Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #21
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Вот мне тут еще подумалось, нафига чипам с SIMMов два этих буфера на ИР22, у них же есть /OE, так что всё должно и без этих буферов работать! Так что минус еще 2 штуки ИР22 и минус 8 пинов под MD0..7 + 1 пин под /OE :-D
    Или спек умеет читать из памяти во время записи?
    Или будут косяки при чтении портов?
    А может выкидывание этих буферов даст эффект порта #FF?
    Залил версию 2.04 на первую страницу.
    PS: Перешел на 9 квартус
    PS2: придумал отличную схему моргалки курсора на ИЕ7 и триггере! добавлю в следующую версию.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.03.2017 в 00:51.
  2. #22
    32
    19 сообщений
    Посмотрел я различные схемы, почитал материал про FLASH мигалку атрибутов и решил сделать мигалку на счетчике,
    может уже что-то подобное проскакивало, но я тут предлагаю 2 варианта, на ИЕ5 и ИЕ7.
    Изучение вопроса показало, что в спеке смена папер/инк в мигающих атрибутах происходит каждые 16 кадров,
    следовательно берем VSYNC и кидаем на счетчик до 16-и, при переполнении производим смену уровня триггером.
    Надеюсь я ничего не напутал, если что - поправьте, а то не хочется городить на инверторах с конденсаторами как во многих схемах.
    PS: А она точно будет такая на QD _____|*****|_____|*****| ?
    Просто VSYN то он такой |*|__________|*|_________ я поэтому триггер и поставил
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.03.2017 в 19:18.
  3. #23
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    у счётчика на флеш должен быть ещё один выход - переполнение, поэтому элемент 4И и триггер после него лишние.
    p.s. к тому же квартус начнёт ругаться когда выход асинхронной логики подаёшь на тактовый вход Д-триггера.
    p.p.s. верхняя схема верная - только на выходе CON уже частота поделенная на 16 - поэтому триггер не нужен
    p.p.p.s. (последний) - частота / 16 будет на выходе QD, а на CON частота / 32 соответственно )) (иногда сначала пишу потом думаю )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 11.03.2017 в 19:13.
  4. #24
    32
    19 сообщений
    Короче я понял, т.к. счетчик сам на триггерах и на RO1, RO2 подается GND то они работают так же как триггер на выходе, т.е. получается как раз то что нужно на выходе с 7493 и DUTY 50%. Спасибо за разъяснения.
    Вот так получается:
    PS: всё же по буферам не подскажете, если я убираю стандартный буфер и буфер для сим, использую /OE памяти для отключения вывода на ШД, будет ли нормально работать память?
    PS2: подозреваю, что /OE еще придется переделать так, чтобы видеоконтроллер тоже мог делать /OE при обращении к памяти а не только процессор по /MREQ и /RD?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.03.2017 в 20:07.
  5. #25
    369
    238 сообщений
    да. ведь есть регистр атрибутов, точек...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    32
    19 сообщений
    Т.е. я мешаю /RAMCS с сигналом выборки из памяти видеоконтроллером (в моем случае это /DC2) и подаю на /OE памяти и мне буферы получается не нужны?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.03.2017 в 20:55.
  7. #27
    369
    238 сообщений
    здесь бы еще прикинуть по тактам, чтобы шд была свободна в этот момент.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    365
    239 сообщений
    схема создавалась под ру5 память и если не ошибаюсь там нет ОЕ, поэтому и ставили эти буферы как раз из-за ОЕ.
    если у твоей памяти есть ОЕ то буфер не нужен, и да ОЕ проца надо будет смешать с ОЕ видеоадаптера.
  9. #29
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    shurik-ua, нет. Буфер ставился чтобы записывать значение в цикле M1, который на пол такта опережает (отсюда WAIT), а для M2 или M3 он прозрачен. Ну и по совместительству да, он работает как ОЕ.
  10. #30
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Вот так получается:
    Вставьте в схему вот это.
    • Тип файла: zip Temp.zip (1.2 Кб, Просмотров: 91)
    Последний раз редактировалось omercury; 11.03.2017 в 23:35. Причина: ответили
