Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #51
    Activist
    п. Власиха, Московская обл.
    Благодарностей: 262
    Но, если тут обходиться без регистров, тогда вся универсальность потеряется... и смысла в коде на Verilog не будет никакого
  2. #52
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    Благодарностей: 47
    Тэкс, попробуем на примере
    вот здесь можно написать
    wire pid_setup; assign pid_setup = pid[3] & pid[2] & ~pid[1] & pid[0];
    а можно (кстати с использованием дефайна)
    wire pid_setup; assign pid_setup = (pid==`SETUP_PID);
    и сам дефайн в файле для наглядности. Подключается как обычно `include "имяфайла.v"
    Ага!
    Сколько времени Вы чертили схему? А сколько времени потом переписывали (практически не зная языка)?
    Какие инструменты нужны, чтоб составить схему? А для текстового режима? (я обычно использую notepad++ [programmers notepad к сожалению прекратил существование] и симулятор icarus verilog [дистрибутив 7Mb], квартус/кейл/студию/и т.д. уже на этапе сборки, единственная удобная фича в квартусе - комментирование/раскомментирование блока текста)))).
    • Тип файла: zip defs.zip (1.0 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось omercury; 21.03.2017 в 01:56.
  3. #53
    Activist
    Благодарностей: 262
    Паяю платку... питание напаял и что-то энтузиазм пропал )) еще 4 пина JTAG, генератор и 60 пинов I/O осталось........ потом начну эксперименты ставить...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 22.03.2017 в 16:28.
  4. #54
    Activist Аватар для andykarpov
    г. Никополь, Украина
    Благодарностей: 306
    Паяю платку...
    А схемка будет?
    Мои железки: Karabas-128 rev.A, Львов 2.0, ZX UNO v.4.1, Reverse-U16 Rev.C, Aeon Lite, Harlequin 48k Rev.G, DivGMX, Profi 5.06 низ
    Ожидает завершения: Profi 5.06 верх
  5. #55
    Activist
    Благодарностей: 262
    Да я пока что отладочную делаю, там только CPLD, генератор, JTAG и штыри с выводами, остальное буду бутербордами пока что цеплять, как всё отлажу, тогда уж (если всё будет как надо работать) сделаю и схему и плату
    PS2: не выдержал, залил прошивку, синхра есть! можно дальше паять ))
    PS3: всё, спаял паука!
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 21:00.
  6. Этот пользователь поблагодарил EvgenRU за это полезное сообщение:
    andykarpov (23.03.2017)
  7. #56
    Activist
    Благодарностей: 63
    Наверное с опозданием,
    но апостроф в SV позволяет длину вектора приравнивать к левой части без явного указания.
    logic [3:0] a;
    assign a = '1;
    Заполнит а единичками во всех разрядах.
    Массивы в верилог есть.
    reg[7:0] mem[255:0];
    256 байт памяти.
  8. Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    zebest (26.03.2017)
  9. #57
    Activist
    Благодарностей: 262
    Ну что ж, собрал я это дело....
    И, первый результат :-D
    Так же как работа без буфера для сим )) но тут хоть какие-то данные на экране есть!
    Пойду дальше схему ковырять...
    PS: бордюр уже поправил (синхры и гашения не в порядке были), теперь главная проблема - работа с памятью без буферов...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 21:03.
  10. #58
    г. Королёв
    Благодарностей: 47
    Попробуйте его заполнить значениями при объявлении.
    Массивов в явном виде в Verilog нет, есть память.
    В VHDL кое как есть.
  11. #59
    Activist
    Благодарностей: 63
    -------- Попробуйте его заполнить значениями при объявлении.
    Для симуляции можно подгрузить данные из файла,
    для рабочей прошивки редактор содержимого памяти есть в квартусе,
    файл инициации памяти (*.mif) включаем в проект.
    Извиняюсь, если оффтопик.
  12. #60
    г. Королёв
    Благодарностей: 47
    $readmemh
    да
    либо .hex
    О чём выше и сказано.
    Где здесь массив?
