Спасибо, сейчас перепаяю и посмотрю.
Как минимум Логический пробник нужен, но по себе знаю, что без осциллографа никак и желательно не ниже хотябы 10мГц
Во владении
Рабочие:
- Ленинград-1 + 256к (самостоятельная сборка, ждет AY);
- ПИА Хоббит (маленький, без документации), восстановлен.;
- Урал-8/64к (полный комплект + документация, схем нет);
- Кворум 64 (полный комплект, без документации);
Не рабочие:
- Профи 3.2 (ждет ремонта)
- Вектор-06Ц (отобран у мародеров , ждет ремонта)
- Кворум 128 (ждет ремонта)
- ATM Turbo ver 6.30 (в корпусе с БП)
- БК-0010-01 (только распаянная плата)
Ну вот пробником я и проверил лн1, не срабатывают элементы "не". Завтра утром схожу к знакомому с осциллографом , хоть что то проверю пока мой едет.
Заменил генератор, теперь при включении/выключении пропадает надпись нет сигнала на мониторе( раньше она была постоянно). Странно, почему на 8 ноге d2 0 вольт, нет сигнала flash, 0,4 вольта мультиметром, на видеовыходе 4,8 в. Это нормально? И теперь совсем слабо греются кп13, а также d6 и d5. И что за перемычка на схеме на микросхеме d14?
Телевизор увидел сигнал. Но картинка - темный квадрат. На видеовыходе- синусоида, точнее похожее на неё. На цветах есть сигналы, тактовый сигнал есть, есть сигналы h0-2 есть сигналы на счетчиках. Осциллограммы закинуть? Что можно посмотреть? Куда копать?
Странный сигнал на green, прямая, плавно поднимающаяся вверх.
При вставленном ЦП , если нажать резец появляется мусор( озу не впаяно) , несколько раз был белый дергающийся экран...
Во владении
Рабочие:
Не рабочие:
Во владении
Рабочие:
Не рабочие:
Ошибочка, я в цитату ответ вставил, извиняюсь...
Я конечно, тоже не спец, но думаю знатоки подтянутся, когда будут реальные данные.
Во владении
Рабочие:
Не рабочие:
И так , сигналы , с d3 2,3,6,7 , тактовый сигнал и сигнал с d14.2[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
3 нога
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG] это 6 нога процессора.
[IMG][/IMG]
Это d14 нога 2. Все как по мануалу
На помехи не смотрите- щуп не высокого качества.
Какие именно?есть фотографии осцилограмм
На d6 и d5 сигналы очень слабые, почти не видны, а сами микросхемы очень горячие
[IMG]
D6 2 нога, не похоже на мануал
D4 d6 с мануалом не совпадает( там осцилограммы в приложении есть
Но чёрный квадрат это без z80
Последний раз редактировалось Psha90; 09.03.2017 в 20:38.
