с прицелом на языки высокого
    уровня.
    Снова, по иронии судьбы, основная польза
    была получена там, где ее меньше всего
    ожидали. После того, как о существовании
    Паскаля стало известно, несколько человек
    обратились к нам за помощью в реализации
    Паскаля на различных других машинах, делая
    упор на то, что они предполагают использо-
    вать его в целях обучения и скорость для
    них не самое главное. По этой причине мы
    решили создать версию компилятора, которая
    бы генерировала код для машины,, разрабо-
    танной нами самими. Этот код позднее стал
    известен как t-код. Версию для П-кода было
    легко сконструировать, так как новый ком-
    пилятор был Разработан по существу как уп-
    ражнение в структурном программировании
    путем пошагового уточнения, и по этой при-
    чине первые несколько шагов уточнения мож-
    но было принять без изменений. Оказалось,
    что Паскаль-П у исключительным успехом
    способствовал распространению языка среди
    множества пользователей. Если бы нам хва-
    тило ума предвидеть широту этого движения,
    мы бы приложили больше усилий и внимания
    для разработки и документирования П-кода.
    А так наша попытка удовлетворить все
    просьбы одним махом осталась побочным де-
    лом. Это показывает, что, даже имея благие
    намерения, можно выбрать неверные цели.
    Однако Паскаль добился по настоящему широ-
    кого признания только после того, как Кен
    Боулз из Сан-Диего осознал, что П-система
    может быть хорошо реализована на новых
    микрокомпьютерах. Его усилия по разработке
    подходящего окружения, включающего в себя
    интегрированные компилятор, файловую сис-
    тему, редактор текста и отладчик, соверши-
    ли прорыв: Паскаль стал доступен тысячам
    новых пользователей компьютеров, которые
    не были обременены устоявшимися привычками
    или задушены стремлением сохранить совмес-
    тимость с прошлыми программами.
    Тем временем я завершил работу над Паска-
    лем и решил исследовать новую привлека-
    тельную область мультипрограммирования, в
    которой Хоар заложил существенные основы,
    а Бринч Хансен проложил путь своим Парал-
    лельным Паскалем. Попытка выделить конк-
    ретные правила для дисциплины мультипрог-
    раммирования быстро привела меня к форму-
    лированию их в терминах небольшого набора
    программистских возможностей. Для того
    чтобы подвергнуть правила настоящему испы-
    танию, я встроил их в фрагментарный язык,
    название которого было создано согласно
    моей главной цели - модульности в прог-
    раммных системах. Модуль оказался позднее
    главным достоинством этого языка: он при-
    дал абстрактному понятию "упрятывания ин-
    формации" конкретную форму и ввел сущест-
    венный порядок как в мультипрограммирова-
    нии, так и вне его. Модула также содержала
    средства для выражения параллельных про-
    цессов и их синхронизации.
    К 1976 г. мне несколько надоели языки
    программирования и тщетные попытки создать
    хорошие компиляторы для существующих ком-
    пьютеров, разработанных для старомодного
    "ручного" кодирования. К сч
    до сих пор обрабатывались только с по-
    мощью кодирования на ассемблере. Короче
    говоря, выбор состоял в том, чтобы разра-
    ботать потомка обоих языков: как хорошо
    зарекомендовавшего себя Паскаля, так и
    экспериментальной Модулы. Он был назван
    Модула-2. Модуль - это ключевое средство
    для подведения под одну крышу противоречи-
    вых требований: высокого уровня абстракции
    для обеспечения безопасности, которая дос-
    тигается избыточными проверками, и средств
    низкого уровня, которые позволяют обеспе-
    чить доступ к индивидуальным свойствам
    конкретного компьютера. Он позволяет прог-
    раммисту скрывать в нескольких небольших
    частях системы использование средств низ-
    кого уровня, тем самым защищая его от по-
    падания в их ловушки в самых неожиданных
    местах.
    Проект Лилит доказал, что разработка одно-
    языковой системы не только возможна, но и
    выгодна. Все, от драйверов до текстовых и
    графических редакторов, написано на одном
    и том же языке. Фактически нет различия
    между модулями, принадлежащими операцион-
    ной системе, и модулями, принадлежащими
    пользовательским программам.
