Страница 47 из 91 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #461
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Во второй ревизии нет такой сборки и по схеме, вроде как, тоже нет. Если бы Павел выложил схемы, чего он там переделал, было бы понятней. Это вроде как доработка по предложению Denn вот тут:
    http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post956692, у меня 155 серия и этот узел работает отлично без резисторой сборки.
    Не видел этого сообщения. У меня везде стоит 555лн1 т.к. у меня их больше и они дешевле (4 экземпляра такой схемы запущено), везде работает. Собственно, аппаратная часть используется "как есть" из ЕМНИП этого проекта, я тут ничего не изобретал. Если с резюками лучше, то почему бы и нет. Хотя, тогда наверное можно было бы обойтись без ЛН1? Поставив привязку к +5В и поменяв программную часть. Но мне дико лениво что-то менять по части ПО.
    Кстати, вот и сам автор объясняет, что 74HC04 {т.е. в его случае это вообще 1564 серия} как раз для борьбы с "послесбросовыми" состояниями ВВ55 (насколько уж корректно - я не вникал: заработало сразу, да и ладно ):
    Hardware description
    When implementing a 16-bits I/O port all you need is a bidirectional I/O port and some control bits to generate the /RD, /WR etc... That is when the 8255 came in view. An 8255 has 3 8-bits I/O ports. It can be switched from output to input and back under software control. I used 2 of the 8-bits I/O ports for the data path and use port to generate the IDE control signals. The 74HC04 came into the design later. Once I had the controller and the 8255 strapped together with the IDE connector and a disk I found out that the 8255 has a nasty trait. Whenever you switch the I/O modus of the chip it resets ALL its memory bits. That includes ALL output signals too. For the data bus that is not so much of a problem. The control signals get a real shake when this happens. In particular: The /RESET line of the interface is activated. That makes all control of a disk on this interface impossible (the disk gets a reset at all kinds of odd moments...). I have solved this by simply inverting all the control signals from the 8255 to the IDE bus. When the modus of the 8255 is switched all outputs of the chip go to '0'. That means that all the (low-active) control signals are made inactive by the inversion. That is -in fact- the state where I have them already when I'm about to change the 8255's modus.
  2. #462
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Ну а в 445 сообщении, чем Вас схема не устраивает?
    Пропустил)
    Файл орион5.jpg надо заменить, нечитабельный...
  3. #463
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Я AC (не HC ошибся) серию я поставил DD36,DD35 вместо 555АП6 у меня получался интересный эффект когда CP\M грузилась с ROM тест памяти при загрузки проходил а когда с CF карты комп вис на тесте
    Как убрать слева экрана полоски
    Фото платы вроде картинка чуть лучше
    Последний раз редактировалось brduin; 12.07.2018 в 22:06.
  4. #464
    269
    147 сообщений
    кондер вроде возле КП2 D42(10-100пф)
    http://zx-pk.ru/threads/16816-orion-...l=1#post426382
    http://zx-pk.ru/threads/18954-sborka...l=1#post512172
  5. #465
    269
    147 сообщений
    Цитата Сообщение от RD3AY Посмотреть сообщение
    И заклеивать HD-дырку или нет на HD-дискетах.
    Заклеены.
    Проверил сегодня форматирование в режиме HD. Результат положительный. Орион в режиме 5 МГц(3.5 реальных), второй кварц в КГМД 12 МГц. Форматил 8 секторов на трек и размер каталога 6 кб, режим format&test c битом HD. Залил на дискетку почти 1.2 мб игрушек, все пишется и читается без ошибок. Дискетки новые.
    НО дырку не надо заклеивать, т.е. дисковод и дискетки должы быть тоже в HD.
    В шапке надо указать, что бы непоняток не было.
    Фото прилагаю.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 14.07.2018 в 13:42.
  6. #466
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Сделал.
    В HD-режиме c 8 секторами в дополнение к тому что емкость выше еще обмен с дисководом идет быстрее на 60%, и дисковод скрипит тише за счет того, что шаговик работает быстрее
  7. #466
  8. #467
    269
    147 сообщений
    РЕВИЗИЯ ПЛАТЫ № 3.0
    To Павел Рябцов, для информации
    Запустил плату
    13 вывод DD29 отрезать от +5v подключить к 7 ноге DD16
    3 вывод DD29 отрезать от платы и подключить к +5v
    Очевидно, что ошибка появилась из-за разногласий в этих сообщениях
    тут и тут
    D16.2 это в журнальном варианте, а в схеме которая использовалась для разводки - это D16.3,его и надо было отсоеденить от D29 и вывести как А19, а вход 3 D29 через резюк к +5в. А вывод 13 D29 надо к выводу 6 D16.2 (D16.2 отключить от А19)
    Запустил плату
    Часы на ВИ1 нормально идут, не спешат ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 07.05.2019 в 11:55. Причина: уточнение о D16.2
  9. #468
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Не проверял.
    Чем можно редактировать CF карту с CP\M из под винды
  10. #469
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Не проверял.
    Изменять файловый состав в образе HDD можно при помощи утилит (раз, два), а непосредственно на диске - ХЗ, я таким режимом не пользуюсь (мне ближе образы, т.к. я чаще пользую эмулятор).
    Эти же утилиты умеют заливать систему (код CP/M) на системные треки образа из файла Windows
    Еще от кого-то из корветоводов была утилита (быстро не найду), но я не уверен что она умеет не только образы FDD-дисков, но и образы жестких дисков с разделами. Вот она вроде была наоборот для реальных приводов.
    Нашел корветовское: http://zx-pk.ru/threads/23421-novaya...kami-cp-m.html
  11. #470
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Начал собирать плату 3-ей версии, возник вопрос, какие диоды лучше ставить обозначенные на плате как VD 1/6, VD 2/6, VD 6/1, VD 26? Остальные я так понял 4148?
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
