Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление эмулятором "снаружи"
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию Управление эмулятором "снаружи"
    Можно ли в каком-либо из эмуляторов управлять им "снаружи", т.е. видимо, через апи?
    Кроме этого интересно получать статус, а также по останову на точке делать сброс дампа памяти и закрывать эмуль.
    1,173
    770 сообщений
    krt при изучении элиты использовал эмуль который делает log выводимого в-порт.
    таким образом проще собрать допустим координаты кораблей или ноты мелодии.
    В DelphiSpec добавил при выводе в порт 254 код
            frmRam.Log.Lines.Append(IntToStr(regB)+#9+IntToStr(regC)+#9+IntToStr(regA*256)+#9+IntToStr(regB*regC)+#9+IntToStr(regB*regC-regA*256));
    прогнал сохранюшку, и перекопировал результат в Ексель, и там посортировал и поанализировал."
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.01.2017 в 12:46.
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    ARexx'a нет, увы.
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    ARexx'a нет, увы.
    Да, на Амиге с этим славно к какому-то пайнту прикручивал свои скрипты, очень удобно.
    Ну вот что-то у меня и вертится вокруг модификации DelphiSpec, я его чутка кастрировал под себя, когда с дизасмом хотма начал разбираться.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    В ZXMAK2 есть поддержка интерфейса GDB. Ну и всегда можно добавить строчку кода в исходниках эмуля, чтобы залогировать все что угодно
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Сделать можно, хотелось надеяться, что уже есть хоть что-то готовое.
    20
    14 сообщений
    так готовое есть - GDB интерфейс, можно подключиться отладчиком и управлять - читать/писать регистры и память
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Вопрос по управлению был как идея, чтобы попробовать сделать какое-то подобие автоматического тестирования.
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    MAME можно управлять через встроенный Lua (я именно так и делаю автотесты), про качество эмуляции спектрумов ничего не могу сказать
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Во, про маму-то я и забыл. Спасибо, попробую. Заодно и повод изучить lua.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