    Это различие почти исчезает, а вместе с
    ним исчезает и тяжесть монолитного, гро-
    моздкого резидентного блока кода, с кото-
    рым все вынуждены мириться, хотя он всем
    мешает. Более того, проект Лилит доказал
    выгодность хорошо соответствующих друг
    другу разработок аппаратуры и программного
    обеспечения. Эта выгода может быть измере-
    на в терминах скорости. Сравнения времени
    выполнения программ на Модуле показали,
    что Лилит часто превосходит VAX 750, чья
    сложность и стоимость в несколько раз пре-
    восходят сложность и стоимость Лилита. Их
    также можно измерять в терминах пространс-
    тва: код программ на Модуле для Лилита ко-
    роче кода для PDP-11, VAX или М68000 в 2-3
    раза и короче кода для NS 32000 в 1,5-2
    раза. Кроме того, кодогенерирующие части
    компиляторов для этих микропроцессоров
    значительно сложнее, чем для Лилита, из-за
    малоподходящего набора их команд. Это уве-
    личение длины должно быть умножено на низ-
    кую плотность кода, что бросает мрачную
    тень на сильно рекламируемое соответствие
    современных микропроцессоров языкам высо-
    кого уровня и показывает, что их претензии
    сильно преувеличены.
    Перспектива будущего повторения этих раз-
    работок в миллионах экземпляров приводит в
    довольно большое уныние, так как просто
    благодаря своему количеству они становятся
    нашими стандартными строительными блоками.
    К СОЖАЛЕНИЮ, ПРОГРЕСС В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУП-
    РОВОДНИКОВ СТОЛЬ СТРЕМИТЕЛЕН, ЧТО ОН ЗАТ-
    МИЛ ПРОГРЕСС В АРХИТЕКТУРЕ, И ОНИ, ПО-ВИ-
    ДИМОМУ, СТАЛИ МЕНЬШЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДРУГ
    ДРУГУ. КОНКУРЕНЦИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ ИЗГОТОВИТЕ-
    ЛЕЙ ПЕРЕНОСИТЬ НА КРЕМНИЙ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
    ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ОНИ ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФ-
    ФЕКТИВНОСТЬ. И в то время, как объемистое
    программное обеспечение можно по крайней
    мере изменить, а в лучшем случае и заме-
    нить, сложность уже дошла теперь до самих
    микросхем. И мало надежды, что мы лучше
    справимся со сложностью, когда она касает-
    ся скорее аппаратного, чем программного
    обеспечения.
    МНОГИХ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЭТОГО ЗАБОРА СЛОЖ-
    НОСТЬ ОЧЕНЬ ПРЕЛЬЩАЕТ И БУДЕТ ПРЕЛЬЩАТЬ.
    Мы на самом деле живем в сложном мире и
    стараемся решать присущие ему сложные за-
    дачи, которые действительно требуют слож-
    ных механизмов. Однако это не должно ос-
    лаблять нашего желания получить элегантные
    решения, которые убеждают своей ясностью и
    эффективностью. ПРОСТЫЕ ЭЛЕГАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ
    БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ, НО ИХ ТРУДНЕЕ НАЙТИ, ЧЕМ
    СЛОЖНЫЕ, И ОНИ ТРЕБУЮТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧТО
    МЫ СЛИШКОМ ЧАСТО СЧИТАЕМ НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫМ.
    Раньше чем закончить, разрешите мне попы-
    таться выделить общие характеристики упо-
    мянутых мною проектов. Очень важным техни-
    ческим приемом, который редко используется
    где-нибудь столь эффективно, как в инфор-
    матике, является раскрутка. Мы использова-
    ли ее фактически во всех проектах. При
    разработке инструментальных средств, будь
    то язык программирования, компилятор или
    компьютер, я разрабатывал его таким обра-
    зом, что он оказывался полезным уже на
    следующем шаге: ПЛ360был разработан для
    реализации АЛГОЛа W; Паскаль - для реали-
    зации Паскаля П; Модула-2 - для реализации
    всего программного обеспечения рабочей
    станции, Лилит - для обеспечения подходя-
    щего окружения всей нашей будущей работы -
    от программирования до разработки и доку-
    ментирования электронных схем, от подго-
    товки докладов до разработки шрифтов.
    Раскрутка - это самый эффективный способ
    извлечь выгоду благодаря собственным уси-
    лиям, так же как пострадать от собственных
    ошибок.
    Это обязательно заставляет рано проводить
    разделительную черту между тем, что су-
    щественно, и тем, что преходяще. Я всегда
    пытался выявить то, что является сущест-
    венным, дает неоспоримые преимущества, и
    сосредоточить на этом свое внимание. Нап-
    ример, я считаю существенным включение в
    язык программирования последовательной и
    согласованной системы объявлений типов
    данных, в то время как особенности разных
    видов оператора FOR либо способность ком-
    пилятора различать большие и малые буквы -
    это воп
    то
    непосредственная работа в группе или кос-
    венное участие: испытание наших результа-
    тов и обеспечение обратной связи, содейс-
    твие появлению идей через критику или
    одобрение или создание общества пользова-
    телей. Без них ни АЛГОЛ W, ни Паскаль, ни
    Модула-2, ни Лилит не стали бы тем, чем
    они стали. Этой премии Тьюринга удостоен и
    вклад моих соратников.
    * Перевод с англ. В.Я. Левина.
    "Микропроцессорные средства и системы",
    N 4, 1989.
     критику
    или одобрение и
    о происходило с другими пользовате-
    лями ПО ФАКТУ, как они обслуживались и на
    каких условиях и в какие сроки (см. "Отк-
    рытые письма"!!). поймите - "Открытые
    письма" - это не только РЕКЛАМА, и не
    только консультации. Печатаются ВСЕ ПИСЬ-
    МА, и по РЕМОНТАМ также и по РЕКЛАМАЦИЯМ,
    без какой-либо цензуры.
    (c) Nemo.
    P.S.
    Кстати, в случае рекламации марки можно
    ВОВСЕ не вкладывать, если тема не сквалыж-
    ная, и не скрытая попытка получить кон-
    сультацию, а так, как у Вас, необходимость
    ремонта.
    Не мешает также упомянуть о том, что Вы
    измеряли напряжение питания на ПЛАТЕ (как
    то рекомендуется в Руководстве по эксплуа-
    тации" - БП же ВАШ - какой тип? может,
    напряжение питания шесть вольт, т.е. пере-
    горит СНОВА. В случае, если Вы покупаете
    плату (полуфабрикат), Вы ОБЯЗАНЫ УМЕТЬ ЭТО
    ДЕЛАТЬ, в противном случае необходимо по-
    купать комп в сборе.
    можно
    сультацию, а
    Уважаемый NEMO!
    Пишет Вам по поручению и от имени еще "жи-
    вых" спектрумистов города Днепродзержинс-
    ка, N...... N....... Прочитали в журнале
    ZX-Format о Вашем KAY-256 и он нам очень
    понравился, прежде всего, своей открытой
    архитектурой, позволяющей постоянно совер-
    шенствовать комп. Обращаюсь к Вам с прось-
    бой выслать прайс с Вашими разработками
    (конечно, если спектрум и Ваша фирма еще
    живы). Гарантирую заказ на три аппарата
    (после изучения Вашего прайс-листа). Если
    Вашей фирмы уже нет, то может быть дадите
    адрес, где можно приобрести платы (рабочие
    и укомплектованные) новых разработок. Мой
    Заранее Вам благодарны.
    051938 06.06.01
    Уважаемый, N......!
    Я рад Вашей осведомленности и оперативнос-
    ти в получении информации. На всякий слу-
    чай напомню, что сейчас 2001 год. Что же
    касается "живости фирм", то НЕОБХОДИМО
    ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ, и не будет глупых вопро-
    сов, - ИНФОРМАЦИЯ ДЕНЕГ СТОИТ. Делал
    Spectrum'ы, делаю и делать буду, - понят-
    но? Те, кто платит за эксплуатацию, софт,
    аппаратуру, об этом ЗНАЮТ. На самом деле
    умирает не Spectrum? а халява. Но в той
    мере, в какой Spectrum основывался на ха-
    ляве, умирает и он. По-гречески - это ка-
    тарсис - очищение.
    2. "Гарантирую заказ..." - ловлю на слово.
    Впредь письма, поступающие из Днепродзер-
    жинска без ОПЛАТЫ (см. условия в
    прайс-листе) обрабатываться НЕ БУДУТ. У
    меня здесь не собес, на Украину засылаются
    РЕГУЛЯРНО прайсы письмами, продаж же ПРАК-
    ТИЧЕСКИ НЕТ. Средняя зарплата на Украине -
    $47, в России - $81, в Беларуси - $120 (ориентировочно, информация не проверена).
    Поэтому по объемам продаж - на первом мес-
    те Белоруссия, на втором - Россия, ну а на
    Украину за последний год продана всего од-
    на плата KAY-1024. Между тем отсылка рек-
    ламного пакета на Украину стоит 7/10 у.е.
    (примерно: $ 1,2/ 1,8 - в гривны пересчи-
    таете сами). Кто за Вас платить будет?
    3. Предложения по работе с Украиной смотри
    в предыдущих "Открытых письмах", номера не
    помню. В том письме лейтмотивом проходила
    мысль о том, чтобы Вы там, на Украине,
    назначили дилера, представляющего интересы
    фирмы (c) Nemo. Причины смотри в том же
    письме. Обратите также внимание на файл
    ДОКУМ.txt в прилагаемых ТЕКУЩИХ "Открытых
    письмах".
    4. "... новых разработок" - ну что, кру-
    тизны, неймется? Для того, чтобы было ТЕХ-
    НИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, необходимо соответству-
    ющее развитие мозгов. Зачем выпускать
    сто-то новое, если Вы пользуетесь информа-
    цией ПЯТИЛЕТНЕЙ давности? Подумайте, это
    очень важный момент. Или, может быть, Вы
    думаете, что рост мегагерц / мегабайт при-
    ведет к отрастанию булок на деревьях (ха-
    лявы)? Добейтесь сначала, чтобы были реа-
    лизованы возможности, заложенные в
    КАY-1024.Возможности же реализуются через
    РЕНТУ, т.е. оплату аппаратуры, софта. под-
    держки. Вот когда мозги созреют для этой
    простой мысли, тогда можно будет погово-
    рить и о технических характеристиках. Ну а
    насчет Зонова еще раз смотри п. 2. Зачем
    выкидывать деньги на ветер?
    (c) Nemo.
    оддержки. Вот когда мозги созреют
    технических характеристиках. Ну а насчет Зонова еще раз смотри п. 2. Зачем
    выкидывать деньги ем
    617170 5.03.01.
    Здравствуйте, Немо!
    Целиком и полностью признаю свою вину - не
    вложил марки в свое последнее письмо с за-
    казом, за что и был "наказан". Меня пора-
    зило Ваше доверие к людям - Вы ведь совсем
    не знаете меня, - и тут получаю на днях
    Ваш новый прайс и "OL". Получается я опять
    у Вас в долгу. Исправляюсь (лучше поздно,
    чем никогда) - высылаю Вам 15 руб. марками
    за обработку моего последнего заказа и
    дискету OL + 7 ру. за ответы на вопросы,
    заданные в этом письме. Я хотел бы знать:
    1. Во-первых, меня интересует выполнение
    этого пресловутого заказа: я получил дис-
    кеты "Изот" и 10 шт. дисков с ПО - из
    прайса я понял, что это связано с пунктом
    3.11 (они и в самом деле б/у - 3 диска
    Арфы нет ,возьмите бубен
    До 2016 JV-Soft (Eigma Group) http://speccy.info/Enigma_Group
    Сайт http://p45.at.ua/forum
    Восстановлен(2015) дополнен и в строю - Pentagon 512(256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 2кб/covox/ AY/AY mouse/fdd robotron 5601/Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128 , pentagon 128 купленный в 2015.
  3. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    Hacker VBI (01.03.2017)
  4. #13
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Благодарностей: 832
    JV-Soft, да бросай уже!
  5. #14
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 302
    Ыыыы, это около 10% с двух дисков, на все уйдет часов 20 работы
    И не покидающее чувство, что диски сграблены глючно, так как 50% инфы нет.
    А попробуй вот этот образ:
    zxpress.ru/temp/nemo6.udi
    Его грабил с одним оборотом. Тоже эксклюзив.
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 302
    Тут все по человечески, не двоится
    newart, поэтому ковырять те образы не стоит в них 50% утеряно, надо сграбить по новому.
  9. #17
    Случайно среди дисков нашел 9 и 10-й выпуски, которых нет в открытом доступе.
    А чего не написал psb на том форуме? Если это баг.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
  10. #18
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 2876
    так вроде они изначально были битые
    На реале и в эмуляторе они не запускаются.
  11. #19
    Судя по данным с VT:
    Open Letters 5 - (194-224)
    Open Letters 7 - (244-251)
    А этот Open Letters 6 - (196-235)
    То есть они то ли разные были, то ли чего, но разница с OL5 всего в 10 писем. Так что надо письма с 235 по 244 (видимо с седьмого диска что ли получается в той нумерации?).
    Не сдавайся. Дыши?
  1. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разное
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 15:56
  2. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  3. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 16:33
  4. "Open letters" :)
    от Agent Cooper в разделе Пресса
    Последнее: 21.03.2005, 16:03
